| wodkolei |
Jul 14 2016, 05:34 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь |
Граждане старые механики, подскажите можно-ли устранить Небольшой люфт в заднем редукторе путём подтяжки гайки на морковке. В целях уменьшения зазора в главной паре. Или надо заменять сжимаемую втулку на новую? Редуктор снят.
-------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| Vladimir791 |
Jul 14 2016, 06:20 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 26-October 15 Пользователь №: 14,466 место дислокации: Омск |
люфт из за чего? Из за подшипника? что делали с редуктором?
-------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF тел. 8-951-409-78-4девять |
| BFGoodrich |
Jul 14 2016, 09:52 PM
Граждане старые механики, подскажите можно-ли устранить Небольшой люфт в заднем редукторе путём подтяжки гайки на морковке. Или надо заменять сжимаемую втулку на новую? Редуктор снят. Люфт в каком именно месте редуктора ? -------------------- |
| wodkolei |
Jul 14 2016, 10:37 PM
люфт из за чего? Из за подшипника? что делали с редуктором? Вернее не люфт а зазор в Г П. Видимо износ Г П. Не гудит . Подшипники норм. При переключении передачи редуктор говорит ТУК. НЕПРИЯТНО. -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
Jul 15 2016, 12:31 PM
Вернее не люфт а зазор в Г П. Видимо износ Г П. Не гудит . Подшипники норм. При переключении передачи редуктор говорит ТУК. НЕПРИЯТНО. Если все как описано - покормить собак и ничего не трогать. Не лезть в агрегат и не мешать ему работать. В любой паре есть тепловой зазор, и любая отрегулированная пара говоит "тук" -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| шурале56 |
Jul 15 2016, 01:33 PM
А ведомая шестерня гп хорошо прикручена? У калининградцев случается всякое с этим девайсом
| Vladimir791 |
Jul 15 2016, 02:33 PM
Цитата При переключении передачи редуктор говорит ТУК. НЕПРИЯТНО. не может быть. возьмитесь рукой за морковку и покрутите в разные стороны, почувствуйте люфт, он должен быть минимально возможным, еле уловимым и еле-еле слышным туком. Если вы слышите удар после переключения передач, у вас наверняка скоро что то развалится. Ищите лучше откуда стук, вскройте редуктор, там может уже сателиты на половину выпали. -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jul 15 2016, 02:42 PM
Если вы слышите удар после переключения передач, у вас наверняка скоро что то развалится. Ищите лучше откуда стук, вскройте редуктор, там может уже сателиты на половину выпали. Это скорее всего вообще не в редукторе -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jul 15 2016, 02:56 PM
Вот
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=10825&hl= http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=11797&hl= http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=6181&hl= http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9185&hl= http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3207 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jul 15 2016, 03:31 PM
.... Ищите лучше откуда стук, вскройте редуктор, там может уже сателиты на половину выпали. А при чем тут сателлиты? - Сателлиты тут вообще ни при чем! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Kalevala |
Jul 15 2016, 04:13 PM
А при чем тут сателлиты? - Сателлиты тут вообще ни при чем! Как раз причём -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Jul 15 2016, 04:34 PM
Как раз причём Ваще не при чем Вернее не люфт а зазор в Г П. Видимо износ -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| wodkolei |
Jul 16 2016, 12:59 PM
Как раз причём Повторяюсь -РЕДУКТОР СНЯТ. Возможно-ли устранить зазор в Г П затяжкой гайки на морковке без замены втулки. Там есть сжимаемая втулка. Если придвигать только большую шестерню к малой, нарушается пятно контакта. Надо двигать их обе. И не надо теории и дискуссии разводить. Вопрос был к спецам. -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| Vladimir791 |
Jul 16 2016, 07:45 PM
У тебя морковка болтается? есть ход вперед-назад?
хвостовик затягивается определенным (совсем не маленьким моментом) если ее пережать, то уйдет тепловой зазор в подшипниках морковки. если у тебя большой люфт от проворачивания морковки влево- право, то затяжка никак не поможет, надо настраивать пятно и двигать ведомую шестерню к ведущей. -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
| Ермыч |
Jul 16 2016, 09:37 PM
А у тебя морковка болтается?....
Если люфт вокруг оси, то как было сказано правильно выше, он убирается регулировочными шайбами сателлитов. Год назад у меня люфт хвостовика вокруг оси был градусов 40 - шайбы сателлитов стёрлись. Подобрали новые шайбы. Сейчас уже год езжу с люфтом всего лишь 2 - 3 градуса. А зазор в ГП конечно должен быть. Если у Вас люфт вокруг оси 20 - 30 градусов, то это нормально, в пределах допуска. Ну конечно, чем меньше, тем лучше. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| wodkolei |
Jul 16 2016, 10:43 PM
А у тебя морковка болтается?.... Если люфт вокруг оси, то как было сказано правильно выше, он убирается регулировочными шайбами сателлитов. Год назад у меня люфт хвостовика вокруг оси был градусов 40 - шайбы сателлитов стёрлись. Подобрали новые шайбы. Сейчас уже год езжу с люфтом всего лишь 2 - 3 градуса. А зазор в ГП конечно должен быть. Если у Вас люфт вокруг оси 20 - 30 градусов, то это нормально, в пределах допуска. Ну конечно, чем меньше, тем лучше. Да есть люфт вокруг оси. Какие и где шайбы брали? Шайбы должны быть твердосплавные? -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 09:58 PM |
