| kraspol2007 |
Apr 25 2016, 09:44 AM
![]() Катаю ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,934 место дислокации: Красная Поляна |
Форумчане!Как убрать люфт на руле,как регулировать рулевую колонку???
| kraspol2007 |
Apr 25 2016, 10:13 AM
| cladsl |
Apr 25 2016, 10:24 AM
| kraspol2007 |
Apr 25 2016, 10:56 AM
это какбы не рулевая колонка а рулевой редуктор... уверен шо люфт в нём ???))) проверь для начала рулевой кардан... маятник и все рулевые наконечники... ))) 99% люфта от них... от редуктора маловероятно ))) Спасибо, уже понял что в нем дело, да будо смотреть что вы сказали. Крутил там болт уже, не чего не помогло, накрутил так что руль не возвращался на повороте, всё вернул обратно. Люфт в руле точно более 10 градусов. Извините "cladsl" а как проверить рулевой кардан???? ![]() |
| инженер |
Apr 25 2016, 12:01 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
[ как проверить рулевой кардан????
![]() [/quote] Тактильно. С помошником. Помошник руль качает, а сам каждое разборное соединие ощупываешь. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| cladsl |
Apr 25 2016, 12:02 PM
Спасибо, уже понял что в нем дело, да будо смотреть что вы сказали. Крутил там болт уже, не чего не помогло, накрутил так что руль не возвращался на повороте, всё вернул обратно. Люфт в руле точно более 10 градусов. Извините "cladsl" а как проверить рулевой кардан???? ![]() смотреть крестовину... шлицевое... ))) вот тема в помощь... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2635... ))) касаемо маятника тема вот http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=1679... ))) ну а ваще в маятнике самое больное место втулки... их можно подтянуть если не сильно убитые... но лучше поменять... я себе например не заводские капролоновые а медные (за неимением бронзы) поставил... во такие ![]() ну и прессмаслёнку врезал... ))) |
| kraspol2007 |
Apr 25 2016, 12:28 PM
Понял, втулки менял кстати недавно.
| cladsl |
Apr 25 2016, 12:43 PM
Понял, втулки менял кстати недавно. недавно понятие относительное... я менял и подтягивал через каждых 20 тык а то и чаще... но у меня лифт 60мм... 30" колёса на кованых дисках с нулевым вылетом... ну и езда... большая часть лёгкий бездор... вопщем это сказываеца ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 01:31 PM |
