37 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
post Feb 19 2010, 12:03 PM
Сообщение #281
Цитата(Артём74 @ Feb 19 2010, 09:53 AM) *
я сам не пойму что стоит вроде это
сначала хочу разобратся что стоит если автоматы зачем я буду мучить шланги с клапоном
колпаки на хабе не удобные для откручивания хоть и на три болта завёрнуты выкрутить почти невозможно
Судя по фото, это точно не "автомат"!
дмитрий51
post Feb 19 2010, 12:21 PM
Сообщение #282
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B228.gif кажысь вакуум а на автоматах шлангов и клапана НЕТ !!! а где хаб ?
post Feb 19 2010, 12:28 PM
Сообщение #283
А теперь, если будет фото ХАБА можно будет точно сказать какой его тип
Артём74
post Feb 19 2010, 04:04 PM
Сообщение #284
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(дмитрий51 @ Feb 19 2010, 12:21 PM) *
если вакуум проверь все шланги-трубки клапан люфт валов их сальники (хабы можно заблокировать) пс. ЧИТАЙ ФОРУМ !!! все разжевали. B093.gif
вот сфоткал что зто? шлангов нет
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение[att
achmentid=7333]
ни чего не понимаю похоже на вакум ашлангов нет и клапан не нашел. на колпаке хаба made in russia
дмитрий51
post Feb 19 2010, 04:21 PM
Сообщение #285
achmentid=7333]
ХАБ АВТОМАТ ! может поработали кулибины ?
Артём74
post Feb 19 2010, 04:52 PM
Сообщение #286
[quote name='дмитрий51' date='Feb 19 2010, 05:21 PM' post='101793']
а как тогда он работает не могу понять может чего не хватает
может надо просто пружину надеть ?
Артём74
post Feb 19 2010, 05:07 PM
Сообщение #287
ничего подобного в форуме не нашол! как же его включить то,чем же он блокируется? кто поможет? где спецы?ау
дмитрий51
post Feb 19 2010, 05:13 PM
Сообщение #288
не могу помочь sorry.gif у меня вакуум , но вроде гдето тут был способ как заблокировать автомат . посмотри в клубе
post Feb 19 2010, 06:54 PM
Сообщение #289
цени... http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=16&Itemid=25
post Feb 19 2010, 07:49 PM
Сообщение #290
achmentid=7333]
У тебя что, на разных колесах по разному?
На первом фото точно не "автомат". А на других фото, похоже, стоит ответная часть "автомата". Но в муфте нет трехшипового кольца! ef.gif
Бред какой-то...
КИАвод
post Feb 19 2010, 09:16 PM
Сообщение #291
Пользователь №: 5,882
С твоим "полным приводом",похоже полный"пи....".На первой фотке у тебя гайка ступицы и стопорная пластина точно от вакуума(точно такое же стоит на ручных муфтах,но подозреваю,что у тебя точно не они).А вот на остальных фотках "сборная солянка".Муфта точно "автомат",вот только у неё отсутствует трёхшиповик,а без него она работать ни за что не будет.Ответки как таковой не видно,очень уж всё обильно смазано.В общем в таком виде ПП работать низачто не будет,единственная возможность(кроме полной восстановки)блокировать муфты и ездить с постоянным ПП.
Артём74
post Feb 19 2010, 09:27 PM
Сообщение #292
спасибо за советы! буду заказывать ручки
КИАвод
post Feb 19 2010, 09:31 PM
Сообщение #293
Только ищи,где вместе с муфтами есть ступичные гайки(вместе со стопорной пластиной).По крайней мере,одну гайку тебе точно надо.
Jaremi
post Feb 21 2010, 01:11 PM
Сообщение #294
Пользователь №: 7,397
место дислокации: Александров
Прочитав понял: на х й вакуум!!!
Я его даже реанимировать не буду!
Но и выпрыгивать из машины перед какашками по ходу движения нет особого желания!
Быть автоматам!
Как отличить усиленные от обычных? Разница вообще есть,кроме как в цене?
Есть ещё какие-нить подводные камни в грядущеЙ операции?
КИАвод
post Feb 21 2010, 05:33 PM
Сообщение #295
Верное решение!Все рано или поздно приходят к такому выводу.
Разница между простыми и усиленными огромна.И дело даже не в том,что у усиленной у трёхшиповика усы толще,а в том что у усиленной и трёхшиповик и ответка не из силумина,а чтото вроде как из стали.В общем усиленные гораздо надёжнее.А по поводу подводных камней-ступичная гайка под замену,ответку покупаешь и собственно сами муфты.После установки не забудь заглушить вакуум.
post Feb 21 2010, 10:31 PM
Сообщение #296
Цитата(КИАвод @ Feb 21 2010, 04:33 PM) *
Верное решение!Все рано или поздно приходят к такому выводу.Разница между простыми и усиленными огромна.И дело даже не в том,что у усиленной у трёхшиповика усы толще,а в том что у усиленной и трёхшиповик и ответка не из силумина,а чтото вроде как из стали.В общем усиленные гораздо надёжнее.А по поводу подводных камней-ступичная гайка под замену,ответку покупаешь и собственно сами муфты.После установки не забудь заглушить вакуум.
severyanin
post Feb 22 2010, 09:31 AM
Сообщение #297
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(kross @ Feb 21 2010, 06:31 PM) *
Я тоже думал что все кто эксплуатирует свой пп не только в городе приходят к другому выводу biggrin.gif
КИАвод
post Feb 22 2010, 11:17 AM
Сообщение #298
Цитата(kross @ Feb 21 2010, 09:31 PM) *
Ну значит ребята Вы ещё не пришли к такому выводу...А по поводу автоматов советую почитать сдесь- http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5783 Выложил в этом разделе,но боюсь до широких масс не дойдёт.А задуматься есть над чем.
post Feb 22 2010, 01:53 PM
Сообщение #299
Ленивец
post Feb 22 2010, 08:03 PM
Сообщение #300
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Цитата(kross @ Feb 22 2010, 09:53 AM) *
Ну и на фига в багажнике ручки когда проще,на колесе.Вакуум проходил,пришлось купить ручки AVM и не жалею,ну выйду с машины включить или выключить, ну и что,проблема.При этом уверен на 100%, что не придется махать лопатой или бежать за помощью.
Текстовая версия Сейчас: 5th December 2025 - 06:20 PM
