29 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
post Mar 1 2010, 12:40 AM
Сообщение #161
Сегодня решил снять покровные стекла с хелловских модулей, чтобы протереть линзы.
Т.к. нормальными методами эти стекла не снимаются, думал их просто расколоть ...
а тут НА ТЕБЕ! ЗАСАДА!
В общем, кому нужен комплект (2 Шт.) абсолютно новых ламп Н7 OSRAM Night Breaker - продаю.!!
Rabbit-NN
post Mar 1 2010, 11:11 AM
Сообщение #162
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Цитата(Panzer38 @ Feb 27 2010, 08:51 PM) *
В общем, эксперимент с линзовыми би-модулями от Хеллы оказался неудачным... dumai.gif h365g.gif
И даже не в гайцах дело - помутнели линзы, да так, что свет от ксеноновых ламп слабее, чем от соседней машины с линзами и галогенками rvu-i-mech.gif
Возможно, для прыгающей шторки необходима какая-то схема ограничения тока в режиме удержания "дальнего" (в нижнем положении), иначе обмотка соленоида перегревается......
Так погоди, ты разобрался от чего помутнели линзы? Всегда считал что температура работы ксенона значительно меньше чем галогена, к тому же ты и буковки на стеклах нашел, что под ксенон они все же предназначены. Тогда почему? Брак?
Unix
post Mar 1 2010, 11:55 AM
Сообщение #163
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Вот и Я заксенонился)))цена вопроса 2300 руб на митинском радиорынке БИ ксенон шоу ми 4300 к корея!!!!
Доволен как бегемот )))
Тока пока мимо постов езжу переключаюсь на габариты непонятна статистика привлечений за ксенон(((((
post Mar 1 2010, 01:30 PM
Сообщение #164
Боюсь, что из-за соленоида шторки, переключающей ближний\дальней. Для того, чтобы она быстро срабатывала, нужен большой ток, а в режиме удержания, когда длительное время "включен" дальний, соленоид может перегреваться вплоть до выделения дыма... dumai.gif
З.Ы. Когда вынул лампу из модуля, оттуда гарью воняло, хоть нос затыкай... Явно что-то работало с перегревом.... не нравится мне это... dumai.gif
Rabbit-NN
post Mar 1 2010, 01:38 PM
Сообщение #165
Попробовать погонять лампочку без вставления ее в фару. Если сильно будет греться, то думаю что-то здесь с лампой не гуд. Ну не должна она так греться.
DimTs
Сообщение #166
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А буковки волшебные где разглядел?
post Mar 1 2010, 01:56 PM
Сообщение #167
Да НЕ ЛАМПОЧКА!!!
Сам Хелловский Модуль - Би-галоген (Би-ксенон). В него вставляется ОДНА лампа. Она горит постоянно. Её режим не меняется.
Переключение ближний\дальний происходит при помощи шторки ПЕРЕД лампой, перекрывающей световой поток. Это конструктивная деталь самого хелловского модуля (НЕ ЛАМПЫ).
В режиме ближнего шторка поднята и перекрывает половину светового потока. За счет этого и создается свето-теневая граница.
При включении дальнего шторка электромагнитным соленоидом опускается вниз и открывает бОльшую часть светового потока.
На защитном стекле хелловских линзованных модулей, которые стоят у меня в фарах.
Я это стекло чуть было не расколотил сгоряча, пытаясь снять, чтобы линзы почистить.
post Mar 1 2010, 03:35 PM
Сообщение #168
А что с линзами произошло?
vl@d
post Mar 1 2010, 03:36 PM
Сообщение #169
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Серег , а ты часто с дальним ездил ? я его вообще не включаю, ближнего хватает полностью, если только помаргать dumai.gif
post Mar 1 2010, 04:05 PM
Сообщение #170
Покрылись белым налетом ... и... иногда полезно читать более старые посты в теме - там все расписано et.gif
В лесу, например. На соревнованиях.
Да даже 5 минут достаточно....
post Mar 1 2010, 04:42 PM
Сообщение #171
Сам et.gif et.gif et.gif три раза! biggrin.gif Читал я все твои посты!!! И ждал, когда ты в фары влезишь, вот тогда я и спрашиваю, что за налет? Отпотели или еще что-то? Оказывается еще что-то! ef.gif И что это может быть за налет??? Откуда он мог взяться? dumai.gif
Rabbit-NN
post Mar 1 2010, 04:51 PM
Сообщение #172
32a.gif Извини, думал про шторку на самом ксеноне. В твоем случае ИМХО брак какой-то кроется. ну не верю я что расчетное время работы модуля в режиме дальнего - 5 минут. И городить схему ограничения тока - лишнее. Может у продавца узнать встречались ли подобные баги с модулем. А то себе подумывал би-модуль ставить, а теперь чую придется замрачиваться установкой двух модулей, а это как я читал ой как не просто.
