| Юрич |
Oct 29 2016, 08:30 PM
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград |
Недавно менял масло и как обычно ставлю недорогой маслянный фильтр. Гидрики на холодном стучат пару минут. После пробега 500 км когда фильтр грязь немного соберет выкидываю его и ставлю MANN W610\2 и забываю про гидрики. Может мой опыт кому пригодится. Масло шелл 10\40 и зимой и летом
-------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| grevtsev |
Apr 12 2017, 04:33 PM
#42
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 28-August 12 Пользователь №: 10,948 место дислокации: казахстан |
Всем привет
Проблема:Стучат гидрокомпенсаторы Что делал: Проверил масленый насос на ХХ 2кг на 3000об. 5-5.5кг- вывод нанос в порядке Поменял гидрокомпенсаторы с прочисткой масленных каналов Прочистил картер. Т.е. по маслу все в порядке. Масло R&∓venol 10w40 полу синтетика Стучат гидрики со стороны впуска Поменял все 16 шт на 50006409 KOLBENSC:-)MIDT, все равно впуск стучит Куда копать? Подскажите Сообщение отредактировал grevtsev - Apr 12 2017, 04:35 PM |
| krid |
Apr 12 2017, 07:54 PM
#43
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Всем привет Проблема:Стучат гидрокомпенсаторы Что делал: Проверил масленый насос на ХХ 2кг на 3000об. 5-5.5кг- вывод нанос в порядке Поменял гидрокомпенсаторы с прочисткой масленных каналов Прочистил картер. Т.е. по маслу все в порядке. Масло R&∓venol 10w40 полу синтетика Стучат гидрики со стороны впуска Поменял все 16 шт на 50006409 KOLBENSC:-)MIDT, все равно впуск стучит Куда копать? Подскажите Проблема в гбц, не лечится. Проверка- снимаешь распредвал, кладешь лекало на пастель, сразу увидишь что прелегает не по всем плоскостям. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| grevtsev |
Apr 12 2017, 09:51 PM
#44
Цитата(krid @ &pr 12 2017, 08:54 PM) [sn&pb&ck]454886[/sn&pb&ck] Проблема в гбц, не лечится. Проверка- снимаешь распредвал, кладешь лекало на пастель, сразу увидишь что прелегает не по всем плоскостям. В качестве лекало что ложиться? |
| krid |
Apr 13 2017, 08:48 AM
#45
| grevtsev |
Apr 13 2017, 09:11 AM
#46
Цитата(krid @ &pr 13 2017, 09:48 &M) [sn&pb&ck]454898[/sn&pb&ck] У нас спецленейка. а как же тогда проверить мне? не имея спецленейки? |
| 709 |
Apr 13 2017, 01:11 PM
#47
а как же тогда проверить мне? не имея спецленейки? щупом думаю....можно масло на другую марку поменять,говорят,проходит Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| grevtsev |
Apr 13 2017, 03:24 PM
#48
| 709 |
Apr 13 2017, 04:11 PM
#49
как щупом можно постели проверить? -------------------- |
| 709 |
Apr 13 2017, 06:04 PM
#50
Всем привет Проблема:Стучат гидрокомпенсаторы Что делал: Проверил масленый насос на ХХ 2кг на 3000об. 5-5.5кг- вывод нанос в порядке Поменял гидрокомпенсаторы с прочисткой масленных каналов Прочистил картер. Т.е. по маслу все в порядке. Масло R&∓venol 10w40 полу синтетика Стучат гидрики со стороны впуска Поменял все 16 шт на 50006409 KOLBENSC:-)MIDT, все равно впуск стучит Куда копать? Подскажите Сайт -------------------- |
| Andrey832 |
Apr 13 2017, 07:12 PM
#51
Недавно менял масло и как обычно ставлю недорогой маслянный фильтр. Гидрики на холодном стучат пару минут. После пробега 500 км когда фильтр грязь немного соберет выкидываю его и ставлю MANN W610\2 и забываю про гидрики. Может мой опыт кому пригодится. Масло шелл 10\40 и зимой и летом TO Александр533 Классный ответ, прям по твоим рекомендациям, только без промывок всякой хернёй. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Венед |
Apr 25 2017, 02:24 PM
#52
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
Тоже постоянно стучали гидрокомпенсаторы, напрягало конкретно. Купил новое масло, маслофильтр, залил специальную жидкость для очистки и уменьшения стука гидриков (600 р), поездил с ней 500 км (как рекомендуется). Затем ДВАЖДЫ промыл двигатель промывочным маслом. Залил новое масло, заменил фильтр, погонял двигатель для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов (инструкция есть в сети). Все равно стучат! Расстроился сперва. Но потом через пару дней стук пропал, полтора месяца полет нормальный.
-------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
| Чел |
May 25 2017, 08:55 PM
#53
Привет всем коллегам!
Мой друг, не имеющий Инета, спрашивает: С нашего Газ двиг 406 гидрики подходят? Ему нашептали, что да, но это только слухи! Я попытался прозондировать - слишком много инфы, а именно про них не нашел. (95г, 16 клапан у него) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| korol |
May 25 2017, 09:02 PM
#54
Привет всем коллегам! Мой друг, не имеющий Инета, спрашивает: С нашего Газ двиг 406 гидрики подходят? Ему нашептали, что да, но это только слухи! Я попытался прозондировать - слишком много инфы, а именно про них не нашел. (95г, 16 клапан у него) а родные не судьба поставить? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Чел |
May 26 2017, 08:15 AM
#55
а родные не судьба поставить? Да, на родные судьба 10тыр не дала! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| korol |
May 26 2017, 08:35 AM
#56
Да, на родные судьба 10тыр не дала! рабочие по 200 руб шт продают -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Чел |
May 26 2017, 09:53 AM
#57
рабочие по 200 руб шт продают Ок, скажу ему! Только, покурив темы подозреваю, что дело у него не в них, т к застучали после кап ремонта движка - походу дело в поступлении и давлении масла. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Desson |
Oct 24 2017, 10:44 PM
#58
Как я исправил стук гидриков:
Снял клапанную крышку, распредвалы, достал все гидрики. Разобрал, путем выбивания об пенёк (есть полно инфы в нете). Вылил все масло, внутри никаких отложений, нагаров и прочего, значит клапан исключаю. Собираю без масла и сдавливаю пальцами, после сдавливания пружина выталкивает толкатель, значит всё нормуль. И так каждый разбираю. Один после сборки без масла очень тяжело сдавился и не выдвинулся, пружина не осилила вытолкнуть центральную подвижную часть гидрика (толкатель или поршень, называй как хош =)). Еще раз разобрал, притёр наждачкой стенки поршня, пока он не стал свободно двигаться в корпусе гидрика и пружина смогла его выдвинуть. Собрал, покидал завоздушенные гидрики по своим местам (можно в любое место ставить, все равно масло в них нет). И заводить, прокачивать гидрики, как в мануале пишут. Минут через 15-20 стук исчез) Теперь удивляюсь тишине при заводке утром движка)) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Apr 17 2019, 12:08 AM
#59
NSP NSP020K01G12101A Ставил кто? значительно дешевле ориг.
| GrafAristarh |
Apr 17 2019, 08:21 AM
#60
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
В основном инфа по 50006409 KOLBENSCHMIDT, много кто ставил. На драйв2 есть записи и на форуме здесь.
-------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 06:57 PM |
