Feb 6 2010, 12:30 PM
#541
Поставил lesjofors. Все амморты заменил на каябу. Сами пружины на много выше штатных. При установке на машину крепление амморта не садилось на место где-то 3-4 см. Пришлось обрезать 2 витка. Сейчас занимаюсь изготовлением чашек под них. Эта... передние цилиндрические назад что ли? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dimidoll |
Feb 6 2010, 12:33 PM
#542
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 18-January 10 Пользователь №: 7,220 место дислокации: Самара |
Lesjofors 42 442 02 "Пружина задняя усиленная". Почему передние?
Feb 6 2010, 12:36 PM
#543
Lesjofors 42 442 02 "Пружина задняя усиленная". Почему передние? Тогда не понял что куда не садилось, какие два витка пилились, и что за чашки надо изготавливать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dimidoll |
Feb 6 2010, 12:53 PM
#544
Пружина оказалась значительно длиннее, чем аммортизатор. После удаления двух витков, лифт составил где-то 10 см. Сначала был удален 1 виток. Аммотр сел на место, но верхнего хода у него не оставалось. Тогда был удален еще один виток. Пружины получились цилиндрические, поэтому нужны чашки, чтобы их отценторвать и они не гуляли на кочках.
Перечитал тему. Стр.9 пост №180. Ни чего пока не пойму. Почему у меня так получилось? Сообщение отредактировал Dimidoll - Feb 6 2010, 01:15 PM |
| vitamine |
Feb 6 2010, 01:43 PM
#545
Пружина оказалась значительно длиннее, чем аммортизатор. После удаления двух витков, лифт составил где-то 10 см. Сначала был удален 1 виток. Аммотр сел на место, но верхнего хода у него не оставалось. Тогда был удален еще один виток. Пружины получились цилиндрические, поэтому нужны чашки, чтобы их отценторвать и они не гуляли на кочках. Перечитал тему. Стр.9 пост №180. Ни чего пока не пойму. Почему у меня так получилось? после установки новых пружин машину опускал на домкрате?, чтобы шток аммо вошел в верхнее отверстие для крепления? Пружина же в сжатом положении находится на просто стоящей машине. На фига чего-то отпиливать, пружины же штатные -------------------- 8-931-305-0432
| DJ.SERG |
Feb 6 2010, 02:08 PM
#546
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Пружина оказалась значительно длиннее, чем аммортизатор. После удаления двух витков, лифт составил где-то 10 см. Сначала был удален 1 виток. Аммотр сел на место, но верхнего хода у него не оставалось. Тогда был удален еще один виток. Пружины получились цилиндрические, поэтому нужны чашки, чтобы их отценторвать и они не гуляли на кочках. Перечитал тему. Стр.9 пост №180. Ни чего пока не пойму. Почему у меня так получилось? Что то мне подсказывает, что вам придётся покупать новые пружины. ....новые пружины замеряли в разжатом состоянии, со старыми сравнивали, какой номер написан на самих пружинах? ЗЫ Амортизатор монтируется на опущенной машине на колесо или мост!!! -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Feb 6 2010, 03:20 PM
#547
Перечитал тему. Стр.9 пост №180. Ни чего пока не пойму. Почему у меня так получилось? Что то мне подсказывает, что вам придётся покупать новые пружины. ... ЗЫ Амортизатор монтируется на опущенной машине на колесо или мост!!! Да... Пружины придется покупать новые -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
#548
Что то мне подсказывает, что вам придётся покупать новые пружины. ....новые пружины замеряли в разжатом состоянии, со старыми сравнивали, какой номер написан на самих пружинах? ЗЫ Амортизатор монтируется на опущенной машине на колесо или мост!!! Я поднимал, ставил блок под раму, а домкратом уже сам аморт с пружиной "регулировал". Андрей (брат по разуму) подсказал как сделать проще, но не найду где. Пороюсь - могу ссылочку кинуть... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| brat po razumu |
Feb 6 2010, 07:44 PM
#549
Я поднимал, ставил блок под раму, а домкратом уже сам аморт с пружиной "регулировал". Андрей (брат по разуму) подсказал как сделать проще, но не найду где. Пороюсь - могу ссылочку кинуть... Не надо рыться,тут я. Сообщ #442 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3227&st=440 -------------------- |
| КСИ |
Feb 8 2010, 03:45 PM
#550