Петр
post Mar 1 2010, 04:57 PM
Сообщение #173
Пользователь №: 4,431
Я вот не совсем понял, у тебя линзы под ксенон или нет были???
post Mar 1 2010, 05:09 PM
Сообщение #174
Такого быть не должно! dumai.gif Где-то косяк!!! B228.gif Или в аппараруре или при подключении!
Я бы сделал следующее, если это возможно (не знаю конструкции) 1. Замерил бы сопротивление соленоида и прикинул какой в нем ток. 2. Пока фары сняты, подключил бы все по временной схеме и посмотрел, что греется и дымит. 3. Если греется соленоид, то попробовал бы подобрать сопротивление, что бы ограничить ток в соленоиде и обеспечить достаточное усилие для удержания шторки.
myasnik13
post Mar 3 2010, 01:30 PM
Сообщение #175
Пользователь №: 6,391
Цитата(kross @ Feb 22 2010, 09:45 AM) *
Вот какие буквы нанесены на стекло фары.
Water_Rat
post Mar 3 2010, 04:20 PM
Сообщение #176
Из: ул.Бабушкина
Пользователь №: 5,877
место дислокации: СПб Пролетарская
У меня точно такаяже маркировка. И как я понимаю с этим (пока) ничего не сделать. Тоесть ни при каких условиях устанавливать любой ксен (даже в линзе) нельзя. Можно конечно попробывать слегка перемаркировать, может чего и получится, но прокатит у Гайцев или нет х.з. !?
post Mar 3 2010, 04:37 PM
Сообщение #177
Вставить линзовые модули с нормальной маркировкой и стереть нафик маркировку с покровного стекла фары. Дескать, просто защитное стекло. smile.gif
Water_Rat
post Mar 3 2010, 05:26 PM
Сообщение #178
Из: ул.Бабушкина
Это хороший вариант у кого на модуле есть маркировка и ее хорошо видно. Надо будет на своем посмотреть, но что-то я сомневаюсь в его наличии. Если не найду буду править маркировку (уже эксперементировал на куске прозрачного пластика, получается очень похоже).
Чих-Пых
post Mar 3 2010, 06:01 PM
Сообщение #179
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
расслабляемся
Про ксенон
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Чих-Пых
post Mar 3 2010, 06:15 PM
Сообщение #180
ядрёна копоть!
FAQ на эту тему.
Чем обосновывает свои действия ГАИ ? Тем, что колхоз-ксенон установлен в фару, предназначенную для галогеновой лампы. Значит надо скрыть факт наличия колхоз-ксенона в фаре, предназначенной для галогеновой лампы. Как это сделать?
1) Колхоз-ксенон выдают блоки поджига, которые привинчены под капотом на видном месте. Блоки поджига придется перенести в салон, под торпеду. А если оставить их под капотом – с них надо ободрать все наклейки. Мало-ли какая коробочка стоит под капотом? Её назначение я объяснять никому не обязан.
2) Если автомобиль иномарка – можно сказать, что это заводской ксенон. Многие иномарки имеют ксенон в штате, и гаишник не может знать – какая иномарка может иметь штатный ксенон, а какая нет. Нет автокорректора и омывателя фар? Нынешний ГОСТ Р 51709-2001, не обязывает их иметь, претензии гаишника идут лесом.
3) Если автомобиль иномарка, где штатного ксенона не было никогда (Порш-Кайен, или Тойота Ленд-Крюйзер), фары придётся переделывать, а именно установить туда ксеноновые линзы. А дальше: фары переделаны, нет такого что колхоз-ксенон установлен в фару, предназначенную для галогеновой лампы, гаишник посылается в сад.
4) У вас иномарка с колхозным ксеноном, только весь колхоз с головой выдаёт маркировка фар: H или НCR (Halogen). Значит маркировку надо удалить. Нет маркировки, что эта фара предназначена для галогена – нет доказательств колхоз-ксенона. Гаишник посылается по известному адресу.
5) Теперь перейдем к отечественным ТАЗам. Штатного ксенона на них не было никогда, и линзы во многие машины не установишь – стекла фар рифлёные, а нужны гладкие. Значит придётся колхоз-ксенон вкрячивать в штатную фару, без каких-либо переделок. И в этом варианте придётся его маскировать конкретно. Лампы ставятся с цветовой температурой только 4300 К, золотисто-белый цвет свечения похож на цвет свечения галогенок, значит гаишнику можно лапшу навешать – ксенона здесь нет вообще. Гаишник не верит, пжлмст – проведите досмотр авто. А порядок досмотра подробно расписан в статье 27.9 КОАП РФ, досмотр производится без нарушения конструктивной целостности авто, если колхоз-ксенон хорошо замаскирован, а задние крышки фар закреплены на винтах (защелки со временем отвалились) – без разборки фар тип ламп не установишь. А разбирать фары низзя (статья 27.9 КОАП РФ).
Гаишник просит включить свет. А вот и хрен вам. Включение света – уже не досмотр, а проверка технического состояния автомобиля. Проверка технического состояния автомобиля вне процедуры тех. осмотра – запрещена, гаишник опять посылается в сад.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:34 PM
