> Подайте Христа ради...
post Jun 10 2009, 08:06 PM
32a.gif Прошу пардону за наглость, ef.gif а сразу и за бестолковость... blink.gif Собираюсь в выходные прокладку под ГБЦ поменять.Киньте сцылочку на букварь? read-rule.gif Или отпишите,кто менял-засады есть какие нибудь? dumai.gif Есче раз ПАРДОН!! biggrin.gif B200.gif
Ответов(1 - 11)
serg898
post Jun 10 2009, 11:52 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
...менял не однократно.-в принципе засад ни каких (сзади токо к головке толи масса какая, толи трубка прикручена (шас точно не скажу sorry.gif последний раз было 1.5 года назад) трудно доступный болт) ну и - гайки выпускного коллектора - бывает шпильки под корень обламываются,бывает грани слизывает... sad.gif но не будем о плохом smile.gif smile.gif smile.gif
вопрос:я бы хотел уточнить а вы просто будете производить замену прокладки или + еще ремонт ГБЦ?
... а перед установкой ГБЦ её надо бы "потереть" на поверочной плите...(линейка к сожалению не всегда прогибы показывает...
ссылку кинуть sorry.gif не могу - я просто не умею её кидать biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ,- у нас на цеховом компе стоит AVTODATA 3.16 (старенькая, но по Спортяге усе необхоимые параметры: ( порядок затяжки ,моменты затяжки...)там есть wink.gif
...если будет производится ремонт ГБЦ то могу рассказать еще кой какие нюансы с которыми сталкивался при ремонте 32a.gif
iliaf
post Jun 11 2009, 12:20 AM
Пользователь №: 4,223
samoxa7 если будите менять желательно отчет. serg898 разскажите нюансы и маменты затяжек а то у меня подтекает под впускным на стыке масло думаю подтянуть для начала но в этом деле полный ноль.если не поможет тоже минять буду.
serg898
post Jun 11 2009, 12:48 AM
Из: Самара
завтра с работы напишу обязательно ( букварь и АВТОДАТА там biggrin.gif )на изусть не помню т.к. едут разнообразные машины ( да меня скорей всего кто нить опередит я ж со сылками не алё biggrin.gif )а вообще раз Вы этого не разу не делали -рекомендую (настоятельно!)приобрести книгу (букварь) там подробно - по шагово эта процедура расписана wink.gif
про течь Вашу читал; ... задача ... или загадка... посмотреть бы ( а не перегревали?...) вообще такое на Мерсах встречается (на рядных движках) лечится заменой прокладки ... -протяжка скорей всего не спасёт sorry.gif
post Jun 11 2009, 08:06 AM
B128.gif Перегревал? dumai.gif Скорее всего... dumai.gif Потому как кипел,и градусник показал 12мин... ef.gif Так что скорее всего будет полный ремонт ГБЦ,с заменой всех прокладок,помпы,роликов,крышки радиатора и бачок верхний радиатора будет клеиться(я думаю таки его победить-по моему мнению,ничего сверхъестественного там не будет,тупо заклеится ровная поверхность-с опрессовкой,естессно...) read-rule.gif Полный отчет с фото обесЧаю! biggrin.gif А букварик имеется,я думал есть какая инфа поподробнее. biggrin.gif
post Jun 11 2009, 08:45 AM
как вариант снимать с вместе с выпускным коллектором, открутить 3 болта соединяющие штаны и приемную трубу, правда тады тащить удобнее вдвоем.... biggrin.gif B162.gif
post Jun 11 2009, 09:00 AM
B162.gif Спасибо!Уж в помошниках проблемы нет... B162.gif Попутный вопрос-лучше на ровном полу,или на подъемнике поработать? dumai.gif
serg898
post Jun 11 2009, 10:25 AM
Из: Самара
лучше канеш на подъемнике B162.gif ...
1) то что перегревал - не есть гуд , головку однозначно притерать по плоскости dry.gif но хуже другое - элипсность юбки поршня (поршней) уходит(занижается,уменьшается) - поршень будет как бы болтаться в цилиндре sad.gif от сюда может появится поршневой стук ! далее -залегание маслосъёмных колец... Компрессионные кольца от перегрева становятся "мягкими" и как правило долго не ходят !
2)ремонт ГБЦ : если потребуется обработка(фрезеровка) седел клапанов - ножка клапана 5.5 мм, фрезы(шарошки )- на впускные,-от 8клапанных (ВАЗ), на выпускные-от !16 клапанных (ВАЗ) направляйку просто перешлифовали под размер 5.5 мм. Я это к тому что однажды при замене ГБЦ на новой (!) пишлось фрезеровать... притереть (новый клапан к новому седлу на новой ГБЦ) ни как не получалось - пришлось в очередной раз изобретать спец инструмент h975g.GIF
3) если поршневую не трогать : так как ГБЦ у нас с ремонта(и всё там хорошо и плотненько biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif )
газы (компрессия) вверх через клапана естественно не пойдут ladosi.gif - а пойдут они --- ВНИЗ через перегретую поршневую sad.gif sad.gif sad.gif ...
