| Отступник |
Feb 10 2010, 11:52 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,429 место дислокации: Краснодар |
Прошу прощения, если запостил не в одну из существующих тем, еду сегодня с работы, резкий правый поворот, после появляется высокий воющий звук, не как подшипники ступицы, а тональность вышею останавливаюсь, пробую взад вперед, назад звука нет, подключаю передок, звука нет, отключаю, вперед назад, звук пропал. Чуть позже после резкого левого поворота появился снова, предидущие методы лечения не помогли, полный привод, звука нет. приехал домой, под "веселый" звук, пробую муфты, (по дороге пришли грустные мысли про раздатку) левая холодная, правая теплая, можно сказать, почти горячяя. Снимаю, смотрю, криминала не вижу, ставлю, вывешиваю колесо, крутнул, похожий звук, только слабый, снимаю муфту, тихо.
Комрады! кто что скажет, версии, по двору покатался, вроде тихо, завтра поеду, будет ясно. Предпологаю, муфта расцеплялась, но не до конца, т.е. подвижная часть терлась о корпус, если шум пропадет, буду припорировать, а там видно будет. Поставил справа пока старую муфту. -------------------- Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
| Panzer38 |
Feb 11 2010, 12:35 AM
Подшипники ступицы могут "петь", "выть" совсем по-разному
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Отступник |
Feb 11 2010, 12:45 AM
в том то и дело, что звук не ступичных, больно высокий. Да и ступичный не появляется и пропадает
Feb 11 2010, 09:48 AM
Звук только в повороте?
Если да - то ступицы. Люфт смотрел? Подними машину и крутани переднее колесо - все понятно станет - оно или нет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Feb 11 2010, 10:58 AM
в том то и дело, что звук не ступичных, больно высокий. Да и ступичный не появляется и пропадает У меня, когда впервые подшипник ступицы помирал - я голову сломал что это. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4848 И причем не нагревался. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Отступник |
Feb 11 2010, 12:20 PM
Звук только в повороте? Если да - то ступицы. Люфт смотрел? Подними машину и крутани переднее колесо - все понятно станет - оно или нет... Не, звук на прямой, причем на полном приводе и когда назад едешь его нет. Вчера старую муфту поставил, сегодня ехал звука нет. Муфты автоматы, четыре месяца отроду -------------------- Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
| arlona |
Feb 12 2010, 01:44 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 15-November 09 Пользователь №: 6,899 место дислокации: Орск |
Не, звук на прямой, причем на полном приводе и когда назад едешь его нет. Вчера старую муфту поставил, сегодня ехал звука нет. Муфты автоматы, четыре месяца отроду Я себе тоже с дури брал автоматы. Так вот когда отключал их они видимо до конца не отключались и тоже гул стоял. Я по 10 раз назад-вперед сдавал, пытаясь их отключить и все беполезно. Недаром здесь на форуме старожилы говорят, что автоматы геморой. У меня вообще автоматы месяц проходили, хотя я ими всего пару раз пользовался. Причем усики не обломались, а сточилось с обратной стороны |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 07:52 PM |
