#281
я сам не пойму что стоит вроде это сначала хочу разобратся что стоит если автоматы зачем я буду мучить шланги с клапоном колпаки на хабе не удобные для откручивания хоть и на три болта завёрнуты выкрутить почти невозможно Судя по фото, это точно не "автомат"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
дмитрий51 |
#282
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
я сам не пойму что стоит вроде это сначала хочу разобратся что стоит если автоматы зачем я буду мучить шланги с клапоном колпаки на хабе не удобные для откручивания хоть и на три болта завёрнуты выкрутить почти невозможно ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Боб-51 |
#283
Судя по фото, это точно не "автомат"! А теперь, если будет фото ХАБА можно будет точно сказать какой его тип -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Артём74 |
#284
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
если вакуум проверь все шланги-трубки клапан люфт валов их сальники (хабы можно заблокировать) пс. ЧИТАЙ ФОРУМ !!! все разжевали. ![]() вот сфоткал что зто? шлангов нет ![]() ![]() ![]() ![]() achmentid=7333] вот сфоткал что зто? шлангов нет ни чего не понимаю похоже на вакум ашлангов нет и клапан не нашел. на колпаке хаба made in russia Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
дмитрий51 |
#285
вот сфоткал что зто? шлангов нет ![]() ![]() ![]() ![]() achmentid=7333] ни чего не понимаю похоже на вакум ашлангов нет и клапан не нашел. на колпаке хаба made in russia ХАБ АВТОМАТ ! может поработали кулибины ? -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Артём74 |
#286
[quote name='дмитрий51' date='Feb 19 2010, 05:21 PM' post='101793']
ХАБ АВТОМАТ ! может поработали кулибины ? а как тогда он работает не могу понять может чего не хватает может надо просто пружину надеть ? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Артём74 |
#287
ничего подобного в форуме не нашол! как же его включить то,чем же он блокируется? кто поможет? где спецы?ау
дмитрий51 |
#288
ничего подобного в форуме не нашол! как же его включить то,чем же он блокируется? кто поможет? где спецы?ау не могу помочь ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
ghost |
#289
ничего подобного в форуме не нашол! как же его включить то,чем же он блокируется? кто поможет? где спецы?ау цени... http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=16&Itemid=25 -------------------- |
#290
вот сфоткал что зто? шлангов нет ![]() ![]() ![]() ![]() achmentid=7333] ни чего не понимаю похоже на вакум ашлангов нет и клапан не нашел. на колпаке хаба made in russia У тебя что, на разных колесах по разному? На первом фото точно не "автомат". А на других фото, похоже, стоит ответная часть "автомата". Но в муфте нет трехшипового кольца! ![]() Бред какой-то... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КИАвод |
#291
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. ![]() |
С твоим "полным приводом",похоже полный"пи....".На первой фотке у тебя гайка ступицы и стопорная пластина точно от вакуума(точно такое же стоит на ручных муфтах,но подозреваю,что у тебя точно не они).А вот на остальных фотках "сборная солянка".Муфта точно "автомат",вот только у неё отсутствует трёхшиповик,а без него она работать ни за что не будет.Ответки как таковой не видно,очень уж всё обильно смазано.В общем в таком виде ПП работать низачто не будет,единственная возможность(кроме полной восстановки)блокировать муфты и ездить с постоянным ПП.
Артём74 |
#292
спасибо за советы! буду заказывать ручки
КИАвод |
#293
Только ищи,где вместе с муфтами есть ступичные гайки(вместе со стопорной пластиной).По крайней мере,одну гайку тебе точно надо.
Jaremi |
#294
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 9-February 10 Пользователь №: 7,397 место дислокации: Александров ![]() |
Прочитав понял: на х
![]() Я его даже реанимировать не буду! Но и выпрыгивать из машины перед какашками по ходу движения нет особого желания! Быть автоматам! Как отличить усиленные от обычных? Разница вообще есть,кроме как в цене? Есть ещё какие-нить подводные камни в грядущеЙ операции? ![]() |
КИАвод |
#295
Верное решение!Все рано или поздно приходят к такому выводу.
Разница между простыми и усиленными огромна.И дело даже не в том,что у усиленной у трёхшиповика усы толще,а в том что у усиленной и трёхшиповик и ответка не из силумина,а чтото вроде как из стали.В общем усиленные гораздо надёжнее.А по поводу подводных камней-ступичная гайка под замену,ответку покупаешь и собственно сами муфты.После установки не забудь заглушить вакуум. |
kross |
#296
Верное решение!Все рано или поздно приходят к такому выводу.Разница между простыми и усиленными огромна.И дело даже не в том,что у усиленной у трёхшиповика усы толще,а в том что у усиленной и трёхшиповик и ответка не из силумина,а чтото вроде как из стали.В общем усиленные гораздо надёжнее.А по поводу подводных камней-ступичная гайка под замену,ответку покупаешь и собственно сами муфты.После установки не забудь заглушить вакуум. Ну уж за всех то говорить... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
severyanin |
#297
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
КИАвод |
#298
Ну уж за всех то говорить... ![]() ![]() Я тоже думал что все кто эксплуатирует свой пп не только в городе приходят к другому выводу Ну значит ребята Вы ещё не пришли к такому выводу...А по поводу автоматов советую почитать сдесь- http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5783 Выложил в этом разделе,но боюсь до широких масс не дойдёт.А задуматься есть над чем. |
kross |
#299
Ну значит ребята Вы ещё не пришли к такому выводу...А по поводу автоматов советую почитать сдесь- http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5783 Выложил в этом разделе,но боюсь до широких масс не дойдёт.А задуматься есть над чем. Зима город -пригород -однозначно вакуум . Но ручки в багажнике ![]() Лето - весна - осень - однозначно ручки или автоматы . ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Ленивец |
#300
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb ![]() |
Зима город -пригород -однозначно вакуум . Но ручки в багажнике ![]() Лето - весна - осень - однозначно ручки или автоматы . ![]() Ну и на фига в багажнике ручки когда проще,на колесе.Вакуум проходил,пришлось купить ручки AVM и не жалею,ну выйду с машины включить или выключить, ну и что,проблема.При этом уверен на 100%, что не придется махать лопатой или бежать за помощью. |
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 12:35 AM |
