| machinist |
Jul 10 2017, 07:47 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-May 13 Пользователь №: 12,039 место дислокации: Новомосковск |
Доброго всем форумчане! Покопался на форуме и не нашел все таки нужной инфы про ступичный сальник. Купил ступичные подшипники FAG в комплекте сальники из двух половин. Перебрал ступицы, все поставил, запрессовал сальник в ступицу и вторую половину к нему же приставил. Думаю что то сделал не так, второй раз приходиться подтягивать ступичные гайки. Подскажите сальник все таки одинарный или составной из двух половин? И тогда для чего второй с комплекта? спс
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
| Сашок 495 |
Jul 10 2017, 07:59 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
Доброго всем форумчане! Покопался на форуме и не нашел все таки нужной инфы про ступичный сальник. Купил ступичные подшипники FAG в комплекте сальники из двух половин. Перебрал ступицы, все поставил, запрессовал сальник в ступицу и вторую половину к нему же приставил. Думаю что то сделал не так, второй раз приходиться подтягивать ступичные гайки. Подскажите сальник все таки одинарный или составной из двух половин? И тогда для чего второй с комплекта? спс может недопресовал! -------------------- капля в море!
| Desson |
Jul 10 2017, 11:57 PM
Это нормально.
| m@loy |
Jul 11 2017, 10:19 AM
Доброго всем форумчане! Покопался на форуме и не нашел все таки нужной инфы про ступичный сальник. Купил ступичные подшипники FAG в комплекте сальники из двух половин. Перебрал ступицы, все поставил, запрессовал сальник в ступицу и вторую половину к нему же приставил. Думаю что то сделал не так, второй раз приходиться подтягивать ступичные гайки. Подскажите сальник все таки одинарный или составной из двух половин? И тогда для чего второй с комплекта? спс Второй сальник по-моему на дорестайл. У меня таких уже комплекта три валяется -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| machinist |
Jul 11 2017, 12:11 PM
Второй сальник по-моему на дорестайл. У меня таких уже комплекта три валяется Значит надо разбирать и второй демонтировать спасибо за разъяснение. -------------------- Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
| Panzer38 |
Jul 11 2017, 01:15 PM
Доброго всем форумчане! Покопался на форуме и не нашел все таки нужной инфы про ступичный сальник. Купил ступичные подшипники FAG в комплекте сальники из двух половин. Перебрал ступицы, все поставил, запрессовал сальник в ступицу и вторую половину к нему же приставил. Думаю что то сделал не так, второй раз приходиться подтягивать ступичные гайки. Подскажите сальник все таки одинарный или составной из двух половин? И тогда для чего второй с комплекта? спс Вот. Почитай тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 Все возможные варианты. Второй сальник у тебя явно лишний - он на дорестайл. Не надо было его ставить. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jul 11 2017, 10:53 PM
Доброго всем форумчане! Покопался на форуме и не нашел все таки нужной инфы про ступичный сальник. Купил ступичные подшипники FAG в комплекте сальники из двух половин. Перебрал ступицы, все поставил, запрессовал сальник в ступицу и вторую половину к нему же приставил. Думаю что то сделал не так, второй раз приходиться подтягивать ступичные гайки. Подскажите сальник все таки одинарный или составной из двух половин? И тогда для чего второй с комплекта? спс ну....подтяжка ступичных не от сальников думаю зависит -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 12:02 AM |
