| prapor777. |
Sep 29 2013, 09:18 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 3-May 12 Пользователь №: 10,478 место дислокации: Барнаул |
Всем доброго времени суток короче проблема возникла следующая снял внутреннюю гранату с левой стороны обнаружил некоторое количество ржавчины решил поменять спальник моста заказал по экзисту но и тут печалька оказывается они там еще и разные по размерам и форме вобщем люди добрые кто подскажет от чего еще может подойти
| cladsl |
Sep 29 2013, 09:32 AM
Всем доброго времени суток короче проблема возникла следующая снял внутреннюю гранату с левой стороны обнаружил некоторое количество ржавчины решил поменять спальник привода (внутренний) заказал по экзисту но и тут печалька оказывается они там еще и разные по размерам и форме вобщем люди добрые кто подскажет от чего еще может подойти читаем FAQ ))) |
| prapor777. |
Sep 29 2013, 09:39 AM
Это спальник ступицы я же спрашиваю про спальник привода |
| cladsl |
Sep 29 2013, 09:50 AM
| prapor777. |
Sep 29 2013, 09:56 AM
Извеняюсь сальник переднего моста левый oko1127622 ща в названии поправлю
Машина калининград 2003 мкпп бензин и как бы его размер еще узнать по высоте мой (11мм) |
| cladsl |
Sep 29 2013, 10:03 AM
Извеняюсь сальник переднего моста левый oko1127622 ща в названии поправлю Машина калининград 2003 мкпп бензин и как бы его размер еще узнать по высоте мой (11мм) всё правильно))) именно этот сальник и выдаёт))) сальник оригинал))) даже аналогов нет))) твой размер должен быть))) |
| prapor777. |
Sep 29 2013, 10:06 AM
| cladsl |
Sep 29 2013, 10:09 AM
| prapor777. |
Sep 29 2013, 10:15 AM
| cladsl |
Sep 29 2013, 10:35 AM
Точняк он даже по форме другой а пришел в магазин у них есть похожий но высота стенки0.9 а мой родной 11 так вот есть такая шняга на наших машинках))) никакой унификации))) поставь поуже))) ничё страшног то))) тока на герметик посади и внимание обрати право-лево имеет значение))) или буква r или l должны быть или стрелка нарисована в какую сторону вращение должно быть))) |
| prapor777. |
Sep 29 2013, 10:49 AM
есть такая шняга на наших машинках))) никакой унификации))) поставь поуже))) ничё страшног то))) тока на герметик посади и внимание обрати право-лево имеет значение))) или буква r или l должны быть или стрелка нарисована в какую сторону вращение должно быть))) ну спасиб понял тока он разве не (двухстороннего вращения) должен быть кстати в одном месте подобрали похожий от какого то полноприводного(как мне сказали) ниссана тока у него наружняя стенка металлическая а мой прорезиненный интересно разница есть или нет |
| VMA |
Sep 29 2013, 05:46 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
Точно так же попадал. Заказал по размерам от мазды. завтра смогу код кинуть
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| prapor777. |
Sep 30 2013, 08:14 AM
Точно так же попадал. Заказал по размерам от мазды. завтра смогу код кинуть Спасибо буду ждать.вот мои фото Эскизы прикрепленных изображений |
| VMA |
Sep 30 2013, 04:39 PM
Да так оно и есть. Я так понял, что это ошибка каталога, т.к. менеджер втирал мне, что я заказал не тот, а нужен другой, который стоит в мосту. Он где-то нашел фото, что именно тот с пылезащитной юбкой. Но спрашивается зачем пыльник внутри, если он должен стоять снаружи?!
Я заказывал себе 19016587B CORTECO Сальник дифференциала -------------------- ,=====o00o
| prapor777. |
Oct 1 2013, 06:15 AM
Да так оно и есть. Я так понял, что это ошибка каталога, т.к. менеджер втирал мне, что я заказал не тот, а нужен другой, который стоит в мосту. Он где-то нашел фото, что именно тот с пылезащитной юбкой. Но спрашивается зачем пыльник внутри, если он должен стоять снаружи?! Я заказывал себе 19016587B CORTECO Сальник дифференциала ну спасибо за ответ друг |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st February 2026 - 07:16 AM |
