6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Щелчки в трансмиссии.
PRS
post Feb 25 2010, 11:51 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Цитата(Художник @ Feb 24 2010, 04:58 PM) *
Нихрена ты не понял!!! biggrin.gif Наверное, я объясняльщик х... sorry.gif...й?!
Я остался непонятым. Расшифрую немного.
Разное давление в шинах приводит к разным путям прохождения колёс при равных углах их (колёс) поворота. К чему это приводит описано выше. НО! тоже самое происходит если поверхность не ровная. Т.е. Если одно (заднее) колесо двигается по прямой, а переднее переезжает препятствие, то, очевидно (на мой взгляд), что переднее колесо проедет больший путь чем заднее...
post Feb 26 2010, 03:38 PM
Сообщение #82
Ну не совсем корректный пример, т.к. ты не учел межколесные дифференциалы.
Но я въехал!!! Отвечаю!
Цитата(PRS @ Feb 24 2010, 05:14 PM) *
Т.е. если я на льду наезжаю на бугорок или поворачиваю почти до упора руль я должен слышать удары (щелчки) и это есть нормальное явление. А избавиться от этого можно только сменив автомобиль.
На льду (в грязи, на песке) на асфальте ударов из-за этого не будет! Удар будет тогда, когда меняется качество покрытия с большим коэффициентом трения на малый коэффициент трения.
Т.е. когда с голого асфальта въезжаешь на лед или снег, вот тогда и радается удар, если по каким либо причинам возникло напряжение в трансмиссии.
PRS
post Feb 26 2010, 05:56 PM
Сообщение #83
Это считается нормальным явлением? Собственно, мне надо понять - стоит ли мне что-то ремонтировать в моей машине или нет. Заменил уже муфты и привод, осталось кардан (передний) раздатку и редуктор. Сам думаю, что смысла нет это оставшееся менять так как есть конструктивная особенность данной модели машины.
post Feb 26 2010, 10:12 PM
Сообщение #84
Нет! У меня были стуки из-за разности давлений в шинах, а до этого их не было.
Стук стуку рознь. Надо определить откуда он идет! А менять все подряд это не АЙС.
post Feb 26 2010, 10:36 PM
Сообщение #85
Прочитал все твои посты. После всех проведенных тобой замен стук остался.
Ты можешь еше раз, но очень подробно, описать этот стук. На что похож, кода и как часто он появляется, совпадает ли с оборотами колеса, есть при движении вперед, назад, руль в правом положении или в левом.
В каком состоянии крестовины, сколько мм люфт в шлицах кардана
В общем, проведи исследование и выложи подробный отчет
genek
post Jul 28 2010, 11:06 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 6,094
Суть вопроса такова,появились щелчки при полном приводе с левога колеса.Хоть по прямой,при повороте,при езде на зад,чем быстрей колесо крутится,тем щелчки чаще.Вместо подшипника втулка, муфта автомат,хаб разбирал смотрел все цело.Что это может быть подшипник в гранате dumai.gif ,звук как бы от туда идет, передок работает и вкл. без стуков. Кто был на тест драйве может обратил внимание,на видео тоже слышно.
FREELANDER 2
post Jul 29 2010, 08:41 AM
Сообщение #87
Да, я то же обратил внимание на тесте! И у меня сложилось впечатление, что щелчки именно из муфты!
ИМХО В автоматах изнашивается какая то шайба и начинаются проблемы. Проверяется замером толщины, визуально не определишь!!! Осталось в памяти, когда читал про авоматы, но так нифига и не понял и не стал понимать, когда понял, что у меня вакуумные! biggrin.gif
genek
post Jul 29 2010, 02:27 PM
Сообщение #88
Поменял сегодня хабы местами,всеравно такая же фигня слева осталась,снимал шрус наружная граната на вид хорошая,смазка есть. Но при снятых колпаках ступиц,шрусы крутятся без щелчков.Что за сверчок завелся на могу понять sad.gif
FREELANDER 2
post Jul 29 2010, 04:45 PM
Сообщение #89
З.Ы. Вообще то ШРУСЫ проверяются при вывернутом в крайнее положение руле dumai.gif не должны хрустеть!
genek
post Jul 29 2010, 06:09 PM
Сообщение #90
Шрус то я стал проверять из за того что щелчек идет из района гранаты и ступицы. Предполагал что писюн от вакуумника трет об шестеренку на диске даже не касается. Хомуты все стоят на месте тоже отпадает. Щелчок происходит один раз за оборот колеса.