Вывод: поршневую как минимум доставать - смотреть и самое главное МЕРИТЬ! (тут без индикаторного нутрометра и микрометра (75-100) не обойтись!)
... сей вывод получен благодаря тенденции поломок двигателей разных производителей не только КИА , пинцип двигателя внутреннего сгорания у всех один - разные токо технологии B020.gif (иногда просто люди -после выше сказанного - говорят что;- мы (я) их "разводим" sad.gif и сделать надо не всё а только треть ремонта.......... я на такие ремонты гарантий не даю ...(что хотели то и получите )
... и последстия таких недоремонтов - опять всё разбирать и делать ВСЁ!!!по нормальному B020.gif B020.gif B020.gif
Мнение своё не навязываю - личное дело каждого... но скупой платит дважды... B020.gif B020.gif B020.gif
post Jun 11 2009, 11:47 AM
dumai.gif dumai.gif Ух ты...Я вообше с двигателями УнутрЭннего сгорания не по наслышке знаком... dumai.gif Во многом ты прав...Но чтоб случилось с поршневой то,что ты сказал-надо с перегревом(или без ОЖ)проехаЦЦа долгенько! ef.gif ИМХО.А вообще посмотрим,вскрытие покажет,может ты и прав... read-rule.gif
serg898
post Jun 11 2009, 01:01 PM
Из: Самара
[quote name='samoxa7' date='Jun 11 2009, 12:47 PM' post='75791']
dumai.gif dumai.gif Но чтоб случилось с поршневой то,что ты сказал-надо с перегревом(или без ОЖ)проехаЦЦа долгенько! ef.gif ИМХО.
не отрицаю 32a.gif как правило мне ж не говорят кто сколько проехал без ОЖ или без масла - это видно по результатам вскрытия B020.gif
на 16клаппанных движках(на 8 кл. этого нет к сожалению) есть еще форсунки охлаждения днищь поршней что явл. большим плюсом в плане не только охлаждения но и в смазке цилиндров
по тэндэнции к ремонту :двигатели без системы охлаждения днищь поршней - более склонны (это видно на вазовском агрегатном участке... да и расточник так говорит wink.gif ) по иномаркам такого сравнения нет ... меньше ломаются - дольше ходят ......... дороже стоят biggrin.gif
post Jun 11 2009, 09:14 PM
Вне рангов
Я сейчас тоже перебираю свой 8-ми клапанник, а началось всё с гбц,из под неё с одной стороны лило масло а с другой антифриз.А предистория , я грел мотор раз 5 один раз на сревнованиях в течении часа примерно и всё в красной зоне (думаю стрелка зашкалила). Сняли всё разобрали и вот итог:ведёная голова и ведёный блок !!! (посадочное под голову) и с помощью закоксованных колец я на номинальном блоке прошёл первый ремонт.Сейчас расточили на +0,5.А с головой: фрезеровка сёдел естесственно,втулки в норме,замена одного клапана (торец стал похож на грибок,еле рассухарили) ну и фрезеровка плоскости. И из-за пробега после перегрева примерно 30 тыс км. опорные поверхности кв под передний и задний сальники получились с большой выработкой и пришлось их наваривать и шлифовать.Делали всё здесь http://www.motorinteh.ru/ Правда мотор ещё не готов (не забрали и не собрали)
Снимать головку проблем никаких нет,но стоит уделить внимание шлангам охлаждения которые находятся под впускным коллектором. моменты затяжки я выкладывал здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3915
rishat
post Jun 14 2009, 10:39 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
А у меня вопрос к тем кто менял подушки двигателяна Спортаже.
Левая подушка уходит назад. Думал порвана - заказал новую. Пришла. Полез менять и ...... снять не смог ef.gif
Открутил обе гайки подушки, три болта верхней пластины, подушки АКПП, двумя домкратами поднял - двигатель с коробкой уперлись в кузов и все. Снять не смог.
Но самое интересное: подушка (старая) целая B093.gif
Тогда почему уезжает назад B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif Проблема в том , что самодельная труба выхлопного начинает стучать об кузов, но начинается только при полной загрузке и движении в гору. Чтобы убрать стук - на ровной дороге толкаю конец глушителя ногой вперед и все. Смещение значительное - примерно 1-1,5 см.
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 10:53 AM
