| Виктор |
Feb 4 2008, 08:12 PM
#201
Cхема такая-же но вместо МАХ FTDI это USB-COM конвертер. Драйвера под него есть, и вроде это самый правельный преобразователь порта. Еще нашол схему на PIC 18F2455 вроде аналог ELM прошивка есть, Так она сразу на USB расчитана, может ее повторить. Почему USB? На ноуте нет СОМ порта. А у меня проблема не адаптор. Есть адаптор похожий на тот что выложил Дальний. У меня проблема софта. Нигде нет подходящего. Даже официальный софт от БОШ не видит. Мастера говорят, что корейцы на европу и азию заливают свою прошивку с сервисными паролями. Соединится удалось УНИСКАНОМ по ПЕЖО-406, но некоторые показания не верные. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Дальний |
Feb 4 2008, 11:03 PM
#202
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты |
вот и лежит сей девайс,зато у себя в гаражах все 9 ,10ки,бомбы,мерены перемерил,а у себя акромя показаний оборотов двигателя,времени впрыска форсунки,и еще какой нить хрени больше не видно
на счет сканера не знаю, на работе видит спортика на ура(он у нас все машинки видит проблем нету)сам пользовался проблем не помню |
| DJ.SERG |
Jun 7 2008, 11:22 AM
#203
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Мужики у меня появилась такая же проблема, машина не тянет, снизилась динамика. Но прикол в том, что на газу и на бензине едет одинаково, так что дело явно не в топливной системе, да, и повысился расход. На выходных начну искать, попробую сначала проверить воздух (фильтр), но я больше склоняюсь к тому, что капать придется в ГРМ-ме (скорее всего ремень).
-------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Антоха |
Jun 7 2008, 01:31 PM
#204
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Мужики у меня появилась такая же проблема, машина не тянет, снизилась динамика. Но прикол в том, что на газу и на бензине едет одинаково, так что дело явно не в топливной системе, да, и повысился расход. На выходных начну искать, попробую сначала проверить воздух (фильтр), но я больше склоняюсь к тому, что капать придется в ГРМ-ме (скорее всего ремень). Такая же ботва с приходом тепла началась. Но на холодную едет отлично, а спрогревом динамика падает и расход под 20л. -------------------- |
| brat po razumu |
Jun 7 2008, 02:01 PM
#205
Мужики у меня появилась такая же проблема, машина не тянет, снизилась динамика. Но прикол в том, что на газу и на бензине едет одинаково, так что дело явно не в топливной системе, да, и повысился расход. На выходных начну искать, попробую сначала проверить воздух (фильтр), но я больше склоняюсь к тому, что капать придется в ГРМ-ме (скорее всего ремень). Ремень ГРМ, ели нет подозрения,что он перескочил и выставлен по меткам не может служить причиной повышенного расхода топлива. Не делай дурной работы. Причин может быть несколько ( пробуксовка сцепления, подклинивание тормозов, установка колес большего диаметра, загрязнение воздушного фильтра - и как следствие сбой в системе подачи топлива, выход из строя лямбда-зонда,подсос воздуха во впускном коллекторе , итд. А еще летний стиль езды - более динамичный, чем зимний.На Sport -е,я заметил это очень сильно отражается. У меня двиг. работает идеально,а расход тоже с приходом сухого асфальта повысился.По городу приходится ездить -газ-тормоз ( "...а в этом месте по другому не прожить..." Вл.Шахрин.) -------------------- |
| BFGoodrich |
Jun 23 2008, 02:33 PM
#206
Сегодня решил просканить мозг ,методом который выкладывал Виктор,с помощью перемычки между 12и 19 контактами и миганием лампы чек инж. В общем было много кодов с номером 36 (дмрв).После этого сбросил ошибки,проверил,ошибки все стёрлись лампа больше не мигала.Затем дал поработать как написано, на холостых 10 минут,после чего поехал на МКАД,придавливая иногда педаль газа.В общем динамика очень слабая,и пару раз на скорости (на оборотах) загорелась лампа опять.В общем опять закоротил разъём и получил 2-а кода,сначала №17 -оратная связь,а потом №36-дмрв.Собственно вопрос,что такое -Обратная связь и где её искать и можно ли проверить проводку идущую к дмрв, т.к. наобум не хочется его менять.
Мозг Бош,дмрв Бош, 1994г кореец,8кл. -------------------- |
| severyanin |
Jun 23 2008, 02:55 PM
#207
| BFGoodrich |
Jun 23 2008, 03:59 PM
#208
Саш, может обратная связь это неисправность того что отвечает за самодиагностику Не знаю Рустам,но самодиагностика по моему работает. -------------------- |
| severyanin |
Jun 23 2008, 04:03 PM
#209
| DJ.SERG |
Jun 23 2008, 05:29 PM
#210
У меня тоже не тянет и тоже выдаёт ошибку 17 - Система обратной связи (Feedback System). Может истина где то рядом, тоже хочу узнать, что это такое "обратная связь" , кого надо пошевелить, заменить. Кстати пробовал я без воздушного фильтра, всё без изменений.