FREELANDER 2
post Jul 29 2010, 07:04 PM
Сообщение #91
Попробуй проехаться с включенным передним приводом но без хабов! Автоматы позволят так сделать?
genek
post Jul 29 2010, 07:29 PM
Сообщение #92
Василич, в том то и фишка,что вывешивал полностью 4 колеса.Колеса когда с хабами крутятся,щелчок есть,снял хабы задние колеса крутятся, а спереди только шрусы в ступице и щелчков нет.
FREELANDER 2
post Jul 29 2010, 07:58 PM
Сообщение #93
И че? На вывешенных колесах не смог локализовать источник щелчков? Стетоскоп есть?
dumai.gif dumai.gif dumai.gif Я чет подумал..., получается что на переднем приводе нет нагрузки без хабов, по этому и не щелкает. dumai.gif А когда на ходу рулем ворочаешь звук щелчков меняется?
Ты все прослушиваешь один или с помошником? Один можешь ошибиться в локализации звука!
genek
post Jul 29 2010, 09:26 PM
Сообщение #94
Увы, стетоскопа нет, как рулем не крути звук щелчка не меняется,прослушивал все с помощником,по очереди, чтоб не ошибиться. Вот ребус то.
FREELANDER 2
post Jul 29 2010, 10:26 PM
Сообщение #95
Ты писал: " Но при снятых колпаках ступиц,шрусы крутятся без щелчков." Это какие колпаки , которые закрывают хабы? dumai.gif B200.gif
genek
post Jul 29 2010, 10:33 PM
Сообщение #96
Да,они самые http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...04005&office=ru
номер 27
FREELANDER 2
post Jul 30 2010, 08:11 AM
Сообщение #97
Цитата(genek @ Jul 29 2010, 10:33 PM) *
По моему поз. 27 и есть ХАБ или муфта ( у тебя автоматическая) а в каталоге вообще ступица ef.gif ef.gif
Но не суть важно! Главное, когда этот колпак (ХАБ, муфту) снимаешь, щелчки прекращаются.
Меняешь муфты местами, щелчки прекращаются! Ты когда менял их местами, ступичные (или стопорные, короче, те что используются только с автоматами, а не с ручными и вакуумными) гайки тоже переставлял?
ИМХО: Щелкают автоматическая муфта! Возможная причина - износ пластмассовой шайбы (кольца) или что то в этом роде и это лечится. Это характерно только для автоматических муфт! Поройся на форуме, есть толковое описание.
genek
post Jul 30 2010, 11:03 AM
Сообщение #98
Василич,поменял местами муфту автоматическую усиленную это то, что поз. 27,также поменял ответную часть.Щелчки все равно есть,а вот когда снимаю 27 муфту (колпак ступицы)щелчки пропадают. Может пропадают от того ,что вал шруса находится без нагрузки,то есть держится только на стопорной шайбе и втулке dumai.gif
FREELANDER 2
post Jul 30 2010, 12:31 PM
Сообщение #99
Если при смене муфт местами щелчки не исчезли и не переместились на другую сторону, то это не муфты!!!
Остается только вал со ШРУСом. dumai.gif По моему, нужно его доставать и разбирать, чтобы продефектировать! За одно внимательно посмотри втулку, стопорное кольцо и канавку под него!
genek
post Jul 30 2010, 02:18 PM
Сообщение #100
FREELANDER 2
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2025 - 05:02 PM
