kolyzey |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново ![]() |
Привет Всем !
Вот собстно САБЖ, хочу самостоятельно изготовить - если у кого есть размеры - буду признателен ! ЗЫ: "Заднего чего то" - сорри не знаю как называется труба ))) которая идет за задним бампером. Заранее спасибо ! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
ghost |
Привет Всем ! Вот собстно САБЖ, хочу самостоятельно изготовить - если у кого есть размеры - буду признателен ! ЗЫ: "Заднего чего то" - сорри не знаю как называется труба ))) которая идет за задним бампером. Заранее спасибо ! а собсно каких размерах идёт речь??? размеры установочных отверстий можно с машины снять, ну а остальное, кто на что горазд... -------------------- |
kolyzey |
а собсно каких размерах идёт речь??? размеры установочных отверстий можно с машины снять, ну а остальное, кто на что горазд... если чесно - то даже не представляю в каком месте именно мерять ))) и ещё - вот бы увидеть на рисунке или на фото как крепятся к раме пороги ! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
ghost |
если чесно - то даже не представляю в каком месте именно мерять ))) и ещё - вот бы увидеть на рисунке или на фото как крепятся к раме пороги ! гдето были фотки... где, непомню.. ну там в общем в раме есть по два больших сквозных отверстия с каждой стороны... образно, на раму одевается П-образное крепление парога на котором отверстия совподают с отверстиями на раме, и прикручиваются болтом с гайкой... там правда с одной стороны геморно... там мало того что бак мешает, там исчо имагистрали.. -------------------- |
genek |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
и ещё - вот бы увидеть на рисунке или на фото как крепятся к раме пороги ! можно вот так примерно -------------------- FREELANDER 2
Боб-51 |
можно вот так примерно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kolyzey |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ))) ну думаю не критично ))) мы ж тут все комрады ))) а по кенгурину нет примерных размеров ? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
ghost |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Василич, а из чего эт ты такие кронштейны выгнул??? мне тоже так надава.. ))) ну думаю не критично ))) мы ж тут все комрады ))) а по кенгурину нет примерных размеров ? ну про кенгурин это надо смотреть под передним бампером... там размеры у рестайла и дорестайла разные... -------------------- |
Боб-51 |
))) ну думаю не критично ))) мы ж тут все комрады ))) а по кенгурину нет примерных размеров ? У меня авто 2001 года. Какие размеры тебя интересуют? Василич, а из чего эт ты такие кронштейны выгнул??? мне тоже так надава.. Из швеллера № 5 Разрезал полки швеллера, выгибал, а потом заваривал. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kolyzey |
У меня авто 2001 года. Какие размеры тебя интересуют? Интересует расстояние между креплениями(трубами), и само крепление(расстояние между болтами с каждой стороны) там же наверно не по одному болту с каждой стороны (трубы) ? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Messir |
Интересует расстояние между креплениями(трубами), и само крепление(расстояние между болтами с каждой стороны) там же наверно не по одному болту с каждой стороны (трубы) ? Сегодня постараюсь сфоткать кенгур и его крепление. На моем варианте все достаточно просто. А вот от чертежей порогов тоже не отказался бы. Нет в наших краях порогов на эту модельку, ток на новые(((( -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Боб-51 |
Интересует расстояние между креплениями(трубами), и само крепление(расстояние между болтами с каждой стороны) там же наверно не по одному болту с каждой стороны (трубы) ? Я могу позже замерить межосевое расстояние отверстий. Но как подсказывает опыт, это расстояние, как и многие другие размеры на каждой машине рознятся на +/_ 3-7мм ![]() Эти размеры по месту надо будет уточнять! Делается это элементарно, лег под передний бампер и все перед твоими глазами, бери линейку (рулетку) и замеряй! Вот фото мест крепления кенгурина: ![]() ![]() Вот как я сделал крепление кенгурина: ![]() Можно разглядеть отверстия для крепления. Но нужно учесть, что мой кенгурин имеет еще 4 точки крепления к бамперу! Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kolyzey |
Но нужно учесть, что мой кенгурин имеет еще 4 точки крепления к бамперу! то есть сверху надо отверстия сверлить в скорлупе ??? Интересно - не сильно колхозно это выглядит ? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
то есть сверху надо отверстия сверлить в скорлупе ??? Интересно - не сильно колхозно это выглядит ? У Василича весь бампер собственного изготовления ![]() ![]() -------------------- |
kolyzey |
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Вот бы глянуть ))) вроде здесь были: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3912&st=200 когда научитесь темы создавать в соответствии с разделом\тематикой? -------------------- |
kolyzey |
когда научитесь темы создавать в соответствии с разделом\тематикой? вроде научился ![]() -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
White_Wolf |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 1-June 12 Пользователь №: 10,613 место дислокации: Москва ![]() |
Вопрос по кенгурину есть. Есть кенгурин Cobra - K1033 (вроде такой номер), крепется в четырех местах он, два в стандартные крепления и два снизу (под бампером). Вот два верхних крепления есть у меня, а два нижних утеряны. Можно ли их отдельно купить или есть пример чтобы сделать подобные? Просто я их в глаза не видел ни разу, и даже не представляю как они выглядят и куда там что должны крепиться.
-------------------- Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
Роман150 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
Вопрос по кенгурину есть. Есть кенгурин Cobra - K1033 (вроде такой номер), крепется в четырех местах он, два в стандартные крепления и два снизу (под бампером). Вот два верхних крепления есть у меня, а два нижних утеряны. Можно ли их отдельно купить или есть пример чтобы сделать подобные? Просто я их в глаза не видел ни разу, и даже не представляю как они выглядят и куда там что должны крепиться. Если ТАКОЙ , то могу на днях сфоткать попробывать (ямы нету).Правда у меня там тож колхоз какой-то ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Текстовая версия | Сейчас: 13th May 2025 - 09:57 PM |
