85 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
serg898
post Jan 13 2010, 11:13 AM
Сообщение #321
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
я тоже так переделал печку - результат преевзошел все ожидания B162.gif B162.gif B162.gif ( запотевание и замерзание стёкол - теперь в прошлом smile.gif )... только печка у меня управляется тросом... но принцип тот же
КИАвод
post Jan 13 2010, 01:02 PM
Сообщение #322
Пользователь №: 5,882
Цитата(rom77777rom @ Jan 13 2010, 09:17 AM) *
Благодаря изучению и внедрению на своем авто опыта КИАвод-а,стал прекрасно обдуваемым и стекло-незамерзающим!!!О.....ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! B128.gif B162.gif
Да в принципе не за что.В следующий раз ты что нибудь придумаешь,и выложишь на общее пользование.Для этого по моему мы все здесь и собрались.
Цитата(severyanin @ Jan 13 2010, 07:03 AM) *
1.Когда машина стоит или медленно едет воздух дует нормально теплый, на трассе на скорости воздух начинает идти еле-еле тепленький, что это, термостат?????
2.На скорости из под перчаточного ящика (бардачка) прямо напротив переднего пассажира дует холодным воздухом с улицы, что это может быть, разбирать панель?????
Термос ежели бы хандрил,так я думаю показометр на приборке отобразил бы(у меня было похожее когда муфта подклинила,потихоньку еду-температура ничего,вроде рабочая,чуть побыстрее,стрелка датчика плавно,но неумолимо падала на ноль).В районе перчаточного ящика находится воздухозабор печки с улицы.Ещё в том же районе выходят два патрубка кондея.Больше дырок там вроде нету.
ALECS
post Jan 13 2010, 11:22 PM
Сообщение #323
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
ladosi.gif БОЛЬШАЯ благодарность КИАводу за новое внедрение.Прочитал, приехал в гараж и всё переделал,работает всё на УРА, а то замучился боковые стёкла протирать да ручку крутить куда направить поток. B162.gif
severyanin
post Jan 14 2010, 08:45 AM
Сообщение #324
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Почему тогда на скорости воздух из печки остывает?
post Jan 14 2010, 01:08 PM
Сообщение #325
Когда на скорости остынет воздух, остановись и потрогай входные шланги в печку, если они горячие, то идет большой подсос воздуха снаружи. Если они по мере приближения к печке остывают, то забит радиатор печки. Нужно мыть радиатор.
Все это действительно при условии, что температиура в магистралях охлаждения двигателя в допуске.
vlad04sport
post Jan 17 2010, 12:01 PM
Сообщение #326
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Панелька с решеткои воздуховода не снимаются rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif Снизу поддевается, защелки отщелкиваются. А вот сверху - ни в какую. Боюсь сломать. Какой там может быть подвох?
КИАвод
post Jan 17 2010, 02:11 PM
Сообщение #327
А у тебя панель какая? на четырнадцатой странице в самом низу фото панели у Славки.Так у него снимать нужно всю накладку панели,что бы добраться до центральных воздуховодов.А на пятнадцатой странице в самом начале фото моей панели.У меня,что бы добраться до центральных воздуховодов снимается центральная накладка.Так вот она вроде просто снимается,без напряга.
По приборке на скорости температура движка не падает?
post Jan 17 2010, 03:54 PM
Сообщение #328
Я вот тут описывал как снять панель. Если у тебя такая панель, то может пригодится описание?
vlad04sport
post Jan 17 2010, 04:18 PM
Сообщение #329
Из: Новочеркасск
Принципиально как твоя
Я ее со всех сторон подцеплял, но по ощущению шахта подстаканника в глубине как саморезами в обе стороны закреплена. Вот я и очкую...Уже ее и раком и боком - но нежно... и никак dumai.gif
post Jan 17 2010, 04:25 PM
Сообщение #330
Подстаканник не выдвигай. Решетка снимается с него. Он остается на месте. Потом его можно будет снять, отвернув саморезы, а для снятия решетки он не мешает.
У меня на фото видно, что подстаканник остался на месте.
vlad04sport
post Jan 17 2010, 04:56 PM
Сообщение #331
Из: Новочеркасск
он - по всей видимости - и распирает. Уже взял проволочку длинную - пойду пробовать как поджать.
КИАвод
post Jan 17 2010, 05:09 PM
Сообщение #332
Я эту накладку последний раз снимал вообще без подручного инструмента-выдвигал подстаканники,в щель пальцами прихватывал накладку и оп-па,снимаешь её.Там вроде сложностей никаких.Сами подстаканники крепятся отдельно от накладки,и снятию её не мешают.
vlad04sport
post Jan 17 2010, 06:26 PM
Сообщение #333
Из: Новочеркасск
Победил... Но осадочек остался: что-то щелкнуло как сломалось или лопнуло, и снялось... Смотрел - шатал, но ничего не выпало, не играет dumai.gif ... Собрать назад уже без заморочек.Прикрепленное изображение Вот такое дружелюбное привидение теперь под решеткой живет...
КИАвод
post Jan 17 2010, 06:45 PM
Сообщение #334
Да не должно там что нибудь сломаться(хотя если очень постараться...).А отверстия я у себя в два раза меньше сделал,а то в боковые воздуховоды напор слабый.
post Jan 17 2010, 06:54 PM
Сообщение #335
Дней 5-6 назад был интересный момент - при - 6 на улице моросил меееелкий дождик ef.gif Который на скорости мгновенно леденил лобовое до полной потери видимости. 1111480105.gif Пришлось "убраться " до 100 км и весь поток воздуха только на лобовое - водительское - пассажирскую щель вентиляционную заложил перчатками. За 10 лет второй такой случай наблюдаю . Дождик в мороз... dumai.gif
Да. У меня примерно в треть от того как на фото - только чтоб до руля чуть додувало - руки погреть.
vlad04sport
post Jan 17 2010, 07:27 PM
Сообщение #336
Из: Новочеркасск
Так приезжай зимой к нам - на неделю - полторы. Обязательно будет biggrin.gif И снежок при плюсоаой, который до земли не долетает biggrin.gif
severyanin
post Jan 18 2010, 10:20 AM
Сообщение #337
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
нет
КИАвод
post Jan 18 2010, 12:02 PM
Сообщение #338
Цитата(severyanin @ Jan 18 2010, 09:20 AM) *
нет
Даже не знаю что у тебя такое.У тебя вроде вторая печка стоит,она тоже чуть тёплая?И ты вроде хотел электропомпу от Фольцвагена воткнуть-воткнул? Присадками в радиатор никакими не баловался?Попробуй потрогать патрубки печки.Входящий можно около аккамулятора пощупать,а выходящую магистраль я щупал под выпускным коллектором(там трубка металлическая идёт).Может пробка воздушная(хотя если стоит электропомпа не должна быть),может радиатор забит кАкой,может заслонка горячего-холодного воздуха подклинила?Её кстати можно сняв тягу попробовать вручную открыть-закрыть.А бортового компа нет?Точно бы знать рабочая ли температура движка вообще?А то наш показометр плюс-минус десять градусов врёт.
Armstrong
post Jan 23 2010, 10:47 AM
Сообщение #339
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
КИАвод - огромное спасибо тебе за рекомендации по переделке тяги печки!!! rulez.gif
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
DJ.SERG
post Jan 23 2010, 11:52 AM
Сообщение #340
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
И от меня КИАводу спасибо B162.gif , стало намного лучше, я центральные заклеил изнутри малярным скотчем. Думаю админам стоит разместить всю эту переделку в тех.части. Осталось придумать подогрев руля, а то руки мёрзнут.
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 02:49 AM
