| ghost |
Feb 5 2010, 11:13 PM
#81
Про расход топлива из инструкции по эксплуатации,который производители,как правило, "слегка" занижают.Данные для стандартной комплектации на резине 205/75. http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/2-...spluatacii.html я сам замерял, у меня ручка, бензин 95... зимой без ПП, на сухом освальте... получилос приблизительно 10.5 на сто... а с 205 резиной там около 8 л, с учётом погрешности километража, -------------------- |
| obooo123 |
Feb 5 2010, 11:24 PM
#82
ghost у Вас отличнийший расход просто сказка - мечта!!!!
у меня 13 - 15 стабильно(((( зимой 18 -20 (((( -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| tehnik |
Feb 10 2010, 09:58 PM
#83
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл |
А у меня так: летом-трасса-10л,а то и меньше,по городу-12.5л.Зимой до 15 по городу.Вчерась в Москву гонял где-то 550км бак залил(60лит),15 осталось,получается ок 9лит на полном приводе.Еще особенность,напр. залил 30 и долго ездишь,опускается стрелка медленно ,а после 15 резко к 0 падает.
| smilek |
Feb 11 2010, 09:16 AM
#84
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 6,819 место дислокации: Томск |
Ну вот с 20, до 15 литров удалось снизить расход, планирую заменить еще лямбды, надеюсь будет как летом 10 литров)
-------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
| obooo123 |
Feb 11 2010, 09:28 AM
#85
Ну вот с 20, до 15 литров удалось снизить расход, планирую заменить еще лямбды, надеюсь будет как летом 10 литров) Здравствуйте, как снизили на 5 литров????? если лябда убитая после замены на новую расход уменьшиться (это из своего опыта), по поводу лямды я ставил родную 2100руб есть наша универсальная от 10ки вроде 1000 руб. Но когда у меня лямбда помирала симптомы были такие: 1) переодический загорался чек, сразу гас. 2) машина глохла хаотично (фиг знает когда, глохла не резко, а постепенно) 3) и самое главное о........ый расход до 30 литров может не спешить покупать лямбды, взять у кого нибудь покататься, посмотреть? спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| smilek |
Feb 11 2010, 09:57 AM
#86
Цитата Здравствуйте, как снизили на 5 литров?????если лябда убитая после замены на новую расход уменьшиться (это из своего опыта), по поводу лямды я ставил родную 2100руб есть наша универсальная от 10ки вроде 1000 руб. Но когда у меня лямбда помирала симптомы были такие:1) переодический загорался чек, сразу гас.2) машина глохла хаотично (фиг знает когда, глохла не резко, а постепенно)3) и самое главное о........ый расход до 30 литров может не спешить покупать лямбды, взять у кого нибудь покататься, посмотреть? спасибо! Свечи новые, залил броники и катушки хайгировкой жидкостью, чистка инжектора и впускного коллектора, ДМРВ, топливный фильтр. ну и банально колеса подкачал)))) Кстате, машина заводиться стала с пол оборота.. Только вот как подтраивала раньше так и продолжает, как-то не правильно двиг работает блин.. Ну если не лямбды тогда че может быть.. Машина у меня не глохнет, чек раз загорался сразу гас. Может че-нить в механике быть? Ну там тормоза подклинивают.. -------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
| obooo123 |
Feb 11 2010, 10:37 AM
#87
smilek - форсунки мыли ?
