10 страниц V « < 8 9 10
> Указатель топлива., "залип" указатель топлива.
Роман150
post Jun 15 2016, 04:19 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 9,982
Стал заедать указатель топлива, то показывает , то нет.Снял бак а там все в белом налете каком то , как накипь на чайнике.Что это ? Бензин такой? Год назад ровно снимал бак был, идеально чистым sad.gif http://pixs.ru/showimage/LenovoA100_4697016_22351829.jpg
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
андрей 31
post Jun 15 2016, 06:05 PM
Сообщение #182
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Как окисел какой то, мош защитное покрытие со сборки слетает. А на пальце белое остаётся? Если да то точняк. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Роман150
post Jun 15 2016, 07:16 PM
Сообщение #183
Остается.Откуда что слетает ?
Ермыч
post Jun 15 2016, 08:58 PM
Сообщение #184
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Это самая обычная электрохимическая коррозия. Нужно проверить и восстановить надёжную массу на насосной сборке и на самом бензобаке.
dark_barker
post Oct 26 2018, 12:30 PM
Сообщение #185
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Такая ситуация: поставили недавно новый датчик/поплавок. Брал по вину, старый работал как попало, ну я несколько лет назад и ухватил со скидкой, т.е. датчик самый родной.
(но бак не родной, но геметрия та же, ничего не задевает вроде....).
Теперь при полном баке он показывает ровно 3/4. И так висит пока не останется примерно треть бака, потом равномерно и плавно (и соответственно быстро) идёт до нуля. И загорается лампочка.
Это что? Неправильно висит? Коромысло загнулось? Или данные с реостата регулируются как-то? Или оно всегда линейно на стрелку отображается?
Как-то требуется вообще градуировать/регулировать новые датчики?
Лишний раз туда лазать не очень охота, хочется сначала уточнить в какую сторону копать. Достать и поводить от начала реостата до конца, смотря на стрелку?
mike482
post Oct 26 2018, 12:48 PM
Сообщение #186
Пользователь №: 4,826
думаю датчик не соответствует баку.
а именно поплавок упирается в стенку заборного стакана и не дает подняться
вот тут почитай
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
dark_barker
post Nov 5 2018, 01:44 AM
Сообщение #187
mike482, эту я тоже видел тему, да...
датчик 100% не соответствует баку, потому что датчик - по родному вину, а бак - нет. но по размерам он в точности такой же, и как я написал ВРОДЕ КАК ничего из всей сборки ни во что не упирается - даже просто потому что там вообще нет заборного стакана)
ну видимо надо будет разбирать и смотреть...
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 07:28 PM
