> обороты ХХ
Sl@va
post Dec 1 2008, 08:06 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 4,976
место дислокации: Мытищи
В общем ситуация такая. Когда машина стоит на месте (скорость равна 0), обороты ХХ 800-850 об./мин. Если машина катится (достаточно в ручную с места сдвинуть) обороты ХХ тут-же подскакивают до 1200. Как только машина останавливается, ХХ приходят в норму dumai.gif . Это вообще нормально или все-таки что-то гикнулось?
PS: Двигатель бензин 2л, америкос.
post Dec 1 2008, 08:10 PM
Вне рангов
Это нормально, у всех так.
Sl@va
post Dec 1 2008, 08:18 PM
Из: Мытищи
Спасибо, успокоили B128.gif !!!
бош
post Dec 2 2008, 12:26 PM
Пользователь №: 5,718
место дислокации: питер
аккп? тогда нормально. у меня так же.
Sl@va
post Dec 2 2008, 03:41 PM
Из: Мытищи
Неее, механика.
ЧАО
post Dec 2 2008, 04:36 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Цитата(Sl@va @ Dec 2 2008, 02:41 PM) *
Неее, механика.
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Mishael
post Dec 2 2008, 07:03 PM
Пользователь №: 5,334
А не многь 1200! Куда столько на механнике???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Dec 2 2008, 08:49 PM
Вне рангов
Sl@va
Кстати руками на стоячую не пробывал. Интересно тоже.
post Dec 2 2008, 09:09 PM
Sl@va
post Dec 2 2008, 11:35 PM
Из: Мытищи
Silver Soft
post May 30 2010, 09:49 AM
Пользователь №: 7,824
Добрый день! У меня Спортаж 1994г.в, вчера перестал сбрасывать обороты. На ХХ Сам набирает обороты до 2500. Еду с горки тоже не сбрасывает. Кто сталкивался с такой бедой?
post May 30 2010, 11:22 AM
Многие сталкивались.
Советую сделать это (пост #128).
Silver Soft
post May 30 2010, 09:20 PM
Оказалось все намного проще. Просто промыл датчик Холостого Хода...
Zloy72
post Jun 4 2010, 01:49 AM
Пользователь №: 5,942
Вот такая история. Спортаж бенз. 96г. На холостых колбасит пребовляешь обороты вроде нормально, далее машина не тянет не разгоняется, короче мощи нет, поменял бензобак с бензонасосом, топлепровод (это еще до этой проблемы) свечи, и фильтры новые, вв провода и катушки еще не менял. Подскажите куда лезть в первую очередь.
Чих-Пых
post Jun 4 2010, 08:35 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
1. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3041
2. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3544
3. вв провода и катушки еще не менял, а зря, при такой проделаной работе, мог бы и поменять.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Zloy72
post Jun 4 2010, 12:27 PM
А как узнать все ли цилиндры работают?
Чих-Пых
post Jun 4 2010, 12:32 PM
ядрёна копоть!
"Смени дрыгатель" должен сигнализировать
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Zloy72
post Jun 4 2010, 12:48 PM
не горит ничего,но на холостых вибрация и тяги нет такое ощущение что один цилинд не работает. Диагностического разъема нет в машине вообще.
post Jun 4 2010, 03:02 PM
Первое что нужно сделать - выкрутить свечи и внимательно их рассмотреть!
По свече определить неработающий цилиндр. А назад вкрутить, желательно, новые свечи. Для того, чтобы:
1. Проверить версию "Свечи".
2. Если не подтвердился п.1 и при повторном выкручивании свечей они укажут на тот же цилиндр, менять в нем ВВ провода или катушку.
3. Если не помогут п.п. 1 и 2, то думать дальше (форсунка, компрессия и т.д.).
Цитата(Zloy72 @ Jun 4 2010, 11:48 AM) *
... Диагностического разъема нет в машине вообще.
Он находится под капотом на корпусе воздушного фильтра.
О том как самостоятельно диагностировать здесь на форуме рассказывалось много раз.
Чих-Пых
post Jun 4 2010, 03:08 PM
ядрёна копоть!
Я думаю, что будет не лишним при выкручивании свечей померить сколько очков давит
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 09:48 AM