Feb 11 2010, 11:09 AM
#88
Свечи новые, залил броники и катушки хайгировкой жидкостью, чистка инжектора и впускного коллектора, ДМРВ, топливный фильтр. ну и банально колеса подкачал)))) Кстате, машина заводиться стала с пол оборота.. Только вот как подтраивала раньше так и продолжает, как-то не правильно двиг работает блин.. Ну если не лямбды тогда че может быть.. Машина у меня не глохнет, чек раз загорался сразу гас. Может че-нить в механике быть? Ну там тормоза подклинивают.. Стесняюсь спросить - а что такое "броники"? Скорее всего, причина большого расхода была в низком давлении в шинах. Зимой надо обязательно подкачивать колеса, а летом сбрасывать давление. С понижением температуры давление может уменьшаться до 1 атм. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| smilek |
Feb 11 2010, 12:59 PM
#89
Стесняюсь спросить - а что такое "броники"? Скорее всего, причина большого расхода была в низком давлении в шинах. Зимой надо обязательно подкачивать колеса, а летом сбрасывать давление. С понижением температуры давление может уменьшаться до 1 атм. Бронепровода, высоковольтные провода)))))))) У меня только одно колесо спускает) Подкачиваю переодически))) -------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
| vladk |
Feb 15 2010, 03:55 PM
#90
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
Дада немного вопрос возник: Как оценить расход при тормажении скоростью??? Форсунки закрываются полностью или расход какой то есть, по данным БК расход падает в нуль, соответственно среднее значение расхода вычисляется не верно... Я сделал самодельный экономайзер на светодиодах - показывает время открытого состояния форсунок. При торможении двигателем, на ручке, пока обороты больше 1500 форсунки закрыты, если меньше - льет как на холостых. Поэтому иногда лучше на 3-й катиться чем на 4-й. Кстати, не смотря на все потуги расход сейчас 20-25 л. (летом по трассе было 10) хоть и едет хорошо и заводится отлично и накат и давление в шинах в норме.. |
| ghost |
Feb 15 2010, 04:17 PM
#91
Я сделал самодельный экономайзер на светодиодах - показывает время открытого состояния форсунок. При торможении двигателем, на ручке, пока обороты больше 1500 форсунки закрыты, если меньше - льет как на холостых. Поэтому иногда лучше на 3-й катиться чем на 4-й. Кстати, не смотря на все потуги расход сейчас 20-25 л. (летом по трассе было 10) хоть и едет хорошо и заводится отлично и накат и давление в шинах в норме.. у меня тут на днях такая хрень была, термостат заклинило в полуоткрытом состоянии и машина прогревалась до первой риски только... из за етого вместо 10л жрать стала около 20.... таж фигня когда вискомуфту ветилятора клинит... -------------------- |
| smilek |
Feb 15 2010, 06:51 PM
#92
smilek - форсунки мыли ? Дада, я же написал) -------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
Feb 15 2010, 07:38 PM
#93
Дада, я же написал) Мультиметром лямбды не проверишь и не оценишь. У самого датчика нет сопротивления, точнее оно бесконечное. Оценить ее работу можно только осциллографом или на диагностике. Нормальная лямбда на ХХ (без прогазовки) "рисует" четкую прямоугольную синусоиду с числом переключений (0-1, 1-0) 6-8 за 10 сек. Умирающая лямбда "шевелится" реже и неохотно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| smilek |
Feb 15 2010, 07:52 PM
#94
спасибо.
Блин. диагностика - дорого. приступаю к поиску осцилографа.. -------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
Feb 15 2010, 08:10 PM
#95
спасибо. Блин. диагностика - дорого. приступаю к поиску осцилографа.. В крайнем случае, можно использовать стрелочный тестер (если найдешь). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Feb 16 2010, 02:03 PM
#96
Прога чек -энджин - тоже рисует графики работы лямбд.
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| radik |
Feb 17 2010, 10:12 AM
#97
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 12-November 08 Пользователь №: 5,691 место дислокации: н-тагил |
помогите какой из трех дмрв подходит на спортягу ,машинка 1995г кореец 16-ти клапаник механика ...0K011-13-210B ,0K011 13 210A, 0 280 217 105
Сообщение отредактировал radik - Feb 17 2010, 10:24 AM |
Feb 17 2010, 03:11 PM
#98
помогите какой из трех дмрв подходит на спортягу ,машинка 1995г кореец 16-ти клапаник механика ...0K011-13-210B ,0K011 13 210A, 0 280 217 105 Они практически одинаковый, но для твоей машины "роднее" 0K011 13 210A. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vladk |
Mar 1 2010, 05:46 PM
#99
Обнаружил мелочь реально влияющую на расход. Из под крышки термостата слегка сочился антифриз. Заметил когда проверял датчик температуры. После замены прокладки и доливки антифриза расход упал в 1.5 раза с 25 до 18 (грубо). Причем в расширительном бачке был нормальный уровень ОЖ.
помогите какой из трех дмрв подходит на спортягу ,машинка 1995г кореец 16-ти клапаник механика ...0K011-13-210B ,0K011 13 210A, 0 280 217 105 А что реально можно ставить эти ДРМВ? Напиши что у тебя получится, у меня тоже похоже нада менять, а родной не по карману.. |
| masterpvv |
Mar 1 2010, 08:53 PM
#100
Гость |
Я вот что тут сделал себе. Попоробовал добавить в бензин ацетону в пропорции 5 % от объма в баке, то есть на тридцать литров 150 грамм. Ну проехал уже почти двушку километров. Результат оправдал сам себя. В итоге движок работает ровно, мафынка на педаль газа откликается есчо лучше расход упал немного.
Вообще изначально приследовал цель почисить двигло. Про эти меры мне рассказал друг, сидит на субаровском форуме, там так форсунки чистят. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 01:05 AM |
