102 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> Пружины
post Feb 6 2010, 12:30 PM
Сообщение #541
Цитата(Dimidoll @ Feb 6 2010, 10:39 AM) *
Поставил lesjofors. Все амморты заменил на каябу. Сами пружины на много выше штатных. При установке на машину крепление амморта не садилось на место где-то 3-4 см. Пришлось обрезать 2 витка. Сейчас занимаюсь изготовлением чашек под них.
Эта... передние цилиндрические назад что ли?
Dimidoll
post Feb 6 2010, 12:33 PM
Сообщение #542
Пользователь №: 7,220
место дислокации: Самара
Lesjofors 42 442 02 "Пружина задняя усиленная". Почему передние?
post Feb 6 2010, 12:36 PM
Сообщение #543
Тогда не понял что куда не садилось, какие два витка пилились, и что за чашки надо изготавливать dumai.gif
Dimidoll
post Feb 6 2010, 12:53 PM
Сообщение #544
Пружина оказалась значительно длиннее, чем аммортизатор. После удаления двух витков, лифт составил где-то 10 см. Сначала был удален 1 виток. Аммотр сел на место, но верхнего хода у него не оставалось. Тогда был удален еще один виток. Пружины получились цилиндрические, поэтому нужны чашки, чтобы их отценторвать и они не гуляли на кочках.
Перечитал тему. Стр.9 пост №180. Ни чего пока не пойму. Почему у меня так получилось?
Сообщение отредактировал Dimidoll - Feb 6 2010, 01:15 PM
vitamine
post Feb 6 2010, 01:43 PM
Сообщение #545
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
после установки новых пружин машину опускал на домкрате?, чтобы шток аммо вошел в верхнее отверстие для крепления? Пружина же в сжатом положении находится на просто стоящей машине. На фига чего-то отпиливать, пружины же штатные
8-931-305-0432
DJ.SERG
post Feb 6 2010, 02:08 PM
Сообщение #546
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Что то мне подсказывает, что вам придётся покупать новые пружины.
....новые пружины замеряли в разжатом состоянии, со старыми сравнивали, какой номер написан на самих пружинах?
ЗЫ Амортизатор монтируется на опущенной машине на колесо или мост!!!
post Feb 6 2010, 03:20 PM
Сообщение #547
Да...
vlad04sport
Сообщение #548
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Я поднимал, ставил блок под раму, а домкратом уже сам аморт с пружиной "регулировал". Андрей (брат по разуму) подсказал как сделать проще, но не найду где. Пороюсь - могу ссылочку кинуть...
brat po razumu
post Feb 6 2010, 07:44 PM
Сообщение #549
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Не надо рыться,тут я.
Сообщ #442
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3227&st=440
КСИ
post Feb 8 2010, 03:45 PM
Сообщение #550
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
тоже не совсем понял - лифт 10 см когда всё собрано и все домкраты/подставки убраны???
может амморт заклинило в выдвинутом положении?? хммм..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vlad04sport
post Feb 8 2010, 04:02 PM
Сообщение #551
Из: Новочеркасск
Dimidoll
post Feb 9 2010, 01:55 PM
Сообщение #552
Именно так. Номер по каталогу совпадает с номером на коробке. НО! Пружина внутри коробки цилиндрическая передняя. Это уже я сейчас понял, увидев нормальный вид задней пружины.
vlad04sport
post Feb 9 2010, 03:08 PM
Сообщение #553
Из: Новочеркасск
Lesjofors 40 442 01 "Пружина подвески передняя"
Если заказывал - то их косяк. Но так как ты ее "усовершенствовал" - видимо все... по цене в Экзисте переднюю брал 3830 пара.
P.S. Поглядеть тему надо было - хотя бы перед распиловкой. Все же есть, с картинками.
КСИ
post Feb 9 2010, 03:46 PM
Сообщение #554
Группа: Validating
кудаж раньше-то смотрел? всё ж есть там на моих фотках..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
himikaliya
post Feb 9 2010, 03:51 PM
Сообщение #555
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
А у кого из нас, кроме Ромы "много семерок", еще пружины Добинсон стоят?
Интересен вопрос: они ломаются?
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Feb 9 2010, 03:58 PM
Сообщение #556
himikaliya
post Feb 9 2010, 05:17 PM
Сообщение #557
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Цитата(ghost @ Feb 9 2010, 02:58 PM) *
ага, зато клаксон сцуко бюджетный, зато складывается за год
post Feb 9 2010, 05:19 PM
Сообщение #558
коротышка
post Feb 9 2010, 06:57 PM
Сообщение #559
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Пользую Клаксон с октября 09г. Брал для омеги караван усиленные. Т.к. этот Клаксон (склад или производство) находится в Малаховке М.обл., то ребята от туда сбарыжили мне пружины прямо к гаражу (вот сервисsmile.gif). За 1500руб пара пружин - конечно супер бюджетно.
Пружины именно искались очень жесткие, поэтому удовлетворен. А тесли для нормальных людей -то черезмерно жестко. Пружинки работают хорошо - машина +4 или 5 человек + прицеп груженый (строюсь).
В самом начале сам немного запорол поросячие хвостики:
я поставил и снизу и сверху по 25мм проставке от Нексии и при полной загрузке авто хвостики стали уходить вовнутрь больших витков (т.к. проставка от Нексии диаметром меньше 3-ого витка).
Думал запорол окончательно... выход есть (правда со своим минусом) . На кажлую резиновут проставку установил чашку передней пружины от ВАЗа десятки, сделав в центре отверстие под конус на проставке. Теперь пружина при загрузке авто несложится во внутрь.
А минус именно этих пружин в том, что хвостики на полную (после их загиба во внутрь) ьуже невозвращаются. Т.е. при пустом авто нет комфорта, да и при большем удлинение амо можно потерять пружину.
Амо удлинил квадратиком с трубы 50х50
За 6000 км и 5 месяцев эксплуатации высота от земли до арки колеса неизмена 86см.
Armstrong
post Mar 6 2010, 01:07 AM
Сообщение #560
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Цитата(609 @ Dec 18 2009, 06:53 PM) *
Назад от нексии подходит.
А киньте кто нить номер этой проставки.
Заказал в экзисте да не те... приехали какие то плоские резиночки...
И еще вопрос.
А если задние пружины поставить от ШНивы?
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2025 - 07:26 PM
