| Михаил. |
Oct 14 2009, 08:18 AM
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
| БОБ |
Oct 14 2009, 09:37 PM
#62
Нет, трещит в самой муфте, так что это в ней А снять и посмотреть? Это что бы не гадать. Есть там стопорное кольцо, у меня каким то образом слетело , было это когда ступичный разбило и кулак, но вставили и все . В общем , там смотреть и дефектовать надо. И собрать по уму. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Олег |
Oct 14 2009, 10:34 PM
#63
А снять и посмотреть? Это что бы не гадать. Есть там стопорное кольцо, у меня каким то образом слетело , было это когда ступичный разбило и кулак, но вставили и все . В общем , там смотреть и дефектовать надо. И собрать по уму. Дык Рустам же грит - не открутить. Вот в чем еще засада AVM. |
| 609 |
Oct 14 2009, 11:53 PM
#64
Дык Рустам же грит - не открутить. Вот в чем еще засада AVM. Да. Специально для Рустама сфоткал Для отворачивания болта с заломаной битой делал пропил - чтобы добраться до боковины болта. Дальше - мааааленьким зубильцем. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Oct 15 2009, 06:56 AM
#65
| БОБ |
Oct 15 2009, 12:03 PM
#66
В выхи буду мучать Владимир сфотографировал муфту с пропилом и я выложу свою , такая же засада была, пробовал сверлом -грустно -никак, только только болгарка и спасла, подбери тонкий диск (пользованный) и как доберешься до болтика его надпилишь , пробуй тоненьким зубильцем по кругу пройтись , все получится.(технология взята из форума) -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| severyanin |
Oct 15 2009, 01:00 PM
#67
Сегодня брат приехал из Тюмени, привез мегадорогие биты Т15 может они справяться, потому что предыдущие три штуки которые я покупал рублей по 15 просто сворачивались, там может немного просто не хватало усилия, попробую напишу
| 609 |
Oct 15 2009, 01:03 PM
#68
Сегодня брат приехал из Тюмени, привез мегадорогие биты Т15 может они справяться, потому что предыдущие три штуки которые я покупал рублей по 15 просто сворачивались, там может немного просто не хватало усилия, попробую напишу Попробуй забить туда биту бОльшего размера. По-простому, молотком У меня половина болтов - давно под другой размер биты -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Oct 15 2009, 10:19 PM
#69
Попробуй забить туда биту бОльшего размера. По-простому, молотком У меня половина болтов - давно под другой размер биты Шестигранника...3/8-х -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Fil@Sportyga |
Oct 16 2009, 08:57 AM
#70
Попробуй забить туда биту бОльшего размера. По-простому, молотком У меня половина болтов - давно под другой размер биты Согласен. Бита Т-20 забивается молотком и болт спокойно откручивается. -------------------- |
| severyanin |
Oct 16 2009, 01:04 PM
#71
Не знаю радоваться или плакать, открутил муфту - как я и думал нужно было просто большее усилие и более крепкая бита, так муфта полностью исправна - беру свои слова про нее обратно, буду искать проблему дальше.
ЗЫ. могла ли трещать левая муфта от того что не работает правая |
| 609 |
Oct 16 2009, 01:29 PM
#72
так муфта полностью исправна - беру свои слова про нее обратно, буду искать проблему дальше. ЗЫ. могла ли трещать левая муфта от того что не работает правая Вторую муфту я бы все-таки скинул - хотябы для профилактики болтиков, да и убедиться в работоспособноси не мешало бы. Кстати, можно попробовать поддомкратить под рычаг, включить раздатку и проверить зацепление муфты. С одной и с другой стороны. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Oct 16 2009, 01:40 PM
#73
Вторую муфту я бы все-таки скинул - хотябы для профилактики болтиков, да и убедиться в работоспособноси не мешало бы. Кстати, можно попробовать поддомкратить под рычаг, включить раздатку и проверить зацепление муфты. С одной и с другой стороны. Стопорное на месте. Вторую скину просто за обед не успел, а может в гранате что нибудь провернуться, так что она не передает момент а просто трещит или так не бывает? |
| Nydney |
Oct 16 2009, 08:16 PM
#74
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
Здрасти братцы
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| Tgara |
Oct 18 2009, 11:44 PM
#75
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 18-October 09 Пользователь №: 6,815 место дислокации: Казань |
Здравствуйте, помогите разобраться в моей проблеме полного привода. У меня Ki& sport&ge new, механика,2006 г., пробег 70 тысяч км.
На переднем приводе езжу нормально, но при включение 4WD машина встает , по ощущениям - клинят задние колеса, а при отключении 4WD, машина дергается, как будто расслабляется ,и все нормально -можно ехать, я думаю проблема в вязкостной муфте заднего привода . У кого-нибудь были похожие проблемы и что делать в этой ситуации? |
| severyanin |
Oct 19 2009, 07:10 AM
#76
| 609 |
Oct 19 2009, 09:09 AM
#77
АП Не могла. Трещат только умирающие привода, но никак не мертвые. Если граната не может передавать момент - значит она развалилась, и трещать-хрустеть уже нечему. Заметил бы по рваному пыльнику и волочащемуся по земле валу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Oct 19 2009, 09:17 AM
#78
Не могла. Трещат только умирающие привода, но никак не мертвые. Если граната не может передавать момент - значит она развалилась, и трещать-хрустеть уже нечему. Заметил бы по рваному пыльнику и волочащемуся по земле валу Пыльники целые, гранаты полностью промывались и смазывались года полтора назад, не могли же гранаты накрыться при целых пыльниках? |
| severyanin |
Oct 21 2009, 10:22 AM
#79
Вчера снял обе муфты, левая которую я уже снимал нормальная, а вот правая
![]() та шестерня которая в муфте двигается отцепилась от наружней части (она там прицеплена пружиной) и осталась во внутренней части ![]() слева левая (целая) а справа правая и видно что шестерня осталась внутри в отличии от левой целой, я ее оттуда вытащил, там все прилично заржавело. это ладно фигня - исправляется, проблема в другом, прикрутил я на время заблокированные вакуумы и Кто что думает, может сталкивались с таким? |
| Олег |
Oct 21 2009, 10:30 AM
#80
У меня вместо картинок написано "ПРИВАТНЫЙ ДОСТУП"
Ты можешь посмотреть, када на полном приводе авта двигается привода передние крутяться оба или нет? |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 04:25 AM |
