| DimTs |
Jan 8 2009, 03:37 PM
#41
YASNYJ, а какая резина сейчас стоит?
| Alexus |
Jan 8 2009, 04:11 PM
#42
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
YASNYJ, к сожалению, "автоматы" выходят из строя за счет грязи и т.п. где-то через 30-35 тыс км. После этого можно их "зашаманить", но их опять ненадолго хватит. Поэтому и большинство ставит "ручки". А на заднем приводе, Sportage, опять же, к сожалению, мало проходим по грязям и т.п.
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| DimTs |
Jan 8 2009, 04:45 PM
#43
Вакуум вылетает от грязи. Автоматы от неправильной эксплуатации и естественного износа. Для улучшения проходимости на "заду" поможет "классический" способ - мешок песка в багажнике
Jan 8 2009, 06:08 PM
#44
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 место дислокации: Воронеж |
DimTs резина стоит - 225/75 r 15 - BFGoodrich Long Trail T/A
http://www.shinosait.ru/shina.php?shina=bf...h-long-trail-ta хочу поставить Сontinental ContiCrossContact AT http://www.shinosait.ru/shina.php?shina=co...crosscontact-at |
Jan 8 2009, 08:54 PM
#45
Короче. Подниму я ее на подъемнику куда и на что первым делом смотреть???
В том случае если автоматы вышли из строя - это чинится или надо ставить новые??? какова цена на новые автоматы??? |
| Олег |
Jan 8 2009, 09:44 PM
#46
Короче. Подниму я ее на подъемнику куда и на что первым делом смотреть??? Дык, ежели поднимешь, то заводи, врубай полный привод и смотри крутятся передние колеса или нет. В том случае если автоматы вышли из строя - это чинится или надо ставить новые??? какова цена на новые автоматы??? Смотря что в них навернулось. А по цене... |
| DimTs |
Jan 8 2009, 10:20 PM
#47
ИМХО, но под нагрузкой проверять надо. На подъемнике все ок может быть.
| Олег |
Jan 8 2009, 10:23 PM
#48
ИМХО, но под нагрузкой проверять надо. На подъемнике все ок может быть. Ну, раз уж поднял, что ж не глянуть. Хотя, если без нагрузки будет работать, а под нагрузкой нет, то в момент подключения будут такие звуки, что если б они у YASNYJ были бы, то он про них нам в первую очередь тут писал бы. А раз все тихо - знач или работает или нет. |
| himikaliya |
Jan 9 2009, 12:38 AM
#49
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
Что касается ручек. Бесспорно данная конструкция навеняка надежнее чем автомат. Но мне отнють не в радость в чистой обуви и в костюме выходить в грязь для того что бы переключить автомобиль с заднего привода на полный только лишь из за того что я застрял в мелкой грязи недалеко от дома. Поэтому и пытаюсь разобратся в настойщий момент что же это за страшный зверь джип и почему он не едит. Скорее всего не работают муфты Какие бы они не были, мне кажется ремонтировать их конечно можно, но сколько они после этого прослужат - вопрос. Если нет желания выходить из машины ставь автоматы - единственный минус - для отключения передка надо сдавать на несколько метров назад. Мои прошли уже 120 000, и пока живы. хотя ПП использую очень часто и вне дорог, и на высоких скоростях. Вакуумники же умерли на тридцатой тысяче (на новой машине). -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Artful |
Jan 9 2009, 12:25 PM
#50
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
скорее всего муфты не работают. я все так и езжу без передка, подшипники после десятого привезут. особых проблем с проходимостью нет, снег по бампер проезжаю с хода. в основном в багажнике груз около 100 кг. только с подъемами бывают проблемы если нет места для разгона.
с рабочим передком в ту зиму проезжал снег на ровне с 469 уазом. за время эксплуатации еще ни разу не прибегал к чужой помощи для выезда из снежных(грязевых) препятствий, а наоборот часто вытягивал других. после лифта передка стало еще лудше. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
| rishat |
Jan 9 2009, 08:16 PM
#51
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
А мне похоже шайбы надоподкладывать
Муфты разобрал, почистил, смазал; из двух ответок собрал одну, вторую поставил новую за 1500рублев. Сегодня выехал, на снегу пытался буксовать - не работает передок. Въезжал в гараж задом (не большой подьемчик), жопу мотает так что чуть не рихтонул машину. Кто что подскажет?????? Муфты усиленные автоматы. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Jan 9 2009, 09:12 PM
#52
Сегодня наконец то руки "дошли" до моей спортажки.
