> подскажите на каких еще машинах стоит аналогичный спортовскому 2л FE движок
el-doctor
post Aug 2 2011, 08:25 PM
Пользователь №: 9,159
место дислокации: saratov
Если кто знает - то пожалуйста подскажите на каких еще машинах стоит аналогичный спортовскому 2л FE движок 16 кл ???
у шурина лопнула головка блока хотим посмотреть по местным разборкам, а спортов там немуа...
чорный гранд, кал, FE, МКПП, 2006 г.
Ответов(1 - 8)
vlad04sport
post Aug 3 2011, 12:42 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Кia Retona
Meg@DED
post Aug 3 2011, 04:21 AM
Пользователь №: 7,987
Mazda Capella, Mazda Familia - из праворуких если.
Slava_2010 ставил голову с кларуса, вот тут его тема об этом.
Akad
post Aug 3 2011, 12:37 PM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Цитата(woodgoblin @ Aug 2 2011, 07:31 PM) *
Mazda 626 (GD, GV)"
Поправка. GC и GD.
Но не факт, что чужие головы точно подойдут...
Факт. Надо только заглушку с одной стороны выбить, а с другой поставить.
el-doctor лучше заказывать с косоруких мазд с владика вместе с мозгами. Они качественнее и лошадок больше. Но учти, что у ВСЕХ этих машин вывод для воды с другой стороны. Придутся немного постолярничать.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Akad
post Aug 3 2011, 01:33 PM
Цитата(woodgoblin @ Aug 3 2011, 11:50 AM) *
Mazda: 626 III (GD), 626 III Station Wagon(GV), 626 III купе (GD), 626 III хэтчбек (GD)
На моего Спортягу эта прокладка тоже подошла.
Да. Точно. Ещё и на них. Но это не на всех бензиновых GV (в живую их у нас с FE я даже не видел). Так же были GC заряженые не только 8кл 120 сил, но и 16кл. 115 сил.
Конечно подойдёт. Мотор-то один. Вернее их всего 2 вида: FE - 8 клапанов 1.6, 1.8, и 2.0 и 2.2 литров, 12 клапанов 2.0 и 2.2 литра и 16 клапанов 1.8 2.0 и 2.2. Про 1.6/8 - не знаю, а все остальные головы 8/12 клапанных и все головы 16 клапанных - взаимозаменяемы. С 8 на 12 есть ньюанс с проточками на поршнях и всё. С 16 клап. на 8 клап. голова в принципе ставится и работает, но там закрывается 1 канал (кажись масленый), и у нескольких "немного не попадает". Но друг у меня ездил и так (что-то где-то переточил подробности не помню, могу узнать).
Ваще речь шла о замене без переделок...
Уточнять не стал, поскольку есть пост Meg@DED'a с ссылкой на применение кларусовской ГБЦ
У меня друг маздами занимается, моторами. Турбины ставит и пр. Так что знаю ньюансы не по наслышке. B020.gif А головы на спортяг отличаются от голов остальных fe только положением водного канала, так как у нас мотор вдоль, а на всех других поперёк.
Про без переделок речь не шла. Тем более я написал как оно есть (сам задумываюсь о покупке 120 сильной головы с мазды, если подвернётся за реальные деньги). А el-doctor пусть сам думает.
Akad
post Aug 3 2011, 02:30 PM
Цитата(woodgoblin @ Aug 3 2011, 12:59 PM) *
Так что если можно подробности раздобыть, то было бы здорово. Возможно, тоже придется "голову" менять... dumai.gif
Что именно интересует?
Wik
post Aug 3 2011, 06:42 PM
Пользователь №: 8,838
место дислокации: Саратов
Позвони 58 90 58 Роман и будет шурину щастье biggrin.gif .
Akad
post Aug 3 2011, 09:46 PM
Цитата(woodgoblin @ Aug 3 2011, 08:11 PM) *
Для начала - есть ли смысл брать б/у голову? Вот мне спец сказал по поводу моей ГБЦ, что после перегрева структура металла в средней части "головы" изменилась. Я металлографию не делал, канеш, но после торцевания видно, что по краям "срез" аккуратный, а в середине металл местами "тянулся" за резцом. Т.е. можно прикупить б/у голову после перегрева, а понять это только после фрезеровки. Или это всё фигня?
Ну и технологический процесс подготовки "чужих" ГБЦ для вкрячивания на Спортягу?
Кстати, вообще ГБЦ продаются с клапанами, или как? Новые, в смысле... А то голову новую в Сети за 19 900 нашел, но ХЗ, с клапанами она, или нет?
По порядку: конкретно на спортягу у меня опыта переделывания голов нет. Говорю про мазды. С уверенностью 99.9% это ВСЁ можно отнести к спортягам, не забывая про водный канал. Других подводных камней я не вижу.
Перегрев головы - это как-бы с одной стороны не фигня, и всё мастер правильно говорит. Но по опыту - шлифуешь под зеркало начинаешь ездить на 95 бензине, если столько снимают, и забываешь. У меня на мазде голова была грета далеко не 1 раз. В т.ч. я её грел 1 раз точно. Последняя шлифовка после моего перегрева довела степень сжатия до >95 бензина. Однако проездил пару лет пока не продал выкручивая периодически на 1-2-3 передаче до 6500. Это 8 кл. 120 сил - т.е. немного утончённые относительно обычного 8кл стенки. Практически 16 кл. по толшинам. Чуть больше.
Б/у голова если будет в сборе - всё равно советую поменять клапана. Как минимум их перепретереть. Обычно головы продают пустые. Т.е. туда нужны распредвалы (можно бу, даже за 25 лет у них износ есть но минимальный, если лет 15 - то и того меньше). И возможно нужны будут мозги (если например голова с косорукой мазды то что бы реально стало 167 сил нужны и мозги с неё) и расходометр воздуха к ним соответственно. Если без мозгов - прибавки ЛС естественно не будет плюс МОЖЕТ БЫТЬ проблема с холостым, но это маловероятно. Выпускной коллектор - там дыры в 16 клапанных вроде одинаковые везде, а вот с впускным - надо уточнять. Этого не помню. Возможно на более "заряженных" впуск шире, как на 8 кл. Мы брали всё сразу голову, впуск полностью, мозги и расходометр - машина ураган получилась. B128.gif
Проверка головы на зеркальность - элементарно. Надо положить на ровную поверхность. Если качается - гретая. Надо шлифовать.
По покупке новой головы сказать ничего не могу, кроме того, что она должна прийти пустой. Я лично не вижу смысла в такой покупке. За ~25 тыр можно с владика двигатель в сборе заказать и поставить. С учётом отсутствия необходимости оформления - очень интересный вариант.
Slava_2010
post Aug 9 2011, 11:55 AM
Пользователь №: 8,789
переделывал себе от кларуса, проехал 20 тыс, клапана притирал, поверхность фрезеровал, сняли 0.3 мм, езжу на 92. по этому опыту могу сказать что б/у это 50/50 в т.ч. контрактный мотор (у знакомого отходил 15 т.км, потом капиталили). если бы я планировал ездить на данном авто лет 5, то потратился бы и купил новую головку. где-то читал на наших движках разные распредвалы шли, разные фаза и подъем клапанов, поэтому маздовская может отличаться в работе, только мазды с такими движками тоже выпускали если не соврать до 1993 года. конструкция двигателя рассчитана на большую нагрузку, чего стоит охлаждение поршней и маслянный радиатор.
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2026 - 01:43 PM
