13 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Незавелась
vlad04sport
post Jan 31 2010, 03:27 PM
Сообщение #121
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Petroskoi @ Jan 31 2010, 01:54 PM) *
А, если так: "Возможно, через масло (в составе которого находилась электропроводная грязь, ибо та капля масла, что была в свечном колодце, была вне блока двигателя и в нее попадала грязь "с улицы" ) проходил пробой на корпус и искра "уходила в землю" еще до электродов...." , а? Кстати, пробой искры "на массу" мог запросто спровоцировать неисправность катушки зажигания. Если не прав - поправьте меня!....
Мне кажется, Вероятность того, что с улицы что-либо попадает в колодцы практически нулевая. Вы ж свечи меняли - тот еще геморрой. Ну и масла в свечах - у меня, например, полколодца было. А как пишет девушка:
Потом полезли в свечи, как оказалось плавали они в масле и требовалась их замена (прокладку и свечи меняла поздней осенью!). Вот так банально и бывает!
Вывод практически ясен - поставив прокладку крышку не протянули, не говоря уж про очередность затяжки... Имхо.
P.S. Это ж надо - так женщин не любить...
post Jan 31 2010, 03:30 PM
Сообщение #122
Цитата(Художник @ Jan 31 2010, 02:13 PM) *
Все правильно! С маслом все, что угодно может произойти.
Само масло - очень хороший диэлектрик! Но в нем есть присадки, могла попасть влага, грязь и т.п. И, вполне возможно, это и стало причиной выхода из строя катушки зажигания. Я то же склонен так думать.
Для справки. Трансформаторное масло, перед заливкой в трансформаторы, "сушат" при высокой температуре в вакууме!
Но, самое главное, сколько бы мы не дискутировали, ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ все равно не узнаем! laugh.gif
Спасибо, Борис Васильевич!
Перефразируя: электрик электрика видит издалека ! wink.gif
Про истинную причину: "Все тайное, рано или поздно, становится явным" (с) Сократ.
Yura
post Feb 7 2010, 09:59 PM
Сообщение #123
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Так как я имею прямое отношение к трансформаторному маслу и к трансформаторам, то позвольте немного поправить.
Трансформаторное масло, перед заливкой в трансформаторы, "сушат" при температуре 80 град., но не в вакууме. А заливают в трансформаторы с низу вверх при помощью вакуума. Но я хотел сказать про другое.
Сегодня, после недельного простоя машины решил очистить гараж и выехать по делам. Так вот комп. показал напряжение 11,6В. Прокрутив несколько раз стартером не было ни какого эффекта, даже схватывания. Во время работы стартера напряжение падало до 8,5 В., но потом быстро восстанавливалось до 11,6В. После пятиминутной подзарядки аккумулятора завелась с пол оборота.
Как вы думаете это нормально?
Акк. неделю не отключался от бортовой сети. Всю неделю по ночам -25, а днем -15.
Аккумулятору полгода, еще на гарантии.
Предыдущий акк.(3 года) поменял по той же причине, поставил в другую машину и там проблем этой зимой не возникало, даже после двухнедельного простоя в морозы.
Неужели ЭБУ и комп. за неделю простоя на морозе так высасали аккумулятор?
КСИ
post Feb 7 2010, 10:30 PM
Сообщение #124
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
может поставили машину с недозаряженным АКБ??.. либо есть утечки.. либо АКБ грязненький..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
БОБ
post Feb 7 2010, 11:27 PM
Сообщение #125
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
У меня такая петрушка уже давно, это утечки , их надо искать.
Если я не ставлю на сигнализацию и не закрываю на ключ двери , то все ОК, если закрываю на Ц.Замок или сигнализацию , и два-три дня , заряд по компу 11,8 В и заведется или нет ? от температуры зависит при минус 15 бесполезно , если потеплее есть еще вероятность.
post Feb 7 2010, 11:29 PM
Сообщение #126
Я не знаю с какими трансформаторами ты работаешь, но я говорил про трансформаторы для зенитно-ракетных комплексов. biggrin.gif
Измерь токи утечки и тогда можно будет определиться куда лезть дальше.
Yura
post Feb 8 2010, 12:09 AM
Сообщение #127
Из: г. Пенза
Я про трансформаторы которые дают электричество в дома.
А токи в ближайшее время проверю.
Yura
post Feb 14 2010, 03:19 PM
Сообщение #128
Из: г. Пенза
Так и не получилось померить токи утечки. А чего их мерить, если и так все понятно. Посмотрев схему питания выясняется, что у меня постоянно под напряжением находятся шесть систем - ЕСМ, ТСМ, модуль сигналов, приемник, сигнализация и компьютер. Так вот, путем сложения, токи утечки получается около 200 мА.
Получается что за 7 дней, эти утечки отберут у аккумулятора около 25 А., а это почти половина мощности аккумулятора, да плюс мороз, плюс холодное масло 10W40 в движке, да плюс АТФка летняя и в коробке и в ГУРе. Вот и причина , что не завелась.