И ещё ДМРВ к нам , от кого нить подходит и можно ли его вообще как то проверить? -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| BFGoodrich |
Jun 26 2008, 10:01 AM
#211
Сегодня решил просканить мозг ,методом который выкладывал Виктор,с помощью перемычки между 12и 19 контактами и миганием лампы чек инж. В общем было много кодов с номером 36 (дмрв).После этого сбросил ошибки,проверил,ошибки все стёрлись лампа больше не мигала.Затем дал поработать как написано, на холостых 10 минут,после чего поехал на МКАД,придавливая иногда педаль газа.В общем динамика очень слабая,и пару раз на скорости (на оборотах) загорелась лампа опять.В общем опять закоротил разъём и получил 2-а кода,сначала №17 -оратная связь,а потом №36-дмрв.Собственно вопрос,что такое -Обратная связь и где её искать и можно ли проверить проводку идущую к дмрв, т.к. наобум не хочется его менять. Мозг Бош,дмрв Бош, 1994г кореец,8кл. Нет мыслей ещё, ни у кого? -------------------- |
| Антоха |
Jun 26 2008, 10:12 AM
#212
Я так понимаю обратная связь это - связь между каким нибудь устройством(в Вашем случае ДМРВ) и основным блоком (скорее всего ЭБУ), т.е., ДМРВ не подаёт сигнал на ЭБУ о параметрах своей работы. Я думаю надо прозванивать проводку между ДМРВ и ЭБУ.
| BFGoodrich |
Jun 26 2008, 10:32 AM
#213
Я так понимаю обратная связь это - связь между каким нибудь устройством(в Вашем случае ДМРВ) и основным блоком (скорее всего ЭБУ), т.е., ДМРВ не подаёт сигнал на ЭБУ о параметрах своей работы. Я думаю надо прозванивать проводку между ДМРВ и ЭБУ. -------------------- |
| Антоха |
Jun 26 2008, 10:42 AM
#214
Я просто попытался привязать технический термин к конкретной ситуации. Может при езде какой нить проводок болтается и зажигает ЧЕК.
| samoxa7 |
Jun 26 2008, 11:17 AM
#215
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Антоха |
Jun 26 2008, 11:23 AM
#216
Я тоже самое хотел сказать, но так умно не получилось. В общем проблема либо в проводке, либо в каком то из датчиков(скорее всегоДМРВ, раз по нему чек вылетает) -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 26 2008, 11:43 AM
#217
| DimTs |
Jun 26 2008, 12:11 PM
#218
Тоже появилась проблема с динамикой. Но я вообще в растерянности. Ситуация: заправился (6 лет на этой заправке 2 раза в неделю, ни ОДНОГО трабла!), завожу, все нормально. Трогаюсь, а машина просто не едет. ДАже руль не провернуть. Глушу, завожу заново. Вроде бы нормализовалось. Но: динамика упала, руль по прежнему тяжелее чем был. Грешил на закисшие тормозные цилиндры и подшипники полуосей. Замена результата не дала. Заправился на другой заправке. Эффект 0. Обороты ХХ стоят как вкопаные. Вискомуфта (по предварительному осмотру) жива.
Если бензонасос, то почему руль тяжелый? Сцепа? Но пробуксовки нет. Скорость надирает пропорционально оборотам, но меееедленно. Да, еще - только на 2й передаче при раскрутке свыше 4000 машина вообще стремиться остановиться. Дополнительных звуков не появилось. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| samoxa7 |
Jun 26 2008, 12:14 PM
#219
Тоже появилась проблема с динамикой. Но я вообще в растерянности. Ситуация: заправился (6 лет на этой заправке 2 раза в неделю, ни ОДНОГО трабла!), завожу, все нормально. Трогаюсь, а машина просто не едет. ДАже руль не провернуть. Глушу, завожу заново. Вроде бы нормализовалось. Но: динамика упала, руль по прежнему тяжелее чем был. Грешил на закисшие тормозные цилиндры и подшипники полуосей. Замена результата не дала. Заправился на другой заправке. Эффект 0. Обороты ХХ стоят как вкопаные. Вискомуфта (по предварительному осмотру) жива. Если бензонасос, то почему руль тяжелый? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| DimTs |
Jun 26 2008, 12:16 PM
#220
ну это я в первую очередь проверил.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2026 - 01:47 AM |
