| Боб-51 |
Dec 17 2016, 07:24 PM
#61
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| alldn |
Dec 20 2016, 11:20 AM
#62
C кинами сейчас напряг. С этой частью своих увлечений я притормозил. Что-то приходит, что-то уходит... Одно вечно - самогон!
А сейчас мне больше нравится делать свои железки, варить инвертором. Доделал отвал, по низу пустил резинку. Вырезал беговую дорожку от старой жигулевской покрышки и из нее сделал резиновую полосу по низу отвала. Будет снежок, попробую. А то и правда - задевает за траву, вырывает ее... Надеюсь резинка поможет. ![]() -------------------- |
| Боб-51 |
Dec 20 2016, 05:52 PM
#63
C кинами сейчас напряг. С этой частью своих увлечений я притормозил. Что-то приходит, что-то уходит... Одно вечно - самогон! А сейчас мне больше нравится делать свои железки, варить инвертором. Доделал отвал, по низу пустил резинку. Вырезал беговую дорожку от старой жигулевской покрышки и из нее сделал резиновую полосу по низу отвала. Будет снежок, попробую. А то и правда - задевает за траву, вырывает ее... Надеюсь резинка поможет. ![]() Саня, ты этА чО???? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Kalevala |
Dec 20 2016, 06:29 PM
#64
Саня, ты этА чО???? Это Б.В. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 709 |
Dec 20 2016, 08:02 PM
#65
Саня, ты этА чО???? фотку переверни на 180% -------------------- |
| Petroskoi |
Dec 20 2016, 08:10 PM
#66
| alldn |
Dec 20 2016, 10:39 PM
#67
Саня, ты этА чО???? Боря, все правильно. Отвал передо мной при работе лежал именно так. Я полосу присверливал по месту и чтобы потом не перепутать написал Л и П. С этой стороны, как мы смотрим так оно и есть, а не по ходу движения. Так что наезд не обоснован - где сено, где солома я твердо заучил -------------------- |
| Боб-51 |
Dec 21 2016, 09:20 AM
#68
Боря, все правильно. Отвал передо мной при работе лежал именно так. Я полосу присверливал по месту и чтобы потом не перепутать написал Л и П. С этой стороны, как мы смотрим так оно и есть, а не по ходу движения. Так что наезд не обоснован - где сено, где солома я твердо заучил Да ладна! Штоли приколоться нИЗЗя??? Давай сення вечерком за твой отвал по соточке пропустим, что бы работал и не ломался! Ага! И я то же в ступор впал... нифига не вкурю, как это ..???? КАРОЧЕ, леща ему и Фсе! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Dec 21 2016, 01:25 PM
#69
Боря, все правильно. Отвал передо мной при работе лежал именно так. Я полосу присверливал по месту и чтобы потом не перепутать написал Л и П. С этой стороны, как мы смотрим так оно и есть, а не по ходу движения. Так что наезд не обоснован - где сено, где солома я твердо заучил Бочечной толщины металла хватает ??? "Лежалый" снег наши конторские шнековые не выдерживают - шпонки с валами - расходник. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 709 |
Dec 21 2016, 04:48 PM
#70
| alldn |
Dec 21 2016, 05:06 PM
#71
Бочечной толщины металла хватает ??? "Лежалый" снег наши конторские шнековые не выдерживают - шпонки с валами - расходник. Сильно лежалый не пробовал, но думаю выдержит. У меня бочка в 2 слоя там. Я бочку разрезал на 3 части и две части сварил между собой, получилось 2 слоя. Ну и по низу уголок проходит и распорки стоят, чтобы не завернуло. Выше фотка была нижней части с распорками. ![]() А от чего шпонки срезает? Мусор попадается или лед? -------------------- |
| kross |
Dec 22 2016, 10:28 AM
#72
Сильно лежалый не пробовал, но думаю выдержит. У меня бочка в 2 слоя там. Я бочку разрезал на 3 части и две части сварил между собой, получилось 2 слоя. Ну и по низу уголок проходит и распорки стоят, чтобы не завернуло. Выше фотка была нижней части с распорками. ![]() А от чего шпонки срезает? Мусор попадается или лед? А по фото - респект . Сделан отвал аккуратно ...и бюджетно.. Зная себя - я начал бы ваять из 4-ки ..5-ки. .. И резины может быть закладывать не один - а 2-3 слоя с шириной " меньше на сантиметр" каждого из слоев .. для амортизации. Ну да практика покажет как удобнее. Удачи в творчестве ! -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| alldn |
Jan 16 2017, 11:31 AM
#73
В этом году снега много, отвал не простаивает. По предварительным итогам могу сказать, что при большом снеге отвал становится бесполезным.
