4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Сальник коленвала, Замена
brat po razumu
post Nov 3 2009, 09:45 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Виктор @ Nov 3 2009, 09:17 AM) *
КИА - 0K013 10 602, 21421-3X000,
Ajusa - 15012000
Для бензинового двиг. 2.0 FE (DOHC).
Размер переднего сальника: 34х48х7 мм (OFE 011 06 02 )
Cальник,кстати, подходит от Mazda 626, 2.0 FE.
Так,что это не дифицит, я на авторынок пошел и сразу купил.
Kuzmichh2007
post Dec 11 2009, 12:58 AM
Мимо проходил
Пользователь №: 6,366
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ.
На машине провал при нажатии педали газа,двигатель колбасит.Все уже перепроверил,диагностику делал 2 раза все датчики работают.
Зажигание выставляли по меткам,опять разобрали,стали метки выставлять пробовать методом тыка.
Итог положение меток такое :впускной вал-по метке I,А выпускной на два зуба вперед после нужной метки.Провала не стало,машина стала работать ровно(не колбасит),но не едет как за зад ее держут,расход литров 20.
post Dec 11 2009, 06:48 PM
Итог положение меток такое :впускной вал-по метке I,А выпускной на два зуба вперед после нужной метки.Провала не стало,машина стала работать ровно(не колбасит),но не едет как за зад ее держут,расход литров 20. sad.gif
Уважаемый!
Посмотри внимательно эту тему. И не стоит "колхозить", все равно не получится.
Armstrong
post Jan 5 2010, 06:59 PM
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Может кому пригодится.
Менял сальник коленвала и ГРМ.
АКП, стопорили коленвал так.
Откутили два болтика и немного отогнули кужух нижний маховика.
И за маховик уже элементарно.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
КИАвод
post Jan 11 2010, 05:34 PM
Пользователь №: 5,882
А я делал немного по другому,но тоже всё получилось.http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?act=Attach&type=post&id=5439
post Jan 11 2010, 08:40 PM
Тем много ...
Уже писал... Болт колена передний ... Срывал-откручивал на АКПП стартером ... Быстро и качественно. Идея Москвичей.... smile.gif
КИАвод
post Jan 12 2010, 09:27 AM
Цитата(kross @ Jan 11 2010, 07:40 PM) *
Тем много ...
Перед тем как менять сальник,проштудировал форум,на предмет чем и как застопорить коленовал.Читал и про стартер.Честно говоря побоялся,ибо свернуть башку стартеру можно запросто.Изготовление пластины заняло примерно минут сорок,и риска никакого.Кстати,при помощи стартера мы отвернём болт,а затянуть с требуемым усилием как? В смысле колено один фиг держать чем то надо? Но как говориться,какждый делает то,что ему больше нравится....
Витёк87
post Mar 15 2010, 06:47 PM
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Может не в тему но всё же спрошу, как снять зубчатый шкив с коленвала
всё откручено, не могу стянуть с места, может какой съемник нужен или всё проще h975g.GIF
pasha
post Mar 15 2010, 06:57 PM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Должен от руки снятся, по крайней мере у меня так снялся. Его только с места стронуть, может монтажкой только окуратно, что бы не погнуть направляющую ремня.
serg898
post Mar 15 2010, 10:20 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
... а я б монтажки отвёртки не применял ... закраина на шестерне - ломается - по счёту раз ! хуже того маслонасос можно повредить ( что канеш редко ...но на моей практике было h975g.GIF восстанавливал потом) ...
dumai.gif шкив на шестерню прикрутить(на 6 болтиков ) всётаки - он по крепче шестерни будет( вот за него и пробывать "тянуть") ... ну и заливать растворителем ржавчины ... а если уж и это не поможет - тогда придется съёмник изобретать
post Mar 16 2010, 04:02 PM
+100
А чего съемник изобретать то??? Уголок стальной 30 -ка и в нем два отверстия, чеоез которые штатными болтами стаскиваешь шестерню, т.к. уголок уперается в вал за счет подложенных гаек подходящего размера или накидного ключа-головки.
Витёк87
post Mar 16 2010, 07:52 PM
Сообщение #32
Из: Круглоозёрное
Цитата(Художник @ Mar 16 2010, 04:02 PM) *
+100
И правда. сделал таким же образомПрикрепленное изображение.
post Mar 16 2010, 09:05 PM
Сообщение #33
Все снялось беспроблемно - но ума хватило сальник выковырнуть отверткой с каленым наконечником.. и царапина... B093.gif одно повезло - не в зоне работы сальника - рядом...аж вспотел представив объем работ который мог нарисоваться... biggrin.gif Пронесло... biggrin.gif
serg898
post Mar 16 2010, 11:04 PM
Сообщение #34
Из: Самара
- в самых трудно доступных местах (на спортяге - таких мало) достаю сальник просто ... с помощью самореза (для крепления гипсокартона (черные такие - с мелкой "резьбой")... сальник - на металлической основе, расчитываю место вкручивания так что бы саморез не повредил вал ... и вгоняю его отверткой - от руки (залазиет - токо так h975g.GIF ) и за саморез уже скойно его от туда ...долой h975g.GIF smile.gif
Витёк87
post Mar 17 2010, 07:15 AM
Сообщение #35
Из: Круглоозёрное
Можно ли запресовать сальник коленвала на месте h975g.GIF , а то пишут что надо снимать корпус масленого насоса.
post Mar 17 2010, 08:53 AM
Сообщение #36
Yura
post Mar 17 2010, 10:45 AM
Сообщение #37
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
На фото видно - шкив прикипел к валу. Поэтому и не снимался.
post Mar 17 2010, 10:56 AM
Сообщение #38
Настоятельно рекомендую новый сальник закрепить на месте путем кернения в корпусе маслянного насоса по контуру сальника. Пришел к этому после замены один за одним 3-х сальников, которые просто выдавливало из посадочного места.
serg898
post Mar 17 2010, 10:51 PM
Сообщение #39
Из: Самара
dumai.gif - вообще - если выдавливает сальник (3 раза подряд) dumai.gif ...за сальником - есть сливное отверстие для слива масла Прикрепленное изображение вот если оно забилось будет выдавливать ... и сальник на герметике сидит в обоиме - хуже - чем без герметика (проверено опытом h975g.GIF ) smile.gif
ЗЫ тоже самое относится и к сальникам распред валов ( там тоже отв. - есть и тоже бывает забивается)
Витёк87
post Mar 18 2010, 08:32 AM
Сообщение #40
Из: Круглоозёрное
А как узнать забито это отверстие, не снимая этой кришки
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 06:51 AM
