| Spart |
Jun 27 2012, 12:40 PM
![]() Дачно-полноприводный маньяк :) ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 215 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,811 место дислокации: Moskau |
Ну вот я и начинаю рассказ о замене прокладки ГБЦ. В связи с тем, что я в настоящее время сижу в интернете с дачи, при помощи билайн модема, у которого скорость оставляет желать лучшего, фотки выложить пока не могу. Могу лишь сказать, что процесс разборки завершен и сегодня начинается процесс чистки, облагораживания и сборки. Вот одна фотка для затравки
| aqaneon |
Jul 11 2013, 03:08 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
Ну вот я и начинаю рассказ о замене прокладки ГБЦ. В связи с тем, что я в настоящее время сижу в интернете с дачи, при помощи билайн модема, у которого скорость оставляет желать лучшего, фотки выложить пока не могу. Могу лишь сказать, что процесс разборки завершен и сегодня начинается процесс чистки, облагораживания и сборки. Вот одна фотка для затравки Видимо процесс выкладывания фоток на драйве так утомителен, что до сюда руки не дошли |
Jul 11 2013, 03:17 PM
Посмотрев фотку вы поймете, почему я решился на замену данной прокладки ну на самом деле понятно не сильно остатки антифриза могло вытряхнуть из головки в процессе ее сдергивания на прокладке откровенных прогаров не видно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| aqaneon |
Jul 11 2013, 03:20 PM
Jul 11 2013, 03:30 PM
Думаю сейчас это не имеет значения, тема то прошлогодняя ну да -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Spart |
Jul 17 2013, 07:56 AM
Только вспомнил про этот топ
То 609 Дядь, это было именно из-за дырявой прокладки, и на сколько я помню она была битая где то в этом месте... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| mdv |
Jan 24 2014, 01:53 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk |
Только вспомнил про этот топ Спасибо за подробный фото материал, он меня вдохновил на то что я тоже смогу на такой "героический подвиг". Черная, грязная, мокрая свеча 2-го колодца. Выхлоп как у паровоза. Потрухивание машины (оно и понятно, ведь работает только 3 цилиндра). Убегающая с бешеным темпом ОЖ. Поднимающийся уровень масла. Мой вывод - прокладку ГБЦ по замену Сам виноват - перегрел. Приступил... застопорился на (см. позиция 4). Не могу открутить, прикипела наверно. Первопроходцы, подскажите, как-то можно обойти эту трубку ? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| mdv |
Jan 24 2014, 03:51 AM
| gans |
Jan 24 2014, 09:12 AM
Спасибо за подробный фото материал, он меня вдохновил на то что я тоже смогу на такой "героический подвиг". Черная, грязная, мокрая свеча 2-го колодца. Выхлоп как у паровоза. Потрухивание машины (оно и понятно, ведь работает только 3 цилиндра). Убегающая с бешеным темпом ОЖ. Поднимающийся уровень масла. Мой вывод - прокладку ГБЦ по замену Сам виноват - перегрел. Приступил... застопорился на (см. позиция 4). Не могу открутить, прикипела наверно. Первопроходцы, подскажите, как-то можно обойти эту трубку ? Снять можно и вместе с трубкой только надо будет сзади открутить её крепление к блоку. Я один снимал ГБЦ залез ногами под капот и снимал, вдвоём удобнее. А потом уже на земле и открутил трубку. Поставил заглушки на коллекторах(трубка сейчас не стоит) -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Asyl |
Feb 26 2014, 03:44 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Головку каким ключом раскручивать от блока и скаким усилием затягивать буду снимать после приезда
| Asyl |
Feb 26 2014, 04:01 PM
Еще хотел спросить прокладку смазывать герметик ом или нет
| Kuin |
Feb 26 2014, 06:13 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,480 место дислокации: Ульяновск |
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранде 04 года клапана и прокладку на Сервисе. После сборки машина работала не очень, сняли головку снова, а там поршень дошел до головки и ее повредил. Сервисники мне говорят, что это из-за неоригинальной прокладки. Вопрос-возможно ли такое или на Сервисе за мой счет хотят свои косяк прикоыть. Хочу доехать посмотреть - подскажите на что обратить внимание при осмотре?
