| kadett |
Dec 18 2009, 08:26 PM
#121
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-October 09 Пользователь №: 6,770 место дислокации: г.Астрахань |
Вечер добрый мотор не перегревал пробег реал.38000км просто не понятно почему он то цокает а то перестанет потом опять не важно двиг.холодный или горячий?Промываться я понял не стоит просто сменить масло чаще.Теперь нужно определиться с новым маслом.Как насчет Mobil1?
| kross |
Dec 19 2009, 01:11 AM
#122
Вечер добрый мотор не перегревал пробег реал.38000км просто не понятно почему он то цокает а то перестанет потом опять не важно двиг.холодный или горячий?Промываться я понял не стоит просто сменить масло чаще.Теперь нужно определиться с новым маслом.Как насчет Mobil1? Нет никаких противопоказаний при указанном пробеге к Мобил 1. Но не факт что и на нем цокать не будет.... Тут есть предположения - отпишитесь в личку пж. как получится...при смене масла. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kadett |
Dec 19 2009, 08:37 AM
#123
Я понял одно меняю масло,опять стучит-меняю гидрик,хотя на ликви моли ездил не на одной машине все было норм.масло вроде солидное магаз. где покупаю вроде то-же
| serg898 |
Dec 19 2009, 09:11 AM
#124
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
Я понял одно меняю масло,опять стучит-меняю гидрик,хотя на ликви моли ездил не на одной машине все было норм.масло вроде солидное магаз. где покупаю вроде то-же -про мобил маленько есть здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5274# - ИМХО - у меня не плохое мнение о MOTUL 8100 (5w40) ... много лет его заливаем (клиенты всегда сами привозили) - нареканий небыло ( а так мы всем кастрол льем из бочки(разливное)) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| БОБ |
Dec 19 2009, 05:39 PM
#125
При плюсовых температурах наружного воздуха ,при прогреве авто , какие то гидрики стучат , но не долго и на горячую бывает подстукивает потом пропадет . Вот сегодня открыл капот слушал слушал и ни чего не услышал, не стучат , а на дворе было минус 18 градусов . Не понятно.
-------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| serg898 |
Dec 19 2009, 06:00 PM
#126
При плюсовых температурах наружного воздуха ,при прогреве авто , какие то гидрики стучат , но не долго и на горячую бывает подстукивает потом пропадет . Вот сегодня открыл капот слушал слушал и ни чего не услышал, не стучат , а на дворе было минус 18 градусов . Не понятно. - нет стука - нет головной боли... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| kadett |
Dec 26 2009, 11:51 PM
#127
Добрый вечер,сегодня наконец сменил масло сначала промыл промывочным маслом enios flash 25мин.потом залил mobil 5w40super3000 стал подстукивать реже и тише.
| Виктор |
Dec 27 2009, 07:46 PM
#128
Добрый вечер,сегодня наконец сменил масло сначала промыл промывочным маслом enios flash 25мин.потом залил mobil 5w40super3000 стал подстукивать реже и тише. Покатайся немного. После этого сделаешь выводы. А синтетику я бы не советовал... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Aleksei050 |
Mar 31 2010, 11:56 PM
#129
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 31-March 10 Пользователь №: 7,695 место дислокации: Украина, Макеевка |
[quote n&me='Проша' d&te='&pr 24 2007, 04:27 PM' post='25031']
У меня один гидрокомпенсатор стучит со сновья (2002), 1-2 минуты после заводки и стук пропадает, если дольше или стучат несколько клапанов сразу после заводки, значит масло. Стакан масла и опять в норме. Уже и не парюсь! [/quote Какая модель двигателя установлена? У меня Спрртейдж 2007года, 2-литровый двигатель.На пробеге 13,5 тысяч появился стук в левой части клапанной крышки (после запуска прослушивается в течении 1-2 минут потом изчезает), я подумал что гидрокомпенсаторы и отогнал на станцию. На станции сказали что на этом двигателе нет гидрокомпенсаторов (зазоры регулируются шайбами). Зазоры в норме. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| Iguanaman |
Apr 5 2010, 12:32 PM
#130
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,854 место дислокации: Москва |
Всем привет! Вчера был неприятно удивлён возникшим при заводке стуком под капотом. Сразу оговорюсь - первый раз такое. Звук где-то сверху слева. Спустя 2-3 минуты пропал. Масло менял недавно, масло как по мануалу 5/30 синька Кастрюль. Пробег 43 тыс. Что это может быть? Гидрик? У меня ещё подозрение, что это подшипник компрессора кондея мне мозги делает, раньше были какие-то подозрительные инсинуации с его стороны. Как можно убедиться, что это однозначно гидрик или не гидрик? Какой-нибудь характерный признак? |
| kross |
Apr 5 2010, 12:47 PM
#131
Всем привет! Вчера был неприятно удивлён возникшим при заводке стуком под капотом. Сразу оговорюсь - первый раз такое. Звук где-то сверху слева. Спустя 2-3 минуты пропал. Масло менял недавно, масло как по мануалу 5/30 синька Кастрюль. Пробег 43 тыс. Что это может быть? Гидрик? У меня ещё подозрение, что это подшипник компрессора кондея мне мозги делает, раньше были какие-то подозрительные инсинуации с его стороны. Как можно убедиться, что это однозначно гидрик или не гидрик? Какой-нибудь характерный признак? Чтоб убедиться что это не кондей - скинуть ремень кондея и посмотреть - послушать с пару дней. Сухой палкой ( от швабры...) хорошо прослушивается место стука .....Упереть в механизм - послушать... Аккуратнее - можно получить в ухо - ежели палка соскочит на вращающийся шкив... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ghost |
Apr 5 2010, 07:02 PM
#132
А синтетику я бы не советовал... иии чемже интересно плохасинтетика? -------------------- |
| makckbm |
Apr 12 2010, 07:27 PM
#133
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 6-December 09 Из: нижний новгород Пользователь №: 6,997 место дислокации: нижний новгород |
Чем больше пробег масла (ближе к замене) тем больше вероятность стука.... Остановился на присадке от Ликви молли - стопшум гидрокомпенсаторы. Присадка работает . ты как весь тюбик выливал, или какую то часть там вроде написано макс. на 6 л. -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 08:40 AM |
