88 страниц V « < 77 78 79 80 81 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Jan 18 2017, 09:28 PM
Сообщение #1561
Цитата(korol @ Jan 18 2017, 08:15 PM) *
да, чет не нашел отзывов
http://www.avtodubai.ru/poisk/0KFY311SC0.h...917195798449165 B020.gif
myxalov6
post Jan 19 2017, 03:29 AM
Сообщение #1562
Пользователь №: 10,878
Цитата(Asyl @ Oct 3 2016, 09:32 PM) *
Всем привет подумываю поменять сердце на коне есть желание поставить 5vzfe 3.4 литра от тойоты. Все его ставят ездят может кто ставил уже подскажет у меня возник вопрос по поводу коробки там он идёт с АКПП а умения МКПП как его о переделывают не соображу не как. Место у нас под капотом хватает для данного движка вот только как с раздаткой быть. Там у них фул тайм идет а у нас стоит партайм
Берешь двс +акпп от прадо а раздатка от бигхорна
сергей45
post Jan 30 2017, 09:47 AM
Сообщение #1563
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 15,200
место дислокации: курган
Доброго времени суток уважаемые.Совсем не давно я стал счастливым владельцем КИА спортаж 1 бензин 128л/с МКПП 1995 г/в. Вкратце опишу проблему.При запуске ДВС будь-то на холодную или горячую обороты двигателя поднимаются до 4000 об.При скидывании фишки с РХХ обороты падают пр.500-700 после прогрева обороты пр.1100-1200. Если снова подключить РХХ обороты опять 4000. Передвигаюсь с отключенным РХХ Поставил регулятор от волги-ни чего не изменилось.И тот и другой прозваниваются норм.Во время движения двигатель очень часто работает не стабильно,бывают провалы при нажатии на педаль газа.Пробовал скидывать фишку с ДПДЗ-серьёзных изменений в работе двс не происходит.При отключении ДМРВ машина глохнет.Полистал инет,ясности мне это не добавило.Одна надежда на вас камрады,помогайте советом,очень надо.Спасибо всем. Расход по городу пр18-20л. И ещё до кучи,какаято падла во дворе открутила левый хаб ,чтоб этому упырю всю жизнь пусто было.
Asyl
post Feb 4 2017, 07:28 AM
Сообщение #1564
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Не давно генератор сдох пришлось китайский брать от митсу галант проверять начел генератор на холодную выдаёт 14.5 на акум приходит 13.2 пришлось кинуть допол провод отдельно теперь на акум приходит 14.5 умкого так было
Когда провод перекидывал от генератора ( машина незавиденная зажигание не включено) задел об движок заискрил провод я и не понял почему вроде все отключено
post Feb 4 2017, 08:14 AM
Сообщение #1565
Потому и заискрил,что всё отключено B093.gif .Голову B228.gif ,включить надо было B228.gif ep.gif B200.gif
Asyl
post Feb 4 2017, 05:08 PM
Сообщение #1566
Я забыл что штатный пооыод был тлже подключен сорри
post Feb 4 2017, 06:08 PM
Сообщение #1567
Вот смотри внимательно - в твоих вопросах уже есть ответы ! "При отключении ДМРВ машин глохнет" - а при отключении ДПДЗ нет. Значит машина работает на МАФе, а ДПДЗ ёк, или провода к нему ёк, или фишки ёк (на датчиках или на мозгах). Нужно добиваться, чтобы при отключённом МАФе машина ехала (чуть потупее чем обычно), это нормально - при выходе из строя МАФа мозги ориентируются по ДПДЗ. И ещё - проверь датчик температуры, который "на мозги". Я ваще то уже стесняюсь советы давать, тут меня обосрали всего в паралельной теме, типа я уже устарел, щас так не делают.
сергей45
post Feb 6 2017, 08:42 AM
Сообщение #1568
Мимо проходил
Цитата(Александр 533 @ Feb 4 2017, 07:08 PM) [sn&pb&ck]450604[/sn&pb&ck]
СПС. Буду пробовать.
Asyl
post Apr 6 2017, 06:31 PM
Сообщение #1569
Всем привет проявилась такая проблема при нажатии на тормоз обороты двигателя повышаются а сцепление плохо включется. Что может быть менять вакуум у кого такая проблема была
zenya
post May 22 2017, 04:34 PM
Сообщение #1570
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
Всем доброго времени суток !!! Вот и я вливаюсь в ваши ряды. Пошерстил немного форум, почерпнул для себя новенького и интересного, а самое главное, полезного. Полноприводная у меня первая. До этого только газели да пузотерки. Захотелось че нить этакого. Пока потихоньку вникаю, привожу Бобика в порядок. Будут вопросы, буду стучаться, а может быть и ломиться.
Andrey832
post May 22 2017, 07:09 PM
Сообщение #1571
Пользователь №: 4,841
+7 916 607 3858
zenya
post May 22 2017, 09:02 PM
Сообщение #1572
Цитата(Andrey832 @ May 22 2017, 06:09 PM) *
Привет !!! Вливаюсь.
post May 22 2017, 09:24 PM
Сообщение #1573
Канеш, будут. Будет и https://www.youtube.com/watch?v=bc9sNU7CfXM...player_embedded smile.gif
zenya
post May 22 2017, 09:36 PM
Сообщение #1574
Цитата(шурале56 @ May 22 2017, 08:24 PM) *
Ну пока проблем не много, а там посмотрим.
zenya
post May 26 2017, 08:20 AM
Сообщение #1575
Доброго времени суток всем! Вопрос по трансмиссии, точнее по коробкам. Когда сбрасываешь газ на скорости гыркает, особенно на третьей передаче. Что это КПП или цепь в раздатке? При наборе скорости, если раньше времени переключаешься, то тоже. В основном на горячую, на холодную вроде тихо.
николай 72
post Jun 17 2017, 09:36 PM
Сообщение #1576
Пользователь №: 11,728
место дислокации: карелия медвежьегорск
Цитата(Desson @ Jun 17 2017, 08:33 PM) *
А сколько маслосъемных колпачков на 16 клапанном?
16 колпачков
8-кл.1994 года
liberty
post Jun 22 2017, 03:29 AM
Сообщение #1577
Пользователь №: 12,334
Доброго времени суток!
Подскажите!
На впускном коллекторе отсутствует трубочка для чего она? ( С лева у двигателя)
Без нее двигатель плохо работает.
Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
post Jun 22 2017, 09:41 AM
Сообщение #1578
Подскажите!
На вакуум хабов идёт.Без неё подсос идёт.
mike482
post Jun 22 2017, 11:05 AM
Сообщение #1579
Пользователь №: 4,826
+1/ трубку глушить
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
liberty
post Jun 22 2017, 11:13 AM
Сообщение #1580
Цитата(mike482 @ Jun 22 2017, 11:05 AM) *
+1/ трубку глушить
Спасибо
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 10:20 AM