Загнал я его на подъемник. Вывесил. Включаю. Как и следовало ожидать передок совсем не крутит. Не при включении переднего привода не при включении пониженной колеса не крутятся. Ну думаю ладно. Откручиваю поочередно обе муфты. Со дня выпуска кияхи по моему там не ступала рука человека. Там две шестерни. Обе с присутствием ржавчины. Как я их вытаскивал это отдельная песня. Вытащил. Внутри еще маленькая и причем давольно слабенькая пружинка и небольшая мембранка. Честно говоря принцип работы я так и не понял. Ну думаю и ладно. Все смазал все почистил собрал и поставил. Включаю полный привод не работает. Что ты будешь делать. Снял муфты. Включаю ПП. Все до самых муфт фунциклирует исправно. По какому принципу срабытывают муфты честно говорят пока для меня остается загадкой. 1. По сему вопрос. Кто подскажет как чинить??? 2. Сколько стоят новые муфты (автоматические/ручные) по каталогу www.elcats.ru и www.exist.ru rishat передок не работает оба колеса или только то на котором стоит старая муфта. |
| rishat |
Jan 9 2009, 09:18 PM
#53
Я машину не поднимал, просто пытался буксовать, сначала жена смотрела потом наоборот. Кардан передний точно крутится при вклучении ПП, но похоже он все время у меня крутится, т.к. даже после отключения ПП, проехавшись взад-перед, смотрю кардан передний все равно крутится.
| Олег |
Jan 9 2009, 09:58 PM
#54
| Mark_KA |
Jan 10 2009, 02:20 AM
#55
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
Greeting!
с рабочим передком в ту зиму проезжал снег на ровне с 469 уазом. Ну это все-же небольшое преувеличение Говорю как человек пересевший с УАЗика на спортаж. Это не конкуренты. Они в разных категориях вообще (в штатном виде). По какому принципу срабытывают муфты честно говорят пока для меня остается загадкой. 1. По сему вопрос. Кто подскажет как чинить??? Пока передний привод отключен пружина раздвигает друг от друга эти две шестерни. Кстати одна из них соединена с приводящим валом, а вторая с колесом. Когда ты двигаешь рычаг раздатки в положение 4x4 то во первых в раздатке подключается передний кардан, который передает момент на передний мост. А во вторых подается питание на вакуумный клапан. Этот клапан подает разряжение (ну как-бы вакуум) в муфты (хабы). В общем высасывает из их воздух Пара ссылок: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3397 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4076 |
Jan 10 2009, 11:49 PM
#56
Более или менее что то начинает прояснятся.
Возникают вот какие вопрос. 1. Если подключение переднего привода происходит по средством создания вакуума в муфтах то как из муфт откачивается воздух и где проходит шланг??? Шланг идет непоредственно через шрус??? У кого нибудь есть схема всего этого механизма??? 2. Муфту сажают просто на 6 болтов или же дополнительно пролить герметиком??? 3. Нашел свою муфту http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=330...DJA723025158720 По existu Kia - 0 K081 33 210 - Муфта включения переднего привода - 3 269,65р. кто теперь подскажет каталожный номер механической муфты??? |
| Artful |
Jan 11 2009, 10:33 AM
#57
[quote name='Mark_KA' date='Jan 10 2009, 01:20 AM' post='61416']
Greeting! Ну это все-же небольшое преувеличение Говорю как человек пересевший с УАЗика на спортаж. Это не конкуренты. Они в разных категориях вообще (в штатном виде). уаз на простой неочень свежой резине, кия на континененталь (viking1), снег глубиной 25-35 см глубже не лез. дальше дорога УАЗУ -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| Mif 59 |
Jan 11 2009, 12:32 PM
#58
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
1. Если подключение переднего привода происходит по средством создания вакуума в муфтах то как из муфт откачивается воздух и где проходит шланг??? Шланг идет непоредственно через шрус??? У кого нибудь есть схема всего этого механизма??? шланг проходит рядом с тормозным. Первым делом проверь шланги на герметичность, если они в норме - проверь доходит ли вакуум до ступицы, работает ли клапан электрический. если все Ок, тогда значит сальникам писец, что скорее всего, т.к. ты писал что муфты все были грязные и ржавые. А да, кстати, чем смазывал муфты после промывки? Их нужно смазывать чем-нибудь жиденьким и немного, смазка шрусов там не пойдет. Шестеренка должна под действием мембраны сжимать пружинку, т.е. ход шестеренки должен быть легким А вообще, прочитай темки хотя бы в этом разделе, много чего прояснится А дальше что не понятно, спрашивай, всегда поможем -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| rishat |
Jan 11 2009, 08:55 PM
#59
Я раньше писал:
Цитата rishat Дата Jan 9 2009, 07:16 PM А мне похоже шайбы надоподкладывать dumai.gif Муфты разобрал, почистил, смазал; из двух ответок собрал одну, вторую поставил новую за 1500рублев. Сегодня выехал, на снегу пытался буксовать - не работает передок. Въезжал в гараж задом (не большой подьемчик), жопу мотает так что чуть не рихтонул машину. dumai.gif Кто что подскажет?????? Муфты усиленные автоматы. А теперь почитывая сообщения думаю -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Mishael |
Jan 11 2009, 10:39 PM
#60
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Я раньше писал: А теперь почитывая сообщения думаю Дык я про свой вакум именнно так и думаю, вся смазка(графитка) которой я все змазал от души просто замерзла и попробуйка там что сдвинь в муфте в такой мороз... -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2026 - 08:32 AM |
