> Вопрос по форсункам
Vladkhol
post Jul 22 2016, 08:26 PM
Пользователь №: 4,380
место дислокации: Малоярославец
Снял для промывки форсунки и решил, так сказать, подтянуть матчасть. Стал рыть инет, обнаружил, что совсем нет описания на наш тип форсунок! У всех машин форсунки без бокового воздуховода. Возник вопрос - а почему у нас так? И хорошо это или плохо? И почему у меня у трёх воздух продувается, а у одной нет? Если это засор, то можно ли его устранить?
Ермыч
post Jul 22 2016, 08:46 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
"Более качественное образование рабочей
смеси осуществляется благодаря дополни-
тельной подаче воздуха через форсунку.
Воздушная трубка подсоединена ко
впускному коллектору.
Каждая из форсунок, в свою очередь,
соединена с воздушной трубкой.
За счет разрежения во впускном коллекто-
ре, воздух засасывается из впускной трубы
и через воздушную трубку поступает в
распылители форсунок.
Благодаря взаимодействию между моле-
кулами топлива и воздуха обеспечивается
исключительно качественное распыление
топлива.
Дополнительная подача воздуха эффек-
тивна, прежде всего, при неполной
нагрузке двигателя.
Преимущества
Улучшенный процесс сгорания топлива.
Снижение токсичности отработавших газов."
Источник - http://vwts.ru/engine/aqy/aqy_2_0_rus.pdf - стр. 7.
Двигатель и форсунки конечно не наши, но принципа применения это не нарушает.
На нашем форуме есть тема про переход на ГАЗЕЛевские форсунки - многие уже перешли. А они без подмеса воздуха - трубок для воздуха нет. При этом просто глушится шланг подачи воздуха на воздушную рампу, и сама воздушная рампа остаётся на двигателе как бесполезный балласт.
post Jul 22 2016, 09:06 PM
Кака така воздушная рампа? Нет такой. Шланги от форсунок идут во впускной коллектор. Они глушатся и все. И получается как у всех - просто форсунки без доп. воздуха.
И вообще работа этих трубок не очень понятна. Они подключены к впускному коллектору очень близко к гнездам самих форсунок. Т.е. там разности давления-то нет. Непонятно куда должен поступать доп. воздух и за счет чего.
post Jul 22 2016, 09:13 PM
Разрежение за счёт хода поршня похоже dumai.gif Это же не дизель ,где впрыск на сжатии
Ермыч
post Jul 22 2016, 09:36 PM
Про эти шланги, которые идут на коллектор я и говорил. На восьмиклапаннике шланги идут не сразу в коллектор, а в штуцеры на длинной трубке, которая находится на коллекторе. Под воздушной рампой имел ввиду эту трубку. Этот шланг нужно обязательно глушить.
Tuc
post Jul 22 2016, 10:00 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Часто пишут что после перехода на 107 форсунки
Уменьшается расход...
Vladkhol
post Jul 22 2016, 10:32 PM
Вот спасибо вам, друзья! А что за 107 форсунки? Встают, как родные или надо что-то переделывать, а воздушные трубки надо глушить? И всё-таки, можно ли как-то промыть одну непродуваемую?
Ермыч
post Jul 23 2016, 12:23 AM
Вот тема " Промывка форсунок свими силами, от Raqer" - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3383&st=0
Вот тема "Опыт эксплуатации 107-ых форсунок" - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12702
Там всё подробно описано.
Vladkhol
post Jul 23 2016, 01:21 AM
Агромаднейшее спасибо!!!
post Jul 23 2016, 08:35 AM
Да нет. Не уменьшается.
Он становится меньше по сравнению со старыми, забитыми, толком не работающими. А по сравнению с новыми родными уменьшения расхода нет. Работает как на новых родных.
Ермыч
post Sep 12 2016, 09:14 PM
Не могу нигде найти какое время впрыска форсунок должно быть у нас на холостом ходу?
У меня 3.3 - 3,5 м.с. Не многовато ли?
Ден2
post Mar 11 2017, 08:08 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А вот такой вопрос по форсункам: полез менять воздушные шланги, и обнаружил, что у меня их нет вообще. Форсы все четыре оранжевые, на них артикул 0280150783. Бьются как от кларуса. Нижнее уплотнение у них широким кольцом прямоугольного сечения, и посадочное место под них соответствующее. Вот и думаю, у меня что, голова или весь мотор от кларуса? Или была такая серия? И где мне взять номера уплотнительных колец на них? Родные деревянные и растрескавшиеся совсем. Временно подобрал замену, но доверия не внушает совсем.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Mar 11 2017, 08:44 PM
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=02...FxBX1LuPJxbdXM: .На фотках все 4 ре оранжевые.Может рампу от кларуса воткнули dumai.gif . B020.gif
Ден2
post Mar 11 2017, 08:52 PM
Из: Белгород
Ну да, именно такие. Но у них и посадка в голове, по моему, другая, и на коллекторе нет штуцеров для шлангов поддува.
post Mar 11 2017, 09:11 PM
Значит кто-то, до тебя нахимичил B093.gif .
post Mar 12 2017, 08:50 AM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Никто ничего не химичил. На дорестайлах часто или вообще так и шли, все 4 форсунки одинаковые и без воздушных каналов
post Mar 12 2017, 02:46 PM
Вне рангов
Посадка у форсунок в голову ?
Ден2
post Mar 12 2017, 04:40 PM
Из: Белгород
Вот после твоего вопроса засомневался. Наверное, всё-таки, в коллектор))
Ден2
post Mar 17 2017, 01:26 PM
Из: Белгород
Кое-что накопал по этим колечкам, может, кому ещё пригодится:
Mazda (8574-13-253) Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее
Mazda (8574-13-252) Кольцо уплотнительное форсунки среднее
Mazda (JE06-13-257) Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива нижнее
аналоги киа
0857413253
0857413252
0857413257
Отсюда:
https://www.drive2.ru/l/1885701/
zenya
post Mar 3 2018, 12:28 PM
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
Кто что думает ??? https://ru.aliexpress.com/item/High-quality...7460.0.0.cDkfsa
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 07:04 AM
