| Panzer38 |
Mar 16 2010, 11:39 AM
#81
Речь не про перекидку редукторов, а о размерах пар. Пары скорее всего одинаковые (по опыту других машин, тут не сталкивался). Тут вопрос наличия оборудования. В гаражных условиях не уверен что получится что-то хорошее... Что-то сомневаюсь я в одинаковости размеров ГП ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mishael |
Mar 16 2010, 11:45 AM
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Мож конечно не совсем в тему, ну всетаки скажу... при трогании была фигня, похожая на большой люфт в трансмисии, при переключении такие же удары... вылечилось заменой сайлент блоков в рычагах моста... ща все тихо!
-------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| pasha |
Mar 16 2010, 02:46 PM
#83
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Раскажите как померает главная пара, как проверить, что бы с увереностью ее приговорить. А то я запутался. Еду слушаю то ли коробка шумит толи мост или двигун, уши уже все сломал. Везде шумит. На нетрале накатом тишина на любой скорости, а на передачах и оборотах выше 2500т чето где то громко и не приятно гудит гудит.
Mar 16 2010, 04:02 PM
#84
Раскажите как померает главная пара, как проверить, что бы с увереностью ее приговорить. А то я запутался. Еду слушаю то ли коробка шумит толи мост или двигун, уши уже все сломал. Везде шумит. На нетрале накатом тишина на любой скорости, а на передачах и оборотах выше 2500т чето где то громко и не приятно гудит гудит. 1) Подергать хвостовик. Если есть люфт вверх=вниз - значит пара помирает (из-за люфта хвостовика). 2) Слить масло. Если напробке стружка - значит пара помирает. 3) Если при движении в салоне ничего не слышно - значит помирает что-то в трансмиссии. Смотри первые два пункта. Помирать может долго и мучительно, точно сказать нельзя. Как правило, уход пятна контакта (от чего появляется вой) и износ ГП - это только следствие помирания каких-то подшипников. Если воет как бормашина, так, что в салоне разговаривать проблематично - пора принимать срочные меры, может заклинить. Кроме клина пары от износа еще могут развалиться (или заклинить) подшипники хвостовика, есть еще подшипники главной пары и подшипники сателлитов. Точный диагноз можно поставить только при снятии редуктора и выбраковке. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| pasha |
Mar 16 2010, 04:19 PM
#85
1) Подергать хвостовик. Если есть люфт вверх=вниз - значит пара помирает (из-за люфта хвостовика). 2) Слить масло. Если напробке стружка - значит пара помирает. 3) Если при движении в салоне ничего не слышно - значит помирает что-то в трансмиссии. Смотри первые два пункта. Помирать может долго и мучительно, точно сказать нельзя. Как правило, уход пятна контакта (от чего появляется вой) и износ ГП - это только следствие помирания каких-то подшипников. Если воет как бормашина, так, что в салоне разговаривать проблематично - пора принимать срочные меры, может заклинить. Кроме клина пары от износа еще могут развалиться (или заклинить) подшипники хвостовика, есть еще подшипники главной пары и подшипники сателлитов. Точный диагноз можно поставить только при снятии редуктора и выбраковке. Люфта нет, стружка есть мелкая и не мого. Повторюсь. Был большой боковой зазор, его убрали сдвинтв планетарку к хвостовику. Могло ли после этого уйти пятно? |
Mar 16 2010, 04:30 PM
#86
Люфта нет, стружка есть мелкая и не мого. Повторюсь. Был большой боковой зазор, его убрали сдвинтв планетарку к хвостовику. Могло ли после этого уйти пятно? Правильное положение - оно одно, люс-минус очень малая величина. Если принять что пятно стояло как надо, но потом что-то куда-то сдвинули - пятно ушло. Я бы снял и проверил пятно контакта. На моем заднем самураевском редукторе его видно без краски На стружку проверить сложно - магнита нет, но звуки.... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| pasha |
Mar 16 2010, 05:07 PM
#87
Я так понял что пятно самому в гараже не реально подогнать...?
