| brigada8-5 |
Mar 1 2009, 12:31 AM
#81
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 1-March 09 Пользователь №: 5,996 место дислокации: Ижевск |
прочитав все страницы нифига не понял
у меня кореец 95 года , вин :KNEJА5535S5409937 горит чек практически постоянно.......... сёдни съездил к местным дилерам(по корейцам) ,у них тестер не коннектится(их прошива тока на 98 год и далее((((( около воздухана имеется диагностический разьём(к которому они собсно и подцеплялись) так есть или нет на данной машине самодиагностика????????????? обьясните тупому КАК сделать???? ЗЫ:писАл Страйкеру в аську=ответа нет(((((((((((((((((( Сообщение отредактировал brigada8-5 - Mar 1 2009, 11:03 AM |
| 609 |
Mar 1 2009, 12:55 AM
#82
прочитав все страницы нифига не понял у меня кореец 95 года , вин :KNEJ&5535S5409937 горит чек практически постоянно.......... сёдни съездил к местным дилерам(по корейцам) ,у них тестер не коннектится(их прошива тока на 98 год и далее((((( около воздухана имеется диагностический разьём(к которому они собсно и подцеплялись) так есть или нет на данной машине самодиагностика????????????? обьясните тупому КАК сделать???? ЗЫ:писАл Страйкеру в аську=ответа нет(((((((((((((((((( Читай документ, приложенный к этому посту. Если в колодке нет указанных контактов - самодиагностика по чеку невозможна. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| brigada8-5 |
Mar 1 2009, 11:02 AM
#83
а вот такой вариант?
Считывание кодов неисправности делается следующим образом: 1. Выключить зажигание. 2. Закоротить перемычкой контакты 12 и 19 20-ти контактного прямоугольного диагностического разъема (не OBDII) (находится в моторном отсеке). 3. Включить зажигание, по вспышкам лампы C:-)EK ("Неисправность двигателя") считать код неисправности. 4. Выключить зажигание, снять перемычку. 19-это,как я понял EngTest, а 12-ый какой? чем чревато если не для моей модели? |
| Виктор |
Mar 1 2009, 12:30 PM
#84
а вот такой вариант? Считывание кодов неисправности делается следующим образом: 1. Выключить зажигание. 2. Закоротить перемычкой контакты 12 и 19 20-ти контактного прямоугольного диагностического разъема (не OBDII) (находится в моторном отсеке). 3. Включить зажигание, по вспышкам лампы C:-)EK ("Неисправность двигателя") считать код неисправности. 4. Выключить зажигание, снять перемычку. 19-это,как я понял EngTest, а 12-ый какой? чем чревато если не для моей модели? Это для твоей машины. 19-й - L-линия, 12-й - масса. Еще инфа здесь. Для диагностики не стоит ездить к сервисменам и "слюнявить" им бабки за то, что можешь и сам узнать бесплатно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brigada8-5 |
Mar 1 2009, 12:33 PM
#85
12-это который GND ? |
| Виктор |
Mar 1 2009, 12:34 PM
#86
19-й - L-линия, 12-й - масса 12-это который GND ? Ground - масса. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brigada8-5 |
Mar 1 2009, 05:01 PM
#87
мдя
надо было английский учить, а не проходить "мимо" немецкий |
| brigada8-5 |
Mar 3 2009, 01:27 PM
#88
сделал!!
отдельное спасибо "Виктор" и "BF Goodrich" за пояснения и обучение.. продолжу в другой ветке ,ибо есть ошибки... |
| vladk |
Apr 6 2009, 11:36 AM
#89
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
error
| P@S |
Apr 18 2009, 09:57 PM
#90
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 11-September 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,145 место дислокации: Санкт-Петербург |
А на "американцах" можно сделать как-нибудь самодиагностику?
Разъем под капотом есть, но нет нужных контактов... Или только в сервисе? -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
| Виктор |
Apr 19 2009, 02:05 PM
#91
А на "американцах" можно сделать как-нибудь самодиагностику? Разъем под капотом есть, но нет нужных контактов... Или только в сервисе? Только сервис или Multitronics в 16-ти контактный разъем под рулевой колонкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| P@S |
Apr 20 2009, 10:30 AM
#92
Спасибо! -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
| SannyZ |
May 13 2009, 11:48 AM
#93
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 3 Регистрация: 28-November 07 Пользователь №: 3,888 место дислокации: М.О. г. Королев |
| Виктор |
May 13 2009, 03:45 PM
#94
...Машина 1993, родной кареец. на днях загорелся CHEK и не сбрасывается. И клеммой АКБ не сбрасывается? Может это не ЧЕК горит (он желтого цвета)? Самодиагностику можно попытаться запустить закоротив (для перестраховки через сопротивление 100 - 200 Ом) на массу "разъем тестирования" с процедурой: зажиг. выкл. - закорот. - зажиг. вкл. - считывание - зажиг. выкл. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| SannyZ |
May 14 2009, 10:18 AM
#95
Да сами мозги то сбрасываются, только ошибка опять возникает.
А через сопротивление точно не сгорит. И большой вопрос что именно коротить. Где сам провод самодиагностики?? Из этого всего только разъем проверки топливного насоса пробовал, он точно работает, а для чего остальные совсем не понятно. Весь инет перерыл ни где расшифровки нет. |
| Виктор |
May 14 2009, 11:43 AM
#96
...И большой вопрос что именно коротить. ... Думаешь по твоим картинкам мне виднее чем тебе? Цитата Где сам провод самодиагностики?? Он подписан. Цитата А через сопротивление точно не сгорит. Не сгорит. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| obooo123 |
May 22 2009, 02:38 PM
#97
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
Я думаю - нет. У меня тоже самое. Диагностировать (серьезно) могу только у официалов или дорогим сканером. Самостоятельно - только ошибки, с помощью перемычки. А хотелось бы своим ноутом подключится... у меня такаяже ситуация, а у Вас получилось что-нибудь с диангостикой? -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Виктор |
May 22 2009, 03:57 PM
#98
у меня такаяже ситуация, а у Вас получилось что-нибудь с диангостикой? Нет не получилось! И надежда иссякла, изучив ситуацию. Мне достаточно самодиагностики (опыт). И врядли я еще поеду за теми показаниями, которые я увидел на БОШевском стенде. Для меня в них нет ничего интересного. Неисправный датчик подскажет самодиагностика. А с исправного - правильные сигналы. В любом случае для решения проблем нужны прежде всего мозги и опыт (свои или чужие). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sadler |
Nov 21 2009, 05:27 PM
#99
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 11-June 08 Пользователь №: 5,484 место дислокации: Санкт-Петербург, Петроградская |
Господа помогите!
С утра не завелась машина, стекло протер, по колесам постучал, все равно не заводится. Считал ошибки блинком, ошибка 86 - нигде нет описания на эту ошибку, может кто сталкивался подскажите плиз. |
| БОБ |
Dec 22 2009, 05:01 PM
#100
Вот наткнулся в сети на такой ресурс, по Спортажу много чего есть, расшифровки блинк кодов и расшифровки с ОБД , и тд. и тп.
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/ -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 12:06 PM |