Сообщение отредактировал Kuin - Feb 26 2014, 06:14 PM |
Feb 26 2014, 10:10 PM
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранде 04 года клапана и прокладку на Сервисе. После сборки машина работала не очень, сняли головку снова, а там поршень дошел до головки и ее повредил. Сервисники мне говорят, что это из-за неоригинальной прокладки. Вопрос-возможно ли такое или на Сервисе за мой счет хотят свои косяк прикоыть. Хочу доехать посмотреть - подскажите на что обратить внимание при осмотре? посмотри тот поршень ,которую голову "догнал"-"вылезает"-ли из блока? -------------------- |
Feb 26 2014, 10:15 PM
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранде 04 года клапана и прокладку на Сервисе. После сборки машина работала не очень, сняли головку снова, а там поршень дошел до головки и ее повредил. Сервисники мне говорят, что это из-за неоригинальной прокладки. Вопрос-возможно ли такое или на Сервисе за мой счет хотят свои косяк прикоыть. Хочу доехать посмотреть - подскажите на что обратить внимание при осмотре? Обычный развод! На нашем двигателе даже при обрыве ремня ГРМ поршни НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ с клапанами, не то что с ГБЦ! Придумывают сказки, чтобы прикрыть свой косяк! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| myxalov6 |
Feb 26 2014, 10:20 PM
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранде 04 года клапана и прокладку на Сервисе. После сборки машина работала не очень, сняли головку снова, а там поршень дошел до головки и ее повредил. Сервисники мне говорят, что это из-за неоригинальной прокладки. Вопрос-возможно ли такое или на Сервисе за мой счет хотят свои косяк прикоыть. Хочу доехать посмотреть - подскажите на что обратить внимание при осмотре? скорей всего не правельно поставили метки ремня грм -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Kuin |
Feb 27 2014, 10:36 AM
Смотрю сейчас на результаты деятельности сервисменов. Якобы прокладка неоригинал чуть больше оригинала и ее чуть выдавило в цилиндр. При первом запуске кромка прокладки выгнулась в сторону противоположную хода поршня и впечаталась в головку. На поршне отметин нет или не видно, а на головке четкие углубления в пол миллиметра.
Эскизы прикрепленных изображений |
| korol |
Feb 27 2014, 04:51 PM
Смотрю сейчас на результаты деятельности сервисменов. Якобы прокладка неоригинал чуть больше оригинала и ее чуть выдавило в цилиндр. При первом запуске кромка прокладки выгнулась в сторону противоположную хода поршня и впечаталась в головку. На поршне отметин нет или не видно, а на головке четкие углубления в пол миллиметра. а что за прокладка была? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Feb 27 2014, 05:08 PM
а что за прокладка была? от звездолёта наверное Сервисмэны не хотят бесплатно переделывать,вот и придумывают всякую х...ю -------------------- |
| korol |
Feb 27 2014, 05:21 PM
а кольца железные на прокладке на месте были?
| Kuin |
Feb 28 2014, 09:11 AM
Прокладка Reinz 61-53860-00 Прокладка головка цилиндра - замена оригиналу, по виду класная прокладка, даже клеймо видно на ней.
Якобы когда ставили прогладку она ровно встала на все контрольные точки, затем края чуть зашли в просвет колодца, а когда первый старт был, эти заступы изогнулись и ударили по головке. Смотрим фото, всё пометил. Целостность прогладки полностью сохранилась. Задавайте вопросы - чем больше вопросов, тем больше у меня шанс вывести сервисменов на чистую воду. Принял решение шлифовать головку и заказывать оригинальную прокладку, правда если и второй раз не получится, придется подарить авто сервисменам, в обмен на деньги. Сообщение отредактировал Kuin - Feb 28 2014, 09:14 AM |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 09:48 AM |
