| Jul159 |
Feb 24 2012, 10:42 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 14-February 10 Пользователь №: 7,442 место дислокации: Калининград |
Нужна помощь зала. Спортаж Калининградский 2003 года. Автомат. В нагрузку на скорости всё отлично. Отпускаю педаль газа - скрип по нарастающей. Потом через какое-то время удар и тихо. Через километр тоже самое. Началось всё на скорости 65. Сейчас и на 30 повторяется. Сегодня в одном сервисе на подъёмнике ничего не нашли. Что это может быть?
-------------------- Калининградец, Гранд, 2003 год, АКПП, 128 л.с., 12 клапанный
| ghost |
Feb 24 2012, 11:01 PM
ездиш на полном приводе?
| Jul159 |
Feb 25 2012, 12:37 AM
ездиш на полном приводе? Редко. Зима была только три недели. Пару раз включала. -------------------- Калининградец, Гранд, 2003 год, АКПП, 128 л.с., 12 клапанный
| ЧАО |
Feb 25 2012, 01:02 AM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
А скрип где - спереди, сзади? И "удар" откуда слышится?
Муфты ручные? Машину в морозы не мыла? -------------------- |
| Jul159 |
Feb 25 2012, 01:05 AM
А скрип где - спереди, сзади? И "удар" откуда слышится? Муфты ручные? Машину в морозы не мыла? Скрип впереди, удар как будто под коробкой. Машину не мыла (езжу как хрюша). Может хабы слетели? -------------------- Калининградец, Гранд, 2003 год, АКПП, 128 л.с., 12 клапанный
| ЧАО |
Feb 25 2012, 02:52 AM
ИМХО, скорее не хабы слетели, а механизм подмёрз и не отрабатывает включение/отключение. Включи и отключи ПП. Покатайся пару метров вперёд/назад несколько раз. Если поможет, на ревизию и смазку хабов.
| КАА |
Feb 25 2012, 11:17 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Скрип впереди, удар как будто под коробкой. Машину не мыла (езжу как хрюша). Может хабы слетели? Скрип переходящий в гул? Когда ПП не включен, слышно скрип спереди? И муфты (хабы) все таки какие стоят? -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Jul159 |
Feb 26 2012, 02:30 PM
Сегодня выяснили - вакуумный клапан на передний привод полетел.
| КАА |
Feb 26 2012, 02:58 PM
Сегодня выяснили - вакуумный клапан на передний привод полетел. Хабы у вас вакуумные наверное? Меняйте лучше на ручные или автоматы усиленные. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Jul159 |
Feb 26 2012, 03:05 PM
Хабы у вас вакуумные наверное? Меняйте лучше на ручные или автоматы усиленные. Да, вакуумные. Уже изучаю этот вопрос. Спасибо. -------------------- Калининградец, Гранд, 2003 год, АКПП, 128 л.с., 12 клапанный
| КАА |
Feb 26 2012, 03:15 PM
Да, вакуумные. Уже изучаю этот вопрос. Спасибо. Если, что могу клапан вакуумный подарить. Я себе автоматы поставил уже давно. Еще можно из вакуумных муфт ручные сделать. Я пока ждал автоматы, на таких катался. Вот одна из переделок, сцылко http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4875 -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| 709 |
Feb 26 2012, 03:31 PM
Сегодня выяснили - вакуумный клапан на передний привод полетел. При чём здесь вакуумный клапан?Если он накрылся,то включения хабов не будет.Надо смотреть сами муфты-может заклинило чего.... -------------------- |
| slitov |
Feb 26 2012, 03:51 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
Похожая байда была у меня когда игольчатый умер и хабы вакуум в добавок не держали... Надо посмотреть при выключенном полном приводе шрузы крутятся от руки на стоящей машине, если нет по смотри хабы, скорее всего замерзли, ну и игольчатые сразу надо смотреть.
-------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| КАА |
Feb 26 2012, 04:21 PM
При чём здесь вакуумный клапан?Если он накрылся,то включения хабов не будет.Надо смотреть сами муфты-может заклинило чего.... Блин действительно если он нерабоет они ж не включатся Скрипит игольчатый и сальник уже наверное порезал. Игольчатый стоит рублей 150, сальники дорогие. Еще вал надо смотреть может сильно задрало. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| 709 |
Feb 26 2012, 04:27 PM
Блин действительно если он нерабоет они ж не включатся Скрипит игольчатый и сальник уже наверное порезал. Игольчатый стоит рублей 150, сальники дорогие. Еще вал надо смотреть может сильно задрало. Вот-вот ...и на каком сервисе интересно сказали,что всё дело в клапане?Неужто клапан такие звуки издавать может? -------------------- |
| kross |
Feb 26 2012, 06:40 PM
При чём здесь вакуумный клапан?Если он накрылся,то включения хабов не будет.Надо смотреть сами муфты-может заклинило чего.... Если вакуумный клапан накрылся от грязи то БУДУТ удары от произвольного недовключения передка. Из четырех сдохших клапанов расхожено и возвернуто к жизни - три штука. .. - клапана при редком использовании подзакисают и начинают недозакрываться подпуская вакуум к муфтам - расхаживать ВД-шкой с сж.воздухом на заведенном авто - проливая клапан подсоединенный к вакуумной трубке от движка и периодически вкл и выкл. раздатку или принудительно запитывать клапанчук от 12 в. Если при промытом и расхоженном открытом клапане все равно идут удары - привет сальникам и как правило иголкам. Определить с какой стороны пропускает воздух - элементарно... Да и если отключить от клапана вакуумный шланг и заглушить его болтиком подходящим по роазмеру - то удары от вакуумно-муфтовой ситемы передка должны прекратиться. Ежели удары остануться - то это уже глюки самого передка... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| korol |
Feb 26 2012, 06:45 PM
Блин действительно если он нерабоет они ж не включатся Скрипит игольчатый и сальник уже наверное порезал. Игольчатый стоит рублей 150, сальники дорогие. Еще вал надо смотреть может сильно задрало. чет я про это первый раз слышу, чтобы игольчатый порезал сальник, знаю шрус убивает -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Jul159 |
Feb 26 2012, 08:38 PM
Если вакуумный клапан накрылся от грязи то БУДУТ удары от произвольного недовключения передка. Из четырех сдохших клапанов расхожено и возвернуто к жизни - три штука. .. - клапана при редком использовании подзакисают и начинают недозакрываться подпуская вакуум к муфтам - расхаживать ВД-шкой с сж.воздухом на заведенном авто - проливая клапан подсоединенный к вакуумной трубке от движка и периодически вкл и выкл. раздатку или принудительно запитывать клапанчук от 12 в. Если при промытом и расхоженном открытом клапане все равно идут удары - привет сальникам и как правило иголкам. Определить с какой стороны пропускает воздух - элементарно... Да и если отключить от клапана вакуумный шланг и заглушить его болтиком подходящим по роазмеру - то удары от вакуумно-муфтовой ситемы передка должны прекратиться. Ежели удары остануться - то это уже глюки самого передка... Вы правы на 100%. Муж прочистил клапан - всё отлично. -------------------- Калининградец, Гранд, 2003 год, АКПП, 128 л.с., 12 клапанный
| nonstopex |
Feb 27 2012, 10:47 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| Ревен |
Feb 27 2012, 11:14 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,096 место дислокации: Москва |
Есть серьезная проблема.Машина 99 г 16 клапанов.Не едет выше 100 км в час, стал уже задумываться продавать, хотя только недавно купил.Подскажите что делать?Что менять, на сервис большой надежды нету пока не ткнешь им в нос ошибкой
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 04:03 AM |
