| Алик |
Oct 3 2013, 10:39 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан |
С недавних пор заметил, что если потолкать ногой заднее колесо, оно немного постукивает, при езде никаких симптомов нет. Снял колесо, ступица люфтит вдоль полуоси, дальше разобрать не смог. Есть за мной грешок, при парковке могу задним колесом бордюр припереть или при повороте в узком месте тоже бывает бордюр толкну. Что может быть? Подшипник? Ступицу снимать? Что смотреть?
ЗЫ Просмотрел всю ветку, похожей темы не заметил, если уже есть, удалите пжлст. -------------------- Grand, 2005г.
| Irbis76 |
Oct 3 2013, 10:50 PM
Нормальная конструктивная особенность наших подшипников на полуосях. Для спокойствия снять полуоси, промыть подшипники от смазки, проверить на шум при вращении, при необходимости - заменить. Или поискать по форуму повнимательней, вопрос поднимался и было найдено колхозное решение в виде прокладки из велосипедной спицы.
| Алик |
Oct 3 2013, 11:07 PM
Цитата Нормальная конструктивная особенность наших подшипников на полуосях раньше как то не наблюдалось, поищу темку, спасибо -------------------- Grand, 2005г.
| snanislav |
Oct 3 2013, 11:28 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Алик ! Это нормально для Спортяги. Не переживай и не лезь туда ...
Oct 3 2013, 11:30 PM
Что может быть? Подшипник? Ступицу снимать? Что смотреть? нету у спортяги ступицы сзади. если интересно - просмотри эти две темы http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3171 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4512 но переживать тут нечего -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Oct 3 2013, 11:44 PM
скорее всего надо подтянуть сайленты задних "реактивных" рычагов...
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 11:29 AM |