Сначала, когда снега немного он чистит хорошо, но после нескольких чисток по краям дороги (дорожки) образуются высокие валы. Они уже жесткие, сдвинуть их не получится, мотоблок буксует, но и чистить они не дают. Отвал стоит под углом 30 градусов и сдвигает снег вбок, а сбоку этот вал. Снег на него налезает и благополучно сваливается обратно на дорожку. Потом приходится еще лопаткой чистить, к тому же дорожка постепенно зауживается. Так что к следующей зиме нужно делать новую навеску к мотоблоку - роторный снегоуборщик. Пока смотрю в интернете как кто делает, некоторые наметки сделал, начинаю подбирать материал, необходимые детали... -------------------- |
| Petroskoi |
Jan 16 2017, 10:58 PM
#74
В этом году снега много, отвал не простаивает. По предварительным итогам могу сказать, что при большом снеге отвал становится бесполезным. Сначала, когда снега немного он чистит хорошо, но после нескольких чисток по краям дороги (дорожки) образуются высокие валы. Они уже жесткие, сдвинуть их не получится, мотоблок буксует, но и чистить они не дают. Отвал стоит под углом 30 градусов и сдвигает снег вбок, а сбоку этот вал. Снег на него налезает и благополучно сваливается обратно на дорожку. Потом приходится еще лопаткой чистить, к тому же дорожка постепенно зауживается. Так что к следующей зиме нужно делать новую навеску к мотоблоку - роторный снегоуборщик. Пока смотрю в интернете как кто делает, некоторые наметки сделал, начинаю подбирать материал, необходимые детали... см.пост 2 -------------------- |
| андрей 31 |
Jan 17 2017, 09:39 AM
#75
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
В этом году снега много, отвал не простаивает. По предварительным итогам могу сказать, что при большом снеге отвал становится бесполезным. Так что к следующей зиме нужно делать новую навеску к мотоблоку - роторный снегоуборщик. Пока смотрю в интернете как кто делает, некоторые наметки сделал, начинаю подбирать материал, необходимые детали... Может лучше китайский снегоуборочник прикупить? Цены на них не космос вроде. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| cladsl |
Jan 17 2017, 09:51 AM
#76
| alldn |
Jan 17 2017, 10:17 AM
#77
Может лучше китайский снегоуборочник прикупить? Цены на них не космос вроде. Андрей, на пенсии все цены - космос. Да и верно сказал Сергей (cladsl) - дурная голова рукам покоя не дает. И самому сделать интереснее. -------------------- |
| Боб-51 |
Jan 17 2017, 10:31 AM
#78
Андрей, на пенсии все цены - космос. Да и верно сказал Сергей (cladsl) - дурная голова рукам покоя не дает. И самому сделать интереснее. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КоТ_СССР |
Jan 18 2017, 01:29 AM
#79
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
Александр Юрьевич, я себе на мотоблок Луч, прикупил 2 года назад шнеко-роторный снегоуборщик http://www.sale-techno.ru/index.php?productID=1321
Брал его в "Дачнике", за 16тыщщ. В этом году, после 3 выезда на уборку, сломал вал под навесное на мотоблоке. И теперь снегоуборочная насадка трудится у отца, в деревне. Батя доволен как слон :-) а утяжелителями на колёсах, у нас используются опорные катки от ДТ-75. себе взял http://www.championtool.ru/catalog/page125/st661bs/ -работать легче(манёвреннее), чем с навеской на мотоблоке. Из "минусов" пользования шнеко-роторного снегоуборщика - либо кидаешь в сторону (до 12 метров кидает), либо перед собой (но будешь долго убирать). На земле остаётся около 6 сантиметров снега, отвалом чистится чище. Видео процесса уборки снега, выложу чуть позже. А на текущий момент, ведется работа по изготовлению вот такого отвала на спортажа http://www.sorokovka.ru/metall/catalog/298...sphrase_id=3828 Надо успеть сделать до дня рождения клуба - ребятам дорогу буду чистить. Андрей, на пенсии все цены - космос. Да и верно сказал Сергей (cladsl) - дурная голова рукам покоя не дает. И самому сделать интереснее. если надо - размеры все могу снять. Ведущий шкив мотоблока, доработан. На навеску сделан шкив бОльшего диаметра. Скорость движения меньше, а ротор быстрее крутит и дальше кидает. |
| alldn |
Jan 18 2017, 04:24 PM
#80
Спасибо, если есть размеры, конечно пригодятся.
Замечание по поводу шкива тоже очень ценно. Я нигде явно не увидел, какие же обороты нужны шнеку и нужно ли переделывать шкив. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st September 2026 - 03:26 PM |