В прошлый выходной , уходя отсоединил аккумулятор. Простояла снова неделю в гараже на морозе(минус 25-27 град ночь и минус 12-15 день). После подключения аккумулятора комп. показал 12,5В и завелась с пол оборота.
Да вот еще хочу сказать, как то оставлял машину около дома на 3 дня в начале зимы , но тоже были морозы(-20), на сигнализации. Через три дня комп. показывал напряжение 12,2В и проблем с заведением движка не было.
БОБ
post Feb 14 2010, 03:28 PM
Сообщение #129
Из: Мытищи
Ну , не знаю .... ? dumai.gif Приемник -выключается . А чего тогда у меня мицубиси месяц стояла на сигналке ,с компом и хоть бы что завелась и минусовая температура .
Нет , что то в "консерватории" надо подправлять. B228.gif В моей машинке - точно. Спецам что сигналку ставили показывал, говорят , что их косяка нет.(сигн. двухсторонняя)
Yura
post Feb 14 2010, 05:45 PM
Сообщение #130
Из: г. Пенза
Ни чего, из того что я перечислил не отключается. Везде присутствует "дежурное" напряжение. Вот у меня приемник, по паспорту, с экраном - 100 ма, без экрана - 40 ма., а экран я не снимаю. Так вот только один приемник, за неделю, отнимет у аккумулятора около 16 А.
Вот и получается, что "консерваторию" поправить можно, а с физикой не поспоришь.
post Feb 14 2010, 07:05 PM
Сообщение #131
У приемника память потребляет электроэнергию, не смотря на то что он выключен, память бортовых мозгов потребляет электроэнергию и т. д., короче, Yura все разжевал.
БОБ
post Feb 15 2010, 04:05 PM
Сообщение #132
Из: Мытищи
Юрий , я ни в коем разе не спорю,а уж тем более с физикой smile.gif . Только как же другие машины ?
Тут пришлось сыну рабочую машинку Пежо у дома подержать, дали другую повместительней, простояла она две недели , а в ней понапихано и навигация,GPSприемник и сигнализация с автозапуском и DVD , да надо отметить что две сигнализации.
И что , через две недели ,завел как ни в чем не бывало. У меня бы за такое время простоя , аккамулятор на зарядку пришлось бы нести. Ну вот как то так.
Да и другие авто использовал Ауди , Мазда, наших 3 штуки и что такое зарядное устройство не вспоминал.
post Feb 15 2010, 04:28 PM
Сообщение #133
Необходимо замерять токи утечки. Работы на 15 мин.
Yura
post Feb 15 2010, 08:05 PM
Сообщение #134
Из: г. Пенза
В сентябре прошлого года, когда искал причину отказа АКПП, машина не заводилась больше месяца и потом с заводкой движка не возникло проблем.
Я хотел сказать, что нагруженный аккумулятор быстрее разряжается на морозе, а летом напряжение на аккумуляторе и через месяц стоянки в норме.
КСИ
post Feb 16 2010, 11:00 AM
Сообщение #135
Группа: Validating
ИМХО на поддержание памятей мозгов, магнитол, на работу сигналки и т.п. тратится минимум энергии.. И не забываем о том что АКБ всё же ещё и самовосстанавливается, пусть даже и на холоде.. Если за неделю АКБ садится - наверняка есть какие-то проблемы..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
БОБ
post Feb 16 2010, 04:05 PM
Сообщение #136
Из: Мытищи
Это точно !
Yura
post Feb 16 2010, 09:44 PM
Сообщение #137
Из: г. Пенза
Так почему же у меня эта проблема зимой? Летом проблемы нет.
А минимум я посчитал - минус 25 ампер часов за неделю. Вот и попробуйте завести свою машину в 25 градусный мороз аккумулятором на 35 а.ч. . В магазине ни у кого не возникнет желания покупать аккумулятор на 35 а.ч., а все выбирают и берут более мощные.
КСИ
post Feb 17 2010, 10:48 AM
Сообщение #138
Группа: Validating
конденсат.. обледенение.. повышение проводимости при низких температурах.. ухудшеное самовосстановление АКБ..
что рассуждать в пустую - померять дело двух минут..
З.Ы. а чем вы сами объясните, что летом проблемы нет? у вас летом потребителей меньше?
Это ещё раз доказывает, что где-то появилась утечка..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Feb 17 2010, 03:24 PM
Сообщение #139
Все зависит от конструкции дополнительного оборудования.
Для Спортажа значения допустимых токов утечки не встречал. А вот для Опеля Омега-Б они составляют не то 40 не то 60 мА. И допуск на данный параметр от типа авто не зависит, а зависит от емкости АКБ.
ef.gif Это как?
+100
post Feb 17 2010, 05:18 PM
Сообщение #140
+100
И еще, (зимой) при низких температурах емкость АКБ падает! Поэтому при одинаковых токах утечки зимой АКБ разрядится бысирее, чем летом!!!
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2025 - 06:46 AM