Пружина оказалась значительно длиннее, чем аммортизатор. После удаления двух витков, лифт составил где-то 10 см. Сначала был удален 1 виток. Аммотр сел на место, но верхнего хода у него не оставалось. Тогда был удален еще один виток. Пружины получились цилиндрические, поэтому нужны чашки, чтобы их отценторвать и они не гуляли на кочках. Перечитал тему. Стр.9 пост №180. Ни чего пока не пойму. Почему у меня так получилось? тоже не совсем понял - лифт 10 см когда всё собрано и все домкраты/подставки убраны??? может амморт заклинило в выдвинутом положении?? хммм.. -------------------- |
| vlad04sport |
Feb 8 2010, 04:02 PM
#551
тоже не совсем понял - лифт 10 см когда всё собрано и все домкраты/подставки убраны??? может амморт заклинило в выдвинутом положении?? хммм.. Даже если не прокачал - Каябу не слышал чтобы клинило. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Dimidoll |
Feb 9 2010, 01:55 PM
#552
Цитата Что то мне подсказывает, что вам придётся покупать новые пружины. Именно так. Номер по каталогу совпадает с номером на коробке. НО! Пружина внутри коробки цилиндрическая передняя. Это уже я сейчас понял, увидев нормальный вид задней пружины. |
| vlad04sport |
Feb 9 2010, 03:08 PM
#553
Именно так. Номер по каталогу совпадает с номером на коробке. НО! Пружина внутри коробки цилиндрическая передняя. Это уже я сейчас понял, увидев нормальный вид задней пружины. Lesjofors 42 442 02 "Пружина задняя усиленная" Lesjofors 40 442 01 "Пружина подвески передняя" Если заказывал - то их косяк. Но так как ты ее "усовершенствовал" - видимо все... по цене в Экзисте переднюю брал 3830 пара. P.S. Поглядеть тему надо было - хотя бы перед распиловкой. Все же есть, с картинками. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| КСИ |
Feb 9 2010, 03:46 PM
#554
Именно так. Номер по каталогу совпадает с номером на коробке. НО! Пружина внутри коробки цилиндрическая передняя. Это уже я сейчас понял, увидев нормальный вид задней пружины. кудаж раньше-то смотрел? всё ж есть там на моих фотках.. -------------------- |
| himikaliya |
Feb 9 2010, 03:51 PM
#555
А у кого из нас, кроме Ромы "много семерок", еще пружины Добинсон стоят?
Интересен вопрос: они ломаются? Чот я последнее время ими заморочился , наверное прикуплю -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| ghost |
Feb 9 2010, 03:58 PM
#556
А у кого из нас, кроме Ромы "много семерок", еще пружины Добинсон стоят? Интересен вопрос: они ломаются? Чот я последнее время ими заморочился , наверное прикуплю добинсон, не бюджетный вариант однако.... -------------------- |
| himikaliya |
Feb 9 2010, 05:17 PM
#557
добинсон, не бюджетный вариант однако.... ага, зато клаксон сцуко бюджетный, зато складывается за год -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Feb 9 2010, 05:19 PM
#558
ага, зато клаксон сцуко бюджетный, зато складывается за год За ночь -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| коротышка |
Feb 9 2010, 06:57 PM
#559
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Пользую Клаксон с октября 09г. Брал для омеги караван усиленные. Т.к. этот Клаксон (склад или производство) находится в Малаховке М.обл., то ребята от туда сбарыжили мне пружины прямо к гаражу (вот сервис
Пружины именно искались очень жесткие, поэтому удовлетворен. А тесли для нормальных людей -то черезмерно жестко. Пружинки работают хорошо - машина +4 или 5 человек + прицеп груженый (строюсь). В самом начале сам немного запорол поросячие хвостики: я поставил и снизу и сверху по 25мм проставке от Нексии и при полной загрузке авто хвостики стали уходить вовнутрь больших витков (т.к. проставка от Нексии диаметром меньше 3-ого витка). Думал запорол окончательно... выход есть (правда со своим минусом) . На кажлую резиновут проставку установил чашку передней пружины от ВАЗа десятки, сделав в центре отверстие под конус на проставке. Теперь пружина при загрузке авто несложится во внутрь. А минус именно этих пружин в том, что хвостики на полную (после их загиба во внутрь) ьуже невозвращаются. Т.е. при пустом авто нет комфорта, да и при большем удлинение амо можно потерять пружину. Амо удлинил квадратиком с трубы 50х50 За 6000 км и 5 месяцев эксплуатации высота от земли до арки колеса неизмена 86см. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Armstrong |
Mar 6 2010, 01:07 AM
#560
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Назад от нексии подходит. Заказал в экзисте да не те... приехали какие то плоские резиночки... И еще вопрос. А если задние пружины поставить от ШНивы? -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| Текстовая версия | Сейчас: 24th March 2026 - 10:54 PM |
