Feb 19 2010, 12:03 PM
#281
я сам не пойму что стоит вроде это сначала хочу разобратся что стоит если автоматы зачем я буду мучить шланги с клапоном колпаки на хабе не удобные для откручивания хоть и на три болта завёрнуты выкрутить почти невозможно Судя по фото, это точно не "автомат"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| дмитрий51 |
Feb 19 2010, 12:21 PM
#282
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
я сам не пойму что стоит вроде это сначала хочу разобратся что стоит если автоматы зачем я буду мучить шланги с клапоном колпаки на хабе не удобные для откручивания хоть и на три болта завёрнуты выкрутить почти невозможно -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Боб-51 |
Feb 19 2010, 12:28 PM
#283
Судя по фото, это точно не "автомат"! А теперь, если будет фото ХАБА можно будет точно сказать какой его тип -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Артём74 |
Feb 19 2010, 04:04 PM
#284
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
если вакуум проверь все шланги-трубки клапан люфт валов их сальники (хабы можно заблокировать) пс. ЧИТАЙ ФОРУМ !!! все разжевали. вот сфоткал что зто? шлангов нет achmentid=7333] вот сфоткал что зто? шлангов нет ни чего не понимаю похоже на вакум ашлангов нет и клапан не нашел. на колпаке хаба made in russia Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| дмитрий51 |
Feb 19 2010, 04:21 PM
#285
вот сфоткал что зто? шлангов нет achmentid=7333] ни чего не понимаю похоже на вакум ашлангов нет и клапан не нашел. на колпаке хаба made in russia ХАБ АВТОМАТ ! может поработали кулибины ? -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Артём74 |
Feb 19 2010, 04:52 PM
#286
[quote name='дмитрий51' date='Feb 19 2010, 05:21 PM' post='101793']
ХАБ АВТОМАТ ! может поработали кулибины ? а как тогда он работает не могу понять может чего не хватает может надо просто пружину надеть ? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Артём74 |
Feb 19 2010, 05:07 PM
#287
ничего подобного в форуме не нашол! как же его включить то,чем же он блокируется? кто поможет? где спецы?ау
| дмитрий51 |
Feb 19 2010, 05:13 PM
#288
ничего подобного в форуме не нашол! как же его включить то,чем же он блокируется? кто поможет? где спецы?ау не могу помочь -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| ghost |
Feb 19 2010, 06:54 PM
#289
ничего подобного в форуме не нашол! как же его включить то,чем же он блокируется? кто поможет? где спецы?ау цени... http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=16&Itemid=25 -------------------- |
Feb 19 2010, 07:49 PM
#290
вот сфоткал что зто? шлангов нет achmentid=7333] ни чего не понимаю похоже на вакум ашлангов нет и клапан не нашел. на колпаке хаба made in russia У тебя что, на разных колесах по разному? На первом фото точно не "автомат". А на других фото, похоже, стоит ответная часть "автомата". Но в муфте нет трехшипового кольца! Бред какой-то... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КИАвод |
Feb 19 2010, 09:16 PM
#291
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
С твоим "полным приводом",похоже полный"пи....".На первой фотке у тебя гайка ступицы и стопорная пластина точно от вакуума(точно такое же стоит на ручных муфтах,но подозреваю,что у тебя точно не они).А вот на остальных фотках "сборная солянка".Муфта точно "автомат",вот только у неё отсутствует трёхшиповик,а без него она работать ни за что не будет.Ответки как таковой не видно,очень уж всё обильно смазано.В общем в таком виде ПП работать низачто не будет,единственная возможность(кроме полной восстановки)блокировать муфты и ездить с постоянным ПП.
| Артём74 |
Feb 19 2010, 09:27 PM
#292
спасибо за советы! буду заказывать ручки
| КИАвод |
Feb 19 2010, 09:31 PM
#293
Только ищи,где вместе с муфтами есть ступичные гайки(вместе со стопорной пластиной).По крайней мере,одну гайку тебе точно надо.
| Jaremi |
Feb 21 2010, 01:11 PM
#294
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 9-February 10 Пользователь №: 7,397 место дислокации: Александров |
Прочитав понял: на х
Я его даже реанимировать не буду! Но и выпрыгивать из машины перед какашками по ходу движения нет особого желания! Быть автоматам! Как отличить усиленные от обычных? Разница вообще есть,кроме как в цене? Есть ещё какие-нить подводные камни в грядущеЙ операции? |
| КИАвод |
Feb 21 2010, 05:33 PM
#295
Верное решение!Все рано или поздно приходят к такому выводу.
Разница между простыми и усиленными огромна.И дело даже не в том,что у усиленной у трёхшиповика усы толще,а в том что у усиленной и трёхшиповик и ответка не из силумина,а чтото вроде как из стали.В общем усиленные гораздо надёжнее.А по поводу подводных камней-ступичная гайка под замену,ответку покупаешь и собственно сами муфты.После установки не забудь заглушить вакуум. |
Feb 21 2010, 10:31 PM
#296
Верное решение!Все рано или поздно приходят к такому выводу.Разница между простыми и усиленными огромна.И дело даже не в том,что у усиленной у трёхшиповика усы толще,а в том что у усиленной и трёхшиповик и ответка не из силумина,а чтото вроде как из стали.В общем усиленные гораздо надёжнее.А по поводу подводных камней-ступичная гайка под замену,ответку покупаешь и собственно сами муфты.После установки не забудь заглушить вакуум. Ну уж за всех то говорить... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Feb 22 2010, 09:31 AM
#297
| КИАвод |
Feb 22 2010, 11:17 AM
#298
Ну уж за всех то говорить... Я тоже думал что все кто эксплуатирует свой пп не только в городе приходят к другому выводу Ну значит ребята Вы ещё не пришли к такому выводу...А по поводу автоматов советую почитать сдесь- http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5783 Выложил в этом разделе,но боюсь до широких масс не дойдёт.А задуматься есть над чем. |
Feb 22 2010, 01:53 PM
#299
Ну значит ребята Вы ещё не пришли к такому выводу...А по поводу автоматов советую почитать сдесь- http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5783 Выложил в этом разделе,но боюсь до широких масс не дойдёт.А задуматься есть над чем. Зима город -пригород -однозначно вакуум . Но ручки в багажнике Лето - весна - осень - однозначно ручки или автоматы . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Ленивец |
Feb 22 2010, 08:03 PM
#300
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb |
Зима город -пригород -однозначно вакуум . Но ручки в багажнике Лето - весна - осень - однозначно ручки или автоматы . Ну и на фига в багажнике ручки когда проще,на колесе.Вакуум проходил,пришлось купить ручки AVM и не жалею,ну выйду с машины включить или выключить, ну и что,проблема.При этом уверен на 100%, что не придется махать лопатой или бежать за помощью. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st January 2026 - 02:14 PM |
