| Andrey832 |
Oct 30 2016, 12:05 PM
#121
Включая привод на скользкой дороге (на мокрой, зимой в гололед и т.п.), нужно достаточно длительное время, что бы понять, что он не работает. Василич! Тему читаем, или отсебятину несём? Для грамотной и успешной эксплуатации вакуумного привода необходим прибор контроля вакуума в салоне! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Боб-51 |
Oct 30 2016, 08:05 PM
#122
Василич! Тему читаем, или отсебятину несём? Для грамотной и успешной эксплуатации вакуумного привода необходим прибор контроля вакуума в салоне! У тебя есть такой прибор? Если есть, то это и есть отсебятина! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Andrey832 |
Oct 30 2016, 10:45 PM
#123
У тебя есть такой прибор? Если есть, то это и есть отсебятина! Василич! Кончай флудить! Установка контрольных приборов на конструкцию авто не влияет -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Oct 30 2016, 10:55 PM
#124
Кстати, вопрос к ЗАКОННИКАМ!
Почему отключение системы ABS, которое однозначно является изменением конструкции ТС помещено в FAQ!? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| 709 |
Oct 31 2016, 06:53 AM
#125
Кстати, вопрос к ЗАКОННИКАМ! Почему отключение системы ABS, которое однозначно является изменением конструкции ТС помещено в FAQ!? потому-что нафик оно не нужно -------------------- |
| Боб-51 |
Oct 31 2016, 07:51 AM
#126
Установка контрольных приборов на конструкцию авто не влияет -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Oct 31 2016, 08:27 AM
#127
Василич! Кончай флудить! Андрей, то, что не совпадает с твоим мнением - это флуд? Странное представление о дискуссии... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Andrey832 |
Oct 31 2016, 11:27 AM
#128
потому-что нафик оно не нужно Вопрос очень спорный! Кроме того наши машины не только по бездору ездят. Хотя мне ABS ниразу не помешала даже вне дороги, а уж сколько раз спасала в критических ситуациях... Мечтать можно о чём угодно Андрей, то, что не совпадает с твоим мнением - это флуд? Странное представление о дискуссии... Не хотел тебя обидеть,-просто говорю о том, что тема неподходящая -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| lea |
Nov 7 2016, 12:26 PM
#129
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 5-August 13 Пользователь №: 12,282 место дислокации: Чебоксары |
Привет всем!
Помогите, пожалуйста! Хочу восстановить вакуумную систему. Все для этого есть. Только столкнулся с проблемой - не продувается компрессором трубка в поворотном кулаке. Чем можно промыть, пробить? Кто сталкивался? |
| m@loy |
Nov 7 2016, 01:58 PM
#130
Привет всем! Помогите, пожалуйста! Хочу восстановить вакуумную систему. Все для этого есть. Только столкнулся с проблемой - не продувается компрессором трубка в поворотном кулаке. Чем можно промыть, пробить? Кто сталкивался? Я пытался когда-то проделать тоже самое. Продуть точно не получится, т.к. там сплошная ржавчина. Пробивал сталистой проволокой. Поменял вакуумные сальники, трубки в кулаке пробил, прочистил. Обнаружилось, что забиты еще и сами стальные трубки, которые идут от клапана. Одну, ту что короче тоже пробил, а вот которая идет за двигателем к пассажирской стороне, не получилось пробить. Купил даже два метра медной трубки, хотел заново все проложить. Потом плюнул на все это, переделал вакуумные муфты под болтики, заглушил вакуум и забыл эту проблему Многие через это проходили -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Andrey832 |
Nov 7 2016, 02:24 PM
#131
Привет всем! Помогите, пожалуйста! Хочу восстановить вакуумную систему. Все для этого есть. Только столкнулся с проблемой - не продувается компрессором трубка в поворотном кулаке. Чем можно промыть, пробить? Кто сталкивался? Я пытался когда-то проделать тоже самое. Продуть точно не получится, т.к. там сплошная ржавчина. Пробивал сталистой проволокой. Поменял вакуумные сальники, трубки в кулаке пробил, прочистил. Обнаружилось, что забиты еще и сами стальные трубки, которые идут от клапана. Одну, ту что короче тоже пробил, а вот которая идет за двигателем к пассажирской стороне, не получилось пробить. Купил даже два метра медной трубки, хотел заново все проложить. Потом плюнул на все это, переделал вакуумные муфты под болтики, заглушил вакуум и забыл эту проблему Многие через это проходили В данном случае поддержу! При таком состоянии вак. системы затраты на восстановление могут превзойти стоимость усиленных автоматов. И с неизвестным финальным эффектом. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| m@loy |
Nov 7 2016, 02:27 PM
#132
В данном случае поддержу! При таком состоянии вак. системы затраты на восстановление могут превзойти стоимость усиленных автоматов. И с неизвестным финальным эффектом. В таком состоянии досталась машина. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Andrey832 |
Nov 7 2016, 03:14 PM
#133
Вспоминается отзыв на американском Амазоне, когда я покупал у них усиленные автоматы WARN 61918 для нашей машины.
