> Задний мост, гудит дифференциал
Алексей Ч.
post Mar 16 2009, 02:59 PM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Всем доброго времени суток.
В общем пол года назад поменял я масло во всей трансмиссии на CАSTROL TAF-X и SАF-X по их назначению соответственно... Пробежав примерно тысячу километров после замены масла появился гул в заднем дифференциале. Гудит только при выключенной передаче, т.е. когда машина едет накатом, при "нагрузке" посторонних шумов нет. Причем, гул тем сильнее, чем выше скорость наката.
Вопрос, что произошло с дифференциалом, с чего начинать лечить моего "стального друга"??? 32a.gif
Ответов(1 - 19)
post Mar 16 2009, 03:13 PM
Я у два года езжу на этом масле. Пока не гудит (3 раза тьфу).
Скорее всего подшипники ведущего вала просят заменить их.
post Mar 16 2009, 03:20 PM
Назвается это износ.
Перво-наперво посмотреть люфт в хвомтовике. Надо взять за задний вланец и покачать вверх-вних. Если есть хоть какой-то люфт - надо СРОЧНО менять подшипники хвостовика, так как это люфт приводит к уходу пятна контакта главной пары.
Если люфта нет - можно особо не парится, если пробег под 200 тык - это естественная кончина главной пары.
Пятно можно попробовать выставить, но это есть сильный гимор без гарантии результата. Гарантия результата - это переборка с заменой (и естественно - регулировкой ГП).
У меня после замена подшипника хвостовика подвывет, пятно ушедшее - я пока не парюсь.
Помрет - буду ГП менять.
post Mar 16 2009, 03:51 PM
... Гудит только при выключенной передаче, т.е. когда машина едет накатом, при "нагрузке" посторонних шумов нет. Причем, гул тем сильнее, чем выше скорость наката.
Главная пара гудит именно под нагрузкой...
post Mar 16 2009, 04:00 PM
Пятен контакта два. Под нагрузкой вперед, и под нагрузкой назад.
У меня ушло именно второе, так что под нагрузкой как раз тихо, а вот при снятии и в переходных режимах начинается вой.
Алексей Ч.
post Mar 16 2009, 04:44 PM
Из: Пенза
У меня пробег 98 000 км. Странно, конечно но именно после смены масла начало выть. Может попробовать масло поменять или понта нет? unsure.gif
Да, и если можно киньте ссылку на схему подшипника в каталоге Эксиста, и какой люфт в хвостовике проверять, радиальный?
З.Ы. Масло не течет нигде, все сухо.
post Mar 16 2009, 05:52 PM
Масло не течет - это сальник, он может быть еще живым, но если есть люфт - он не жилец.
Замена масла вряд ли на что-то повлияет... если б все было так просто smile.gif
Люфт проверять радиальный - взяться за хвостовик и пошатать вверх-вниз.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=271...DJA723025122025
Понадобятся распорная втулка 10, подшипник 13 и (скорее всего) сальник 3.
Алексей Ч.
post Mar 17 2009, 10:04 AM
Из: Пенза
post Mar 17 2009, 10:12 AM
Цитата(Алексей Ч. @ Mar 17 2009, 09:04 AM) *
Алексей Ч.
post Mar 18 2009, 02:01 PM
Из: Пенза
Цитата(609 @ Mar 17 2009, 06:12 AM) *
Не понятен один момент. Нужно ли менять подшипники, те что под номером 17 ? Я так понимаю, что их тоже придется снимать dumai.gif ...
post Mar 18 2009, 02:34 PM
Ты бы сперва люфт хвостовика посмотрел, а то это все чисто теоретические рассуждения smile.gif
grig4
post Oct 4 2009, 10:40 PM
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Всем доброго времени суток! У меня тоже проблема.
Задний мост гудит и при разгоне, и накатом. Прошел с гулом около 1000 км.
В автосервисе предложили заменить ВЕСЬ редуктор. Копаться и перебирать не хотят.
Поперечного люфта во фланце ведущего вала не обнаружено. Зато угловой около 13 град. Гайка хвостовика затянута, не люфтит.
Сейчас стало гудеть и впереди.
Помогите советом!
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
post Oct 4 2009, 11:07 PM
Помогите советом!
Надо вскрывать и смотреть пятно контакта.
Как показывает личный опыт и опыт товарищей, переборка (в том числе с заменой ГП) дает только временный эффект. Через полгода-год- полтора все равно следует замена редуктора.
Полная переборка (з/ч + работа) по затратам сопоставима (хотя и несколько дешевле) нового редуктора в сборе.
Так что если на машине планируется ездить долго - копи на новый редуктор и забудь о проблеме.
IMHO.
grig4
post Oct 6 2009, 12:00 PM
Возможна ли замена LSD дифференциала на обычный ?
Какие могут подводные камни?
По форуму я понял, что от LSD толку мало, а проблем может быть много. В частности из-за несоответствия типа масла. Может мне в сервисе не то масло залили?
202202 км
post Oct 6 2009, 09:09 PM
LSD от обычного отличается только блоком сателлитов.
Так что надо просто искать диф под свой мост и свои полуоси.
При движени по прямой сателлиты стоят. Они при кончине хрустят в поворотах.
Гудит ГП или хвостовик.
grig4
post Oct 21 2009, 12:53 PM
Сервис признал свою ошибку. Заменили целиком задний мост. Теперь я без LSD.
Возник вопрос по маслу в заднем мосту. Уже второй раз залили 2 литра. Хотя по книжке нужно 1,2 л.
Говорят, всем так льют!
202202 км
post Oct 21 2009, 12:59 PM
А что - излишки не отдали?
Трансмиссионное масло продается баклашками по литру. То есть меньше двух купить не получится - разве что они из бочки льют...
Так что продать 2 литра - это нормально, но лишние 700-800 грамм должны кинуть в габажнег.
Если впихнули таки в мост два литра... молодцы smile.gif Это ж как машину наклонить надо...
grig4
post Oct 21 2009, 02:22 PM
Ничего не оставили. Видать - обманывают.
202202 км
vl@d
post Oct 25 2009, 03:28 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
И всетаки он сломался B093.gif , это я про редуктор h365g.gif , заклинивший кардан сделал свое черное дело 1111480105.gif и выдавил подшипники хвостовика fa.gif вообщем редуктор накрылся ....., машина даже не двигаеться h365g.gif
З.Ы. Ребят напоминаю что своевремянное шприцовка сохраняет не только кардан но еще и редуктор 32a.gif
post Oct 25 2009, 07:40 PM
Влад, а чего - симптомов не было? Вибраций, воя?
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 11:21 AM
