78 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
post Feb 5 2010, 11:13 PM
Сообщение #81
Цитата(brat po razumu @ Feb 5 2010, 09:56 PM) *
Про расход топлива из инструкции по эксплуатации,который производители,как правило,
"слегка" занижают.Данные для стандартной комплектации на резине 205/75.
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/2-...spluatacii.html
я сам замерял, у меня ручка, бензин 95... зимой без ПП, на сухом освальте... получилос приблизительно 10.5 на сто... а с 205 резиной там около 8 л, с учётом погрешности километража, B228.gif ...
obooo123
post Feb 5 2010, 11:24 PM
Сообщение #82
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
ghost у Вас отличнийший расход просто сказка - мечта!!!!
у меня 13 - 15 стабильно(((( зимой 18 -20 ((((
tehnik
post Feb 10 2010, 09:58 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
А у меня так: летом-трасса-10л,а то и меньше,по городу-12.5л.Зимой до 15 по городу.Вчерась в Москву гонял где-то 550км бак залил(60лит),15 осталось,получается ок 9лит на полном приводе.Еще особенность,напр. залил 30 и долго ездишь,опускается стрелка медленно ,а после 15 резко к 0 падает.
smilek
post Feb 11 2010, 09:16 AM
Сообщение #84
Пользователь №: 6,819
место дислокации: Томск
Ну вот с 20, до 15 литров удалось снизить расход, планирую заменить еще лямбды, надеюсь будет как летом 10 литров)
2002 коротыш Кал МКПП бензин
obooo123
post Feb 11 2010, 09:28 AM
Сообщение #85
Из: москва зао
Здравствуйте, как снизили на 5 литров?????
если лябда убитая после замены на новую расход уменьшиться (это из своего опыта), по поводу лямды я ставил родную 2100руб есть наша универсальная от 10ки вроде 1000 руб. Но когда у меня лямбда помирала симптомы были такие:
1) переодический загорался чек, сразу гас.
2) машина глохла хаотично (фиг знает когда, глохла не резко, а постепенно)
3) и самое главное о........ый расход до 30 литров
может не спешить покупать лямбды, взять у кого нибудь покататься, посмотреть?
спасибо!
smilek
post Feb 11 2010, 09:57 AM
Сообщение #86
Здравствуйте, как снизили на 5 литров?????если лябда убитая после замены на новую расход уменьшиться (это из своего опыта), по поводу лямды я ставил родную 2100руб есть наша универсальная от 10ки вроде 1000 руб. Но когда у меня лямбда помирала симптомы были такие:1) переодический загорался чек, сразу гас.2) машина глохла хаотично (фиг знает когда, глохла не резко, а постепенно)3) и самое главное о........ый расход до 30 литров может не спешить покупать лямбды, взять у кого нибудь покататься, посмотреть? спасибо!
Свечи новые, залил броники и катушки хайгировкой жидкостью, чистка инжектора и впускного коллектора, ДМРВ, топливный фильтр. ну и банально колеса подкачал)))) Кстате, машина заводиться стала с пол оборота.. Только вот как подтраивала раньше так и продолжает, как-то не правильно двиг работает блин..
Ну если не лямбды тогда че может быть.. Машина у меня не глохнет, чек раз загорался сразу гас. Может че-нить в механике быть? Ну там тормоза подклинивают..
obooo123
post Feb 11 2010, 10:37 AM
Сообщение #87
Из: москва зао
smilek - форсунки мыли ?
post Feb 11 2010, 11:09 AM
Сообщение #88
Скорее всего, причина большого расхода была в низком давлении в шинах. Зимой надо обязательно подкачивать колеса, а летом сбрасывать давление. С понижением температуры давление может уменьшаться до 1 атм.
smilek
post Feb 11 2010, 12:59 PM
Сообщение #89
Бронепровода, высоковольтные провода))))))))
У меня только одно колесо спускает) Подкачиваю переодически)))
vladk
post Feb 15 2010, 03:55 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
Цитата(Mishael @ Dec 31 2008, 03:50 PM) *
Дада немного вопрос возник:
Как оценить расход при тормажении скоростью??? Форсунки закрываются полностью или расход какой то есть, по данным БК расход падает в нуль, соответственно среднее значение расхода вычисляется не верно...
