| шурале56 |
Jan 12 2018, 11:02 PM
#481
каким способом долезли? разбирали торпеду? Торпеду не видел разобранную. Перчаточный ящик с накладкой точно был снят, вентилятор снят. Вроде мастер потом просто руку просовывал и на ощупь диагностировал. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| kross |
Jan 12 2018, 11:46 PM
#482
Торпеду не видел разобранную. Перчаточный ящик с накладкой точно был снят, вентилятор снят. Вроде мастер потом просто руку просовывал и на ощупь диагностировал. Бред До печки ни одна рука не долезет. Вентилятор снят - это дорога к испарителю кондея.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шурале56 |
Jan 13 2018, 12:29 AM
#483
Точно, бред. Я помню, сколько год назад с меня взяли, когда печку меняли, и разбирали пол салона, и сейчас знаю, сколько с меня взяли. Поеду завтра доплачу, ага
| kross |
Jan 13 2018, 08:27 AM
#484
Отрезать торец корпуса печки горячим ножом" по ковалевски" - самая оптимальная замена..
Ни фреон травить ни пол салона разбирать -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| удав |
Jan 13 2018, 08:36 AM
#485
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Отрезать торец корпуса печки горячим ножом" по ковалевски" - самая оптимальная замена.. Ни фреон травить ни пол салона разбирать наверное можно отрезать даже не чисто торец ,а отступив от торца мм10...тогда легче после замены приклеить этот отезанный "торец".....приставить и по резу по периметру заклеить скотчем. зато при необходимости можно быстро удалить скотч и снова поменять печку. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| kross |
Jan 13 2018, 08:45 AM
#486
наверное можно отрезать даже не чисто торец ,а отступив от торца мм10...тогда легче после замены приклеить этот отезанный "торец".....приставить и по резу по периметру заклеить скотчем. зато при необходимости можно быстро удалить скотч и снова поменять печку. Ну да... Только сложнее будет взяться за печку.. хотя если сняты шланги печка выйдет легко... Геморрой с патрубками их нужно провернуть по оси - тогда слезут при установке хомутов ставим согнутые гвозди.. Возможно придётся отсверлить вертикальную стойку -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| удав |
Jan 13 2018, 09:40 AM
#487
Ну да... Только сложнее будет взяться за печку.. хотя если сняты шланги печка выйдет легко... Геморрой с патрубками их нужно провернуть по оси - тогда слезут при установке хомутов ставим согнутые гвозди.. Возможно придётся отсверлить вертикальную стойку а я думаю наоборот... если больше отрезано,то больше выставиться радиатор печки и удобнее за него взяться. и вытащить. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| kross |
Jan 13 2018, 11:26 AM
#488
а я думаю наоборот... если больше отрезано,то больше выставиться радиатор печки и удобнее за него взяться. и вытащить. я таки об этом и говорю. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Вован36 |
Jan 13 2018, 11:58 AM
#489
Торец короба отрезаем как буква П, отсверливаем усилитель по любому, меняем радиатор, запаиваем короб, усилитель на болты М6.
Разобрать нужно только бардачек, центральный тонель. Готово! -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| удав |
Jan 13 2018, 02:45 PM
#490
Цитата Геморрой с патрубками их нужно провернуть по оси - тогда слезут при установке хомутов ставим согнутые гвозди.. Возможно придётся отсверлить вертикальную стойку Пока до весны не буду менять радиатор печечки,что пришёл мне от вас. Решил пока поездить со старой печкой поменяв патрубки местами.....думал может это немного поможет прочистить радиатор противотоком. Так некоторые на форуме советовали. Поменял в районе аккумулятора.....кое как подошли по изгибам. И о чудо.....машина даже прогреваться не начала а из печки подул тёплый воздух, а как погрелась то горячий. Так не видно где куда подведено....аккумулятор снимать поленился. неужели как купил машину ездил с неправильно подсоединёнными шлангами. но по их гибам как бы сейчас стоят не по заводскому...переплелись вдобавок. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| kross |
Jan 14 2018, 12:10 AM
#491
Пока до весны не буду менять радиатор печечки,что пришёл мне от вас. Решил пока поездить со старой печкой поменяв патрубки местами.....думал может это немного поможет прочистить радиатор противотоком. Так некоторые на форуме советовали. Поменял в районе аккумулятора.....кое как подошли по изгибам. И о чудо.....машина даже прогреваться не начала а из печки подул тёплый воздух, а как погрелась то горячий. Так не видно где куда подведено....аккумулятор снимать поленился. неужели как купил машину ездил с неправильно подсоединёнными шлангами. но по их гибам как бы сейчас стоят не по заводскому...переплелись вдобавок. Блин . Я думал печка потекла В радиаторе и печке плоскощелевые стволы к которым прилеплены соты. Получилась просто промывка обратным потоком. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| удав |
Jan 14 2018, 09:23 AM
#492
Цитата Получилась просто промывка обратным потоком. была бы промывка противопотоком ,если хотя бы немного поездил с поменянными шлангами...а то греть начала сразу же после первых минут, как завёл машинку. надо посмотреть ,может шланги стояли давно не правильно,то есть обратка перепутана с подачей,а я поменял и стало всё как и должно быть -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| kross |
Jan 14 2018, 03:46 PM
#493
была бы промывка противопотоком ,если хотя бы немного поездил с поменянными шлангами...а то греть начала сразу же после первых минут, как завёл машинку. надо посмотреть ,может шланги стояли давно не правильно,то есть обратка перепутана с подачей,а я поменял и стало всё как и должно быть Плоско лежащей батарее по идее все равно куда вход куда выход -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| удав |
Jan 14 2018, 04:05 PM
#494
Плоско лежащей батарее по идее все равно куда вход куда выход плоской да...но здесь всё же наклон есть гр 30 ,да и патрубки радиатора не зря зачем-то смещены к одной стороне радиатора. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| 709 |
Feb 24 2018, 03:48 PM
#495
Вот и меня постигла участь -потёк радиатор печки в ноги пассажиру
| 709 |
Feb 24 2018, 04:24 PM
#496
радиатор маздовский медный бу GA5R-61-A10 есть в евроавто....он на рестайл подходит?
| Вован36 |
Feb 24 2018, 04:40 PM
#497
И объясните,что снимать и где резать,чтоб всю панель не выдёргивать
Торец короба отрезаем как буква П, отсверливаем усилитель по любому, меняем радиатор, запаиваем короб, усилитель на болты М6. Разобрать нужно только бардачек, центральный тонель. Готово! -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| 709 |
Feb 24 2018, 04:42 PM
#498
торец короба можно на клей ставить иль герметиком?И как быть с антифризом,который внутри короба останется,конечно,куда смогу достать протеру....но не везде без съёма
| Вован36 |
Feb 24 2018, 04:52 PM
#499
торец короба можно на клей ставить иль герметиком?И как быть с антифризом,который внутри короба останется,конечно,куда смогу достать протеру....но не везде без съёма Я паяльником запаял. Антифриз вытрешь и все. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Михаил776 |
Feb 24 2018, 06:30 PM
#500
У меня просто стоит отрезанная часть на скотче, наверное года 2-3, точно не помню, не отпали ещё.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 03:36 PM |
