100 страниц V « < 94 95 96 97 98 > »
Dmitry1972
post Dec 7 2018, 11:48 PM
Сообщение #1901
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Цитата(КоТ_СССР @ Dec 6 2018, 08:54 PM) *
Да, да. Стучитесь в эту болталку. Добавим.
для вотцап-чайника - а каким образом постучаться к вам в болталку? smile.gif
огородник
post Dec 8 2018, 11:34 AM
Сообщение #1902
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
бильярд +44 678788076544444
PS удалите этот мой бред вместе с вышеопубликованным как не относящийся к теме
кал 2006 гранд 2.0
инженер
post Jan 23 2020, 08:14 PM
Сообщение #1903
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Коллеги, такая проблема обрисовалась. после заправки проехал пару км. остановился набрать воды, машина на холостых молотит, все нормально, сел поехал почувствовал, что начала троить. Через минуту чек сказал "пропуски зажигания в 4 цилиндре". Тяга естесно упала, холостые держит ровно, но работает на 3 цилиндрах. Глушу, завожу без проблем но на 3х. Первая мысль была про топливо. Снял промыл форсунки и магистраль, грязи не особо много было, заменил фильтр, вскрыл бак, все в норме воды, грязи нет. Заменил свечи. Пока безрезультатно. Осталось глянуть ГРМ на предмет перескока ремня....
Какие есть мнения?
mike482
post Jan 24 2020, 11:01 AM
Сообщение #1904
Пользователь №: 4,826
катушки, провода
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jan 26 2020, 08:18 PM
Сообщение #1905
Цитата(mike482 @ Jan 24 2020, 10:01 AM) *
катушки, провода
Свечи, контакты разъёмов сигнальных кабелей, масса (причом ВЕЗДЕ - где угодно отвалилась и вот вам наведённые помехи), реле блокировки от сигнализации (они тоже дурака валяют).... и ещё много много интересного.....
инженер
post Jan 27 2020, 08:58 AM
Сообщение #1906
Прозвонил катушки, 1 - 4 пробита на "массу" с высокой стороны. Заказал:25.01.20 / 32834-ЗкИ Катушка зажигания PCI1072
(0)☆☆☆☆☆
0 отзывов
PATRON 860 руб / 1 шт / 860 руб / 860 руб Екатеринбург / 0-1 дн / 27.01-28.01
инженер
post Jan 31 2020, 07:01 AM
Сообщение #1907
После установки катушки все пришло в норму, хоть форсунки и не были особо грязные промывка и замена сеточек видимо пошла на пользу biggrin.gif . "Бодрости" у мотора добавилось чуток!
post Feb 18 2020, 06:53 PM
Сообщение #1908
Шото мой движок зазвучал нехорошо
Есть спецы по звуку?)
https://yadi.sk/i/PjAta5USILOpBA
https://yadi.sk/i/GRrYivKKPYfAxQ
огородник
post Feb 18 2020, 09:58 PM
Сообщение #1909
Из: москва восток
похоже прокладку на выпуске пробило. более точно палкой послушать можно сухой прикладывая к разным местам
кал 2006 гранд 2.0
post Feb 18 2020, 10:01 PM
Сообщение #1910
На первом ролике слышу какой то посторонний металлический звон (шум0... dumai.gif
Миша50
post Feb 19 2020, 01:41 AM
Сообщение #1911
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Мне слышно на первом как будто дизель работает, на втором будто шатунный на к/вале стучит.
Микрофон искажает сильно и панорамности звука не выдает.
Это шаманство, как пальцем в небо протыкать.
post Feb 19 2020, 01:46 PM
Сообщение #1912
Пальцев в небо не промахнешься! )
Ну а вдруг есть выпускники консерватории, работающие в автосервисе? )
огородник
post Feb 19 2020, 02:42 PM
Сообщение #1913
Из: москва восток
когда шатунный проворачивает то при прибавке оборотов(газа) стука не будет будет только при сбросе или ровных оборотах
кал 2006 гранд 2.0
post Feb 25 2020, 08:26 PM
Сообщение #1914
Вырвало свечу второго цилиндра )
инженер
post Feb 26 2020, 07:36 AM
Сообщение #1915
blink.gif Всю резьбу "вытянуло" или открутилась и выбило на последних витках?
post Feb 26 2020, 07:52 AM
Сообщение #1916
Скорее первое. Резьбы осталось мало, ввертыш монтируют
андрей 31
post May 16 2020, 06:43 PM
Сообщение #1917
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Господа...вот ведь... не ехает! Подсосс карбклинером не показывает. Свечи одинакового серо коричневого налета.
P1123, P1506, P1508.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Миша50
post May 16 2020, 06:53 PM
Сообщение #1918
Я не понял, это вопрос? Нужна расшифровка?
Если так, то:
1506, 1508-неисправность цепи клапана управления холостым ходом (низкое значение, возможно КЗ в цепи питания или коррозия провода, контактов)
1123 не знаю.
андрей 31
post May 16 2020, 09:41 PM
Сообщение #1919
ЛОДОЧНИК
Если так, то:
1123 не знаю.
Михаил, ну конечно это вопрос. Клапан холостого хода это такая чёрная пластмассовая коробка на впускном тракте? Если так то эта зараза странно шипит, как бы подсос воздуха. Брызгая на неё карбклинером ничего не меняется.
Заводится отлично.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post May 17 2020, 09:30 AM
Сообщение #1920
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 04:18 PM