Я сделал самодельный экономайзер на светодиодах - показывает время открытого состояния форсунок. При торможении двигателем, на ручке, пока обороты больше 1500 форсунки закрыты, если меньше - льет как на холостых. Поэтому иногда лучше на 3-й катиться чем на 4-й. Кстати, не смотря на все потуги расход сейчас 20-25 л. (летом по трассе было 10) хоть и едет хорошо и заводится отлично и накат и давление в шинах в норме..
post Feb 15 2010, 04:17 PM
Сообщение #91
у меня тут на днях такая хрень была, термостат заклинило в полуоткрытом состоянии и машина прогревалась до первой риски только... из за етого вместо 10л жрать стала около 20.... таж фигня когда вискомуфту ветилятора клинит...
smilek
post Feb 15 2010, 06:51 PM
Сообщение #92
Дада, я же написал)
B093.gif Ну вот блин, по последним замерам расход в городе снова литров 18, что меня естественно не устраивает.. т.к машиной пользуюсь часто, бензин летит в трубу. грешу на лямбды.. Чек не горит. Покажет ли диагностика что лямбды на последнем издыхании? Имеется мультиметр, но в поиске не нашел какое должно быть сопротивление. Буду оч. признателен подсказавшим.
post Feb 15 2010, 07:38 PM
Сообщение #93
Цитата(smilek @ Feb 15 2010, 04:51 PM) *
Дада, я же написал)
Мультиметром лямбды не проверишь и не оценишь. У самого датчика нет сопротивления, точнее оно бесконечное. Оценить ее работу можно только осциллографом или на диагностике. Нормальная лямбда на ХХ (без прогазовки) "рисует" четкую прямоугольную синусоиду с числом переключений (0-1, 1-0) 6-8 за 10 сек. Умирающая лямбда "шевелится" реже и неохотно.
smilek
post Feb 15 2010, 07:52 PM
Сообщение #94
спасибо.
Блин. диагностика - дорого.
приступаю к поиску осцилографа..
post Feb 15 2010, 08:10 PM
Сообщение #95
Цитата(smilek @ Feb 15 2010, 05:52 PM) *
спасибо.
В крайнем случае, можно использовать стрелочный тестер (если найдешь).
post Feb 16 2010, 02:03 PM
Сообщение #96
Прога чек -энджин - тоже рисует графики работы лямбд.
radik
post Feb 17 2010, 10:12 AM
Сообщение #97
Пользователь №: 5,691
место дислокации: н-тагил
помогите какой из трех дмрв подходит на спортягу ,машинка 1995г кореец 16-ти клапаник механика ...0K011-13-210B ,0K011 13 210A, 0 280 217 105
Сообщение отредактировал radik - Feb 17 2010, 10:24 AM
post Feb 17 2010, 03:11 PM
Сообщение #98
Они практически одинаковый, но для твоей машины "роднее" 0K011 13 210A.
vladk
post Mar 1 2010, 05:46 PM
Сообщение #99
Обнаружил мелочь реально влияющую на расход. Из под крышки термостата слегка сочился антифриз. Заметил когда проверял датчик температуры. После замены прокладки и доливки антифриза расход упал в 1.5 раза с 25 до 18 (грубо). Причем в расширительном бачке был нормальный уровень ОЖ.
А что реально можно ставить эти ДРМВ? Напиши что у тебя получится, у меня тоже похоже нада менять, а родной не по карману..
masterpvv
post Mar 1 2010, 08:53 PM
Сообщение #100
Гость
Я вот что тут сделал себе. Попоробовал добавить в бензин ацетону в пропорции 5 % от объма в баке, то есть на тридцать литров 150 грамм. Ну проехал уже почти двушку километров. Результат оправдал сам себя. В итоге движок работает ровно, мафынка на педаль газа откликается есчо лучше расход упал немного. B228.gif
Про эти меры мне рассказал друг, сидит на субаровском форуме, там так форсунки чистят. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 05:40 PM
