> Что-то дребезжит, а непонятно что и где ...
DOKTOR_666
post Aug 7 2013, 10:14 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
В общем появился какой-то противный дребезг когда едешь по не ровной дороге , как будто что-то болтается .... звук идет примерно где-то спереди слева ... в районе колеса или водительской двери ...
Раньше там регулярно разбалтывался хомутик на глушителе и точно так же погано дребезжал ...
но потом он был просто потерян .... а вот дребезжание появилось снова ....
я конечно понимаю что это типа лечение по фотографии ) ... но может все-таки кто-то более опытный подскажет что там может такое быть ....
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
Ответов(1 - 15)
mike482
post Aug 7 2013, 10:51 AM
Пользователь №: 4,826
проверьте шруса - если они болтаются и при заблокированных муфтах звук пропадает то скорее всего игольчатые под замену.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
himikaliya
post Aug 7 2013, 11:53 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Aug 7 2013, 11:54 AM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Во-первых, какие муфты стоят, во-вторых, сам залазил под машину, может банально что-то открутилось(например защита), в-третьих, зачем создавать целую тему, не пробовал поиском пользоваться?
Дребезжать может что угодно, колесо не закрученное; колодки, если потерялись пружинки прижимные; муфты АВМ-ские; привода, если игольчатый сдох;защита может дребезжать, если болты не затянуты и т.д.
post Aug 7 2013, 12:03 PM
дык второй хомутик разболтался))) подожди чтоб потерялся)))
DOKTOR_666
post Aug 7 2013, 02:14 PM
Из: Нижний Новгород
муфты полного привода - ручные
защита затянута
сам зализил под машину ... но чисто так на вид не нашел что может так звучать ... вроде бы все прикручено и все на своих местах
есть ли звук при заблокированных муфтах - не заморачивался ... я редко включаю полный привод ... сегодня проверю ради интереса
второй хомутик на глушаке на месте ) и затянут ))) - инфа 146%
ЗЫ )
а форум для того и создан чтобы на нем создавать и обсуждать темы ))) wink.gif)
post Aug 7 2013, 02:31 PM
Кайроновод
защита затянута
ЗЫ )
А зачем одинаковые темы плодить если есть похожие Вот вот, вот. Это я про создание новых тем и поиск.
Пошатай передние привода, если люфт более 2мм, то сдох игольчатый. Если люфта нет, то попробуй вообще снять муфты и так прокатиться. Может дело в них.
А насчет защиты я тебе говорил не просто так, у меня обломилось одно крепление поперечины, к которой защита крепиться, а с виду тоже все прикручено было
post Aug 7 2013, 02:33 PM
защита затянута
ЗЫ )
Про звуки - ИМХО 99% это первая бочка глушака (я в названиях их не очень.... unsure.gif )
У меня подобное, внутри что-то побрякивает - постучи по ней кулаком - понятно будет wink.gif
castor111
post Aug 7 2013, 05:31 PM
Пользователь №: 9,875
Вот и у меня ... побрякивает... Громыхает так, что уши закладывает - отгнили крепления у экрана выхлопной под водительским сидением (( После работы поеду крепить. Или выкидывать.
Кстати, никто не сталкивался - если новый выхлоп ставить, эти экраны входят в комплект?
post Aug 7 2013, 05:45 PM
Пользователь №: 11,527
вряд ли. не знаю, как на оригинале (я ставил klarius) у меня их не было. а на старых экранах все гайки прикипели и благополучно отломились. лежат теперь в деревне, наказаны rvu-i-mech.gif biggrin.gif
castor111
post Aug 7 2013, 06:00 PM
Ясно. Попробую закрепить как-нибудь...
mike482
post Aug 7 2013, 07:07 PM
все зависит от производителя
на оригинале экран есть
Polmostrow - экран есть
Ferroz - экрана нет
DOKTOR_666
post Aug 8 2013, 08:55 AM
Из: Нижний Новгород
у меня этот экран тоже гремел ... мне его в официальном сервисе тупо отломали окончательно и сказали что он там нафиг не сдался .... )))) правда давно это было ) ....
himikaliya
post Aug 8 2013, 09:20 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Экран лучше оставить - меньше пол греется.
Я его, после того как он отгнил, прикрутил тонкой проволокой к бочке глушителя, проложив под него тонкий лист минваты - и пол не греется, и не гремит ничего.
DOKTOR_666
post Aug 12 2013, 09:22 AM
Из: Нижний Новгород
в общем гремел рулевой наконечник sad.gif((
post Aug 12 2013, 09:32 AM
От оно как?...
Давно......... у меня была Шоха ... на большой нагрузке слышался стук .... как сказали спецы (Начальник гаража, опытный автомеханник) это 100пудово вкладыши .....
Хорошо перед разборкой еще в 10й раз заехал на эстакаду и попросил погазовать, сам стал слушать - оказался хомут выхлопной
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 11:14 AM