Так вот, одному тамошнему владельцу Спортажа в сервисе насчитали 1500 мёртвых президентов за восстановление вакуумной системы! Владельцы Спортажей в США не очень богатые люди и он купил на Амазоне автоматы за $190 ЗЫ. Установка автоматов вместо вакуума не отменяет замены вакуумных сальников и приведения ступицы в полный порядок! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| lea |
Nov 7 2016, 03:22 PM
#134
Я пытался когда-то проделать тоже самое. Продуть точно не получится, т.к. там сплошная ржавчина. Пробивал сталистой проволокой. Поменял вакуумные сальники, трубки в кулаке пробил, прочистил. Обнаружилось, что забиты еще и сами стальные трубки, которые идут от клапана. Одну, ту что короче тоже пробил, а вот которая идет за двигателем к пассажирской стороне, не получилось пробить. Купил даже два метра медной трубки, хотел заново все проложить. Потом плюнул на все это, переделал вакуумные муфты под болтики, заглушил вакуум и забыл эту проблему Многие через это проходили У меня есть все виды хабов и даже глухари. Но на зиму очень хочетсо вакуумные ибо удобно. Автоматы - это полумера - 50/50 либо сломаются либо включатся. Еще ставлю передний мост с блокировкой - хабы автоматы не дружат с блокировкой - один включится, другой нет. Если в трубках ржа, имеет ли смысл залить туда жидкий растстоп или нельзя? И еще, воздушный канал на поворотном кулаке где выходит в полость шруса? После игольчатого в сторону хаба, правильно? |
| 709 |
Nov 7 2016, 03:25 PM
#135
| Andrey832 |
Nov 7 2016, 03:44 PM
#136
У меня есть все виды хабов и даже глухари. Но на зиму очень хочетсо вакуумные ибо удобно. Автоматы - это полумера - 50/50 либо сломаются либо включатся. Еще ставлю передний мост с блокировкой - хабы автоматы не дружат с блокировкой - один включится, другой нет. Если в трубках ржа, имеет ли смысл залить туда жидкий растстоп или нельзя? И еще, воздушный канал на поворотном кулаке где выходит в полость шруса? После игольчатого в сторону хаба, правильно? Мне пока не удалось сломать усиленные автоматы! А блокировка-то причём!? Растстоп ничего не моет, а только преобразует ржавчину в неактивное состояние. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| lea |
Nov 7 2016, 05:12 PM
#137
Мне пока не удалось сломать усиленные автоматы! А блокировка-то причём!? Растстоп ничего не моет, а только преобразует ржавчину в неактивное состояние. Амиса все время заблокирована. Первым включится тот хаб-автомат, колесо которого первым пробуксует. То есть колесо не крутится, а привод крутится, подключая хаб. Написано про это здесь не помню в какой ветке... Не претендую на истину. Но автоматы ставить не хочу. Хотя нет. Если не удастся восстановить вакуум - поставлю на зиму может быть... Так все-таки!!! Чем промыть трубки вакуумные??? |
| Andrey832 |
Nov 7 2016, 07:51 PM
#138
Амиса все время заблокирована. Первым включится тот хаб-автомат, колесо которого первым пробуксует. То есть колесо не крутится, а привод крутится, подключая хаб. Написано про это здесь не помню в какой ветке... Не претендую на истину. Но автоматы ставить не хочу. Хотя нет. Если не удастся восстановить вакуум - поставлю на зиму может быть... Так все-таки!!! Чем промыть трубки вакуумные??? Сори, ничего не знаю про Амису! Но разве это автоматы? Для включения автоматов не нужна пробуксовка,- надо просто проехать 1.5-2метра вперёд или назад(всегда,если есть возможность,включаю муфты на заднем ходу) Трубки не промыть,- только механически прочистить! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Александр 533 |
Nov 7 2016, 10:23 PM
#139
Сори, ничего не знаю про Амису! Но разве это автоматы? Для включения автоматов не нужна пробуксовка,- надо просто проехать 1.5-2метра вперёд или назад(всегда,если есть возможность,включаю муфты на заднем ходу) Трубки не промыть,- только механически прочистить! При восстановлении вак.привода трубки нужно меняь, т.к. все они схдятся к клапану и если он засорится - начнутся промблеммы с подсосом воздуха в коллектор. Кстати, тож восстанавливал, ну как только купил авто - и сразу же поехал под Вологду на охоту, а там минус 27, нихрена вобщем не включалось, а потом не выключалось. А нужно было пару 80 ых из лесу вытащить, т.к. соляра у них змерзла. Намучился на морозе пружинки переставлять и по приезду перешол на "винтики". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| удав |
Nov 8 2016, 10:36 AM
#140
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата а там минус 27, нихрена вобщем не включалось, а потом не выключалось. А нужно было пару 80 ых из лесу вытащить, т.к. соляра у них змерзла. Намучился на морозе пружинки переставлять и по приезду перешол на "винтики". эщё раз повторюсь.....если вакуум рабочий,то зимой действительно он может не сработать. Поэтому винтики для гарантии нужно поставить. у меня так уже года 3. очень удобно. летом из кабины влючаешь,а зимой винтиками зажал и всю зиму так ездишь,включая и выключая раздатку. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th December 2025 - 01:23 PM |