А чем его регулировать? Гайкой хвостовика и бугелями или шайбы какиенибудь нужны? Может есть какая инструкция? |
Mar 16 2010, 06:10 PM
#88
Я так понял что пятно самому в гараже не реально подогнать...? А чем его регулировать? Гайкой хвостовика и бугелями или шайбы какиенибудь нужны? Может есть какая инструкция? Нужна новая распорная втулка, видимо шайбы под хвостовик (про шайбы на спортаж не слышал). Еще нужен прибор (не знаю как называется, денег стоит больших). Ключ динамометрический для обеспечения момента затяжек. В гаражных условиях поставить пятно контакта имхо сложно. Для регулировки морковки надо каждый раз разбирать хвостовик и либо поджимать распорную втулку, либо подкладвать шайбы. Проще отдать знающим людям. ИМХО. http://www.gpfk.ru/Biblio/7540A/4/4_51_r.html -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| pasha |
Mar 16 2010, 07:53 PM
#89
Нужна новая распорная втулка, видимо шайбы под хвостовик (про шайбы на спортаж не слышал). Еще нужен прибор (не знаю как называется, денег стоит больших). Ключ динамометрический для обеспечения момента затяжек. В гаражных условиях поставить пятно контакта имхо сложно. Для регулировки морковки надо каждый раз разбирать хвостовик и либо поджимать распорную втулку, либо подкладвать шайбы. Проще отдать знающим людям. ИМХО. http://www.gpfk.ru/Biblio/7540A/4/4_51_r.html Да, целая наука блин. Ключ динамометрический уже есть (пришлось купить для замены прокладки ГБЦ), осталось денег накопить на прибор. Спасибо за ликбез. И еще один вопросик если подтянуть гайку хвостовика на пятно это как то повлияет? |
Mar 16 2010, 08:07 PM
#90
И еще один вопросик если подтянуть гайку хвостовика на пятно это как то повлияет? Если переусердствовать - может изменится длина распорной втулки (сожмется), как следствие - получится смещение морковки относительно большой шестерни. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 16 2010, 08:55 PM
#91
У нас Петр по моему среагировал быстро на начавшиеся проблемы с зад.редуктором... Перебрал.. или отдал в ремонт - на вспомню...
Я добивал до конца...снял.. поставил с аварийной - не повезло- "тянутый"оказался с перевертыша.. купил и поставил новый.. и ...забыл Изменю-добавлю --- до конца добивал 609-й.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| serg898 |
Mar 16 2010, 10:22 PM
#92
Цитата осталось денег накопить на прибор . ...не жалко 80(!) тысяч рублей??? Цитата И еще один вопросик если подтянуть гайку хвостовика на пятно это как то повлияет? -перетянутая гаика повлияет на ... момент затяжки меж двух конических подшипников ведущего вала ... - на пятно контакта влияет вот эта (регулировочная шаиба) меняется она - сложно!(не помню точно - их толи 6 толи 8 типо размеров... ) -вот ЗДЕСЬ я ремонтировал передний редуктор... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| руслан |
Mar 29 2010, 09:33 PM
#93
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
LSD умногих стоят, самоблоки бывают, но по деньгам негуманно. Можно считать, что самоблоков на спортягу нет. Искать по форуму ключевое слово "Lokka". может кто подскажет у меня редуктор с LSD когда прямо еду все нормально а в повороте с района моста раздаются и гул и какието не понятные звуки может у кого было такое что это может быть |
Mar 29 2010, 09:44 PM
#94
может кто подскажет у меня редуктор с LSD когда прямо еду все нормально а в повороте с района моста раздаются и гул и какието не понятные звуки может у кого было такое что это может быть Хана настала твоему ЛСД... Какое масло лил? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serdar1980 |
Mar 29 2010, 09:54 PM
#95
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва |
возможно будет стоять LSD мост что лить в него чтобы наха не было |
Mar 29 2010, 10:19 PM
#96
609 возможно будет стоять LSD мост что лить в него чтобы наха не было Удивишься - масло для редукторов LSD Надо так и спрашивать, и этикетки внимательно читать... http://www.toyota-club.net/files/faq/04-09...aq_reductor.htm ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| руслан |
Mar 30 2010, 05:21 PM
#97
Удивишься - масло для редукторов LSD Надо так и спрашивать, и этикетки внимательно читать... http://www.toyota-club.net/files/faq/04-09...aq_reductor.htm ![]() масло там явно не правильное ну а починить его реально кто нибудь лазил в такой мост? что там внутри накрывается Сообщение отредактировал руслан - Mar 30 2010, 05:28 PM |
Mar 30 2010, 05:36 PM
#98
масло там явно не правильное ну а починить его реально кто нибудь лазил в такой мост? что там внутри накрывается Думаю, не ремонтопригодно. Вряд ли удасться отдельно найти такие сателлиты... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| руслан |
Mar 30 2010, 05:41 PM
#99
Mar 30 2010, 05:51 PM
#100
а на обычный редуктор поменять можно ?корпус моста одинаковый? Только надо чтобы передаточное ГП было как в переднем мосту (бывает 8/38 или 9/43). Ну и чтобы полуоси подошли -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 10:59 PM |
