13 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Незавелась
Yura
post Feb 17 2010, 08:29 PM
Сообщение #141
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(КСИ @ Feb 17 2010, 09:48 AM) *
конденсат.. обледенение.. повышение проводимости при низких температурах.. ухудшеное самовосстановление АКБ..
что рассуждать в пустую - померять дело двух минут..
З.Ы. а чем вы сами объясните, что летом проблемы нет? у вас летом потребителей меньше?
Это ещё раз доказывает, что где-то появилась утечка..
Я может быть не так выразился, но у меня проблема вообще с заводкой двигателя зимой, в мороз после минус 20 град..
Дело в том что СПОРТАЖ у меня пятая по счету машина и зимой , в сильные морозы при заведении, со всеми пятью были проблемы. У меня много знакомых с машинами и у всех проблемы возникают именно в морозы. Так что же у всех зимой появляется утечка?
post Feb 17 2010, 08:47 PM
Сообщение #142
ef.gif ef.gif И что, все машины бензиновые иномарки?
Yura
post Feb 17 2010, 09:00 PM
Сообщение #143
Из: г. Пенза
Все бензиновые, но не все иномарки. Но я заметил, что не жалуется тот, кто с машины практически не слезает.
post Feb 17 2010, 09:21 PM
Сообщение #144
М.б. дело в разложении бензина?
У меня есть скутер, на лето, против пробок. biggrin.gif Так во всех мануалах написано про разложение бензина, если он за неделю не израсходован. И в инете специально лазил, искал объяснение, нашел-92 и 95 бензины получаются за счет присадок к бензинам прямой перегонки. И эти самые присадки улетучиваются, разлагаются и т.д. и т.п. довольно быстро.
Yura
post Feb 17 2010, 09:51 PM
Сообщение #145
Из: г. Пенза
Мне кажется разложение бензина это что то другое.
Про присадки для повышения октанового числа тоже читал.
У меня в мануале на бензопилу написано, что если не планировать работу в течении месяца , то необходимо слить остатки бензина и выработать остатки из карбюратора. Чего то карбюратор боится.
Это не просто так написано и у нас в машинах тоже все это бесследно не проходит.
post Feb 17 2010, 10:55 PM
Сообщение #146
В карбе откладываются смолистые отложения как раз за счет не стабильности бензина! Сейчас, пока холодно, попробуй в свежезаправленный бензин добавить стабилизатор бензина! И проверь запуск в морозы! А вдруг....! biggrin.gif Хуже не будет!
DJ.SERG
post Feb 17 2010, 11:17 PM
Сообщение #147
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Чё-то мне мало верится в быстрое разложение бензина в баке, сужу по своему опыту.
Так как езжу на газу, то бензин в бак доливаю всего несколько раз в год, и при необходимости ехать на бензине, машина всегда едит и не пыхтит, да и заводится всегда легко на "старом" бензине в любую погоду.
ЗЫ А сколько людей в бензиновый кризис его в гаражах хранило и ни у кого он не разлагался.
post Feb 18 2010, 12:09 AM
Сообщение #148
Следовательно форсунки продуты от бензина или как...? Расход бензина мал следовательно вентиляция бака то же мала и улетучевание присадок минимально. И в канистрах бензин не дышит.
У меня дома хранится бензин 95 для хоз нужд через месяц он потемнел, стад более желтым, а был почти прозрачный. Что это может значить?
Все это догадки на основании инфо из инета. А есть другие предположения?
КСИ
post Feb 18 2010, 02:45 PM
Сообщение #149
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
а это уже совсем другой разговор..
и бензин тут непричем..
если вы завели машину, проехались пол часа и она неделю стоит, то естественно будут проблемы с запуском! После холодного пуска кумулятор не успевает зарядиться в течении такого короткого времени.. и именно по этому таких проблем нет у людей у которых авто постоянно под джоппой..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Feb 18 2010, 07:13 PM
Сообщение #150
Из: г. Пенза
Вот я это и хотел сказать.
Сегодня замерил ток утечки, получилось чуть больше 60-ти ма. По моим расчетам токи должны быть больше. Или 60 ма это много?
post Feb 18 2010, 09:05 PM
Сообщение #151
Норма.
rom77777rom
post Feb 19 2010, 12:53 AM
Сообщение #152
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Художник @ Feb 18 2010, 05:05 PM) *
Норма.
Какая норма ef.gif !!!
Считаем:
Допустим 60 а/ч аккумуль делим на 0.6 амперов ,получаем 100 часов,делим на 24 часа в сутках и ОЙ ВАЙ-ВАЙ равно 4,2 суток .А говорите нормуль !!! ef.gif ef.gif ef.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Feb 19 2010, 11:31 AM
Сообщение #153
Считаем:
Делить надо не 0,6 А, а на 0,06 А!
... и в результате 42 суток.
post Feb 19 2010, 11:58 AM
Сообщение #154
Считаем:
Yura
post Feb 19 2010, 11:34 PM
Сообщение #155
Из: г. Пенза
По паспорту на комп. получается потребление 30 ма(0,03А), на приемник 40 ма(0,04А). Получается 70ма(0,07А), а замерил 60ма(0,06А). Получается где то в паспортах наврали или тестер врет.
Завтра возьму другой прибор и еще раз замерю.
post Feb 20 2010, 01:26 AM
Сообщение #156
Где-нибудь сопротивление контакта чуть повысилось.
rishat
post Feb 22 2010, 12:30 AM
Сообщение #157
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
У меня пассат 1989г. моновпрыск, после 8-ми месяцев стояния в гараже ( без аккума), с б/у аккумом завелся в 20 градусов мороза с пол пинка et.gif
Yura
post Feb 22 2010, 11:42 AM
Сообщение #158
Из: г. Пенза
Повезло. Бензин попался не разбодяженный и без добавок. Такое тоже бывает.
евген33
post Jun 3 2010, 09:12 PM
Сообщение #159
Пользователь №: 7,956
место дислокации: владимир
Проблема такая, сегодня влетел в приличную ямку. слава богу ничего не оторвал, заглушил, вылез посмотреть что да как, сажусь обратно, включаю зажигание. стартер крутит а машина не заводиться. Лазил лазил вроде провода все на месте ничего не оторвано,полез в букварь-вычитал. снял две клеммы с акка потом одел обратно, после снимаю минусовую и жму 20 сек на тормоз после чего одеваю её обратно и о чудо!! машина завелась! но радость моя была не долгой, доехав до места, заглушил и снова вылез такой баг! снова снимаю клеммы итд итп .... и снова поехали! что же это может быть? 32a.gif
на данный момент TOYOTA LITE ACE
rom77777rom
post Jun 3 2010, 09:20 PM
Сообщение #160
Чек небось загорается !
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 10:13 PM
