62 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
post Feb 24 2010, 05:59 PM
Сообщение #521
Цитата(PavelTs @ Feb 24 2010, 01:34 PM) *
да я накат и не проверял давил тапку лишь бы до еката добраться! как эта дергатня пошла отключил передок, ехал тока на заднем! чек жив тк тестирует при заводке! почитав темки склоняюсь к замене бензонасоса, за 7 лет ничего не делали с ним , даже топливный филтр вроде не меняли!
А может для начала просто поменять топливный фильтр?
PavelTs
post Feb 24 2010, 06:18 PM
Сообщение #522
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
с этого и начну наверно! Ребят где в екате можно на корейцев эти расходники купить? территориально нахожусь в районе центрального стадиона, ул.Ключевская
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Чих-Пых
post Feb 24 2010, 06:58 PM
Сообщение #523
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Попробуй сначала замерь давление на выходе после топливного фильтра, если норм, примерно 2,9, то ищи еще траблы. Если меньше, то замерь до фильтра, если норм, то меняй фильтр, если нет, то иди к насосу.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
БОБ
post Feb 24 2010, 07:14 PM
Сообщение #524
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
И это правильно! У меня такая петрушка , приключилась зимой на трассе (машина была Мазда), через несколько км отказывалась разгоняться и в горки только на второй, где и на пятой заскочишь, и так 400 км, оказалось до банальности просто : на открытом пространстве и скорости , водичка в топливном фильтре превращалась в лед , вот и результат . Поскольку у нас фильтр не прозрачный , и увидеть нет возможности , можно постоять с работающим движком и дать оттаять льду в фильтре , машинка побежит какое то время бодро , пока вода в фильтре опять не начнет кристаллизоваться. Это может служить проверкой. Ну если все таки не в нем дело , то замена фильтра тонкой очистки не будет лишней. B228.gif
post Feb 24 2010, 07:46 PM
Сообщение #525
Цитата(БОБ @ Feb 24 2010, 05:14 PM) *
И это правильно! ...
А фильтра грубой очистки у нас и нет!
БОБ
post Feb 24 2010, 07:58 PM
Сообщение #526
Из: Мытищи
А в баке сеточка? Тоже фильтр. biggrin.gif Ну это не принципиально. B198.gif
post Feb 24 2010, 08:05 PM
Сообщение #527
Просто новичек будет после замены фильтра "тонкой" очистки будет долго и мучительно искать фильтр "грубой" очистки. smile.gif
post Feb 25 2010, 03:40 PM
Сообщение #528
PavelTs
post Feb 27 2010, 09:41 PM
Сообщение #529
В продолжение моих проблем(((
сегодня поменял свечи, и сразу после замены цука затроил двигатель и загорелся чек! в сервисе эти свечи сняли , поставили свои проблема не ушла(
сегодня завел проехал немного почувствовал запах остановился открыл капот а выпускной колектор раскаленный до красна, такого никогда не наблюдал! мог ли ремень грм перескочить?
топливный фильтр я поменял
Сообщение отредактировал PavelTs - Mar 2 2010, 08:07 PM
ШНИВА 2013 GLS сток
PavelTs
post Mar 2 2010, 08:16 PM
Сообщение #530
ШНИВА 2013 GLS сток
post Mar 2 2010, 08:21 PM
Сообщение #531
Чек то как расшифровывается... ???
Сорри ... вспомнил что уже читал - менять пробуй бензус на от 10-ки подходят хорошо - и как вариант - болтики массы на лючке под задней сидушкой окислены - зачистить и проверить .. Сетка(чайный пакетик) перед бензусом тоже влияет... Замер давления мало что покажет ( ну только ежели насос совсем помирает - ибо накачать давление в стенку и полуживой сможет )
Раскаленный коллектор ... не встречал .. не смотрел.. не слышал.. он под кожухом - не видно..
Расшифровать чек... и я бы начал с бензуса ... ИМХО...
Да и еще - катушки зажигания - могут доставить гемор - снять - и проверить резинки на пробой ( видны визуальные пробои - подмотать моно изоленты под резинку..) и с недели две назад я определялся с почти новой катушкой - оказалось - какой -то порошок внутри резинки появился - и на 4-й цилиндр не было искры - и троение в результате... smile.gif
PavelTs
post Mar 2 2010, 08:25 PM
Сообщение #532
не знаю еще, пока нет возможности продиагностировать(
ШНИВА 2013 GLS сток
post Mar 2 2010, 08:40 PM
Сообщение #533
дмитрий51
post Mar 2 2010, 08:48 PM
Сообщение #534
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
троит - не работает какойто горшок - топливо дожигает кат.коллектор ( красный) - спалишь ! ищи в зажигании !
PavelTs
post Mar 2 2010, 08:58 PM
Сообщение #535
а по поводу ГРМ? возможно такое?
на пробой проверял, дефектов не выявил
ШНИВА 2013 GLS сток
Сообщение #536
Да .... и еще вариант - недостаточная подача бензуса . Чтоб не лазить в бак - подключить на штатные шланги бизин " из 3-х литровой банки ( другой насос - принудительное питание -12 В) - может и бак вскрывать не придется ежели все будет О.К. ) тогда зажигание....
PavelTs
post Mar 2 2010, 09:05 PM
Сообщение #537
раскалено было в районе лямбды и ниже
ШНИВА 2013 GLS сток
post Mar 2 2010, 09:13 PM
Сообщение #538
Если сразу за коллектором стоит катаизатор (круглая банка такая) - то действительно он дожигал несгоревший бензин из неработающего горшка, вот и раскалился. Ездить так нельзя - убьешь кат, вышк писали.
Явно какая-то хрень с зажиганием - впрыск судя по всему идет. Выкручивать свечи, искать неработающий горшок (горшки) - по свечам поймешь - и от этого плясать...
post Mar 2 2010, 09:14 PM
Сообщение #539
Понятно - раскалено после колектора (стенки толстые - до 4-5 мм и он еще неуспел покраснеть) и ближе к катализатору. Вариант тогда еще - снять и проверить на просвет катализаторы - соты должны четко просматриваться в обоих катализаторах(если их два) . Если будут забиты - то да - тяги не будет - жми-не жми... smile.gif Набралось - катализаторы - бензус - катушки....В порядке очередности... smile.gif И ЧЕК - расшифровать по возможности быстрей..
PavelTs
post Mar 2 2010, 09:22 PM
Сообщение #540
спасибо всем за ответы! отпишу о результатах!
ШНИВА 2013 GLS сток
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:44 PM
