| brat po razumu |
Nov 3 2009, 09:45 PM
КИА - 0K013 10 602, 21421-3X000, Ajusa - 15012000 Для бензинового двиг. 2.0 FE (DOHC). Размер переднего сальника: 34х48х7 мм (OFE 011 06 02 ) Cальник,кстати, подходит от Mazda 626, 2.0 FE. Так,что это не дифицит, я на авторынок пошел и сразу купил. -------------------- |
| Kuzmichh2007 |
Dec 11 2009, 12:58 AM
Мимо проходил Группа: свой Сообщений: 2 Регистрация: 16-June 09 Пользователь №: 6,366 место дислокации: Нижний Новгород |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ.
На машине провал при нажатии педали газа,двигатель колбасит.Все уже перепроверил,диагностику делал 2 раза все датчики работают. Зажигание выставляли по меткам,опять разобрали,стали метки выставлять пробовать методом тыка. Итог положение меток такое :впускной вал-по метке I,А выпускной на два зуба вперед после нужной метки.Провала не стало,машина стала работать ровно(не колбасит),но не едет как за зад ее держут,расход литров 20. |
Dec 11 2009, 06:48 PM
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ. На машине провал при нажатии педали газа,двигатель колбасит.Все уже перепроверил,диагностику делал 2 раза все датчики работают. Зажигание выставляли по меткам,опять разобрали,стали метки выставлять пробовать методом тыка. Итог положение меток такое :впускной вал-по метке I,А выпускной на два зуба вперед после нужной метки.Провала не стало,машина стала работать ровно(не колбасит),но не едет как за зад ее держут,расход литров 20. Уважаемый! Посмотри внимательно эту тему. И не стоит "колхозить", все равно не получится. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Armstrong |
Jan 5 2010, 06:59 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Может кому пригодится.
Менял сальник коленвала и ГРМ. АКП, стопорили коленвал так. Откутили два болтика и немного отогнули кужух нижний маховика. И за маховик уже элементарно. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| КИАвод |
Jan 11 2010, 05:34 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
А я делал немного по другому,но тоже всё получилось.http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?act=Attach&type=post&id=5439
Jan 11 2010, 08:40 PM
Тем много ...
Уже писал... Болт колена передний ... Срывал-откручивал на АКПП стартером ... Быстро и качественно. Идея Москвичей.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КИАвод |
Jan 12 2010, 09:27 AM
Тем много ... Уже писал... Болт колена передний ... Срывал-откручивал на АКПП стартером ... Быстро и качественно. Идея Москвичей.... Перед тем как менять сальник,проштудировал форум,на предмет чем и как застопорить коленовал.Читал и про стартер.Честно говоря побоялся,ибо свернуть башку стартеру можно запросто.Изготовление пластины заняло примерно минут сорок,и риска никакого.Кстати,при помощи стартера мы отвернём болт,а затянуть с требуемым усилием как? В смысле колено один фиг держать чем то надо? Но как говориться,какждый делает то,что ему больше нравится.... |
| Витёк87 |
Mar 15 2010, 06:47 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск |
| pasha |
Mar 15 2010, 06:57 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Может не в тему но всё же спрошу, как снять зубчатый шкив с коленвала всё откручено, не могу стянуть с места, может какой съемник нужен или всё проще Должен от руки снятся, по крайней мере у меня так снялся. Его только с места стронуть, может монтажкой только окуратно, что бы не погнуть направляющую ремня. |
| serg898 |
Mar 15 2010, 10:20 PM
#30
Должен от руки снятся, по крайней мере у меня так снялся. Его только с места стронуть, может монтажкой только окуратно, что бы не погнуть направляющую ремня. ... а я б монтажки отвёртки не применял ... закраина на шестерне - ломается - по счёту раз ! хуже того маслонасос можно повредить ( что канеш редко ...но на моей практике было -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
Mar 16 2010, 04:02 PM
#31
... а я б монтажки отвёртки не применял . +100 ... ну и заливать растворителем ржавчины ... а если уж и это не поможет - тогда придется съёмник изобретать А чего съемник изобретать то??? Уголок стальной 30 -ка и в нем два отверстия, чеоез которые штатными болтами стаскиваешь шестерню, т.к. уголок уперается в вал за счет подложенных гаек подходящего размера или накидного ключа-головки. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Витёк87 |
Mar 16 2010, 07:52 PM
#32
Mar 16 2010, 09:05 PM
#33
Все снялось беспроблемно - но ума хватило сальник выковырнуть отверткой с каленым наконечником.. и царапина... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| serg898 |
Mar 16 2010, 11:04 PM
#34
А чего съемник изобретать то??? Уголок стальной 30 -ка и в нем два отверстия, чеоез которые штатными болтами стаскиваешь шестерню, т.к. уголок уперается в вал за счет подложенных гаек подходящего размера или накидного ключа-головки. ...а чем не изобретение? Все снялось беспроблемно - но ума хватило сальник выковырнуть отверткой с каленым наконечником.. и царапина... - в самых трудно доступных местах (на спортяге - таких мало) достаю сальник просто ... с помощью самореза (для крепления гипсокартона (черные такие - с мелкой "резьбой")... сальник - на металлической основе, расчитываю место вкручивания так что бы саморез не повредил вал ... и вгоняю его отверткой - от руки (залазиет - токо так -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Витёк87 |
Mar 17 2010, 07:15 AM
#35
Можно ли запресовать сальник коленвала на месте
Mar 17 2010, 08:53 AM
#36
Можно ли запресовать сальник коленвала на месте Насос не снимал - сальник вставлял так...аккуратненько -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yura |
Mar 17 2010, 10:45 AM
#37
Может не в тему но всё же спрошу, как снять зубчатый шкив с коленвала всё откручено, не могу стянуть с места, может какой съемник нужен или всё проще На фото видно - шкив прикипел к валу. Поэтому и не снимался. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Mar 17 2010, 10:56 AM
#38
Можно ли запресовать сальник коленвала на месте Настоятельно рекомендую новый сальник закрепить на месте путем кернения в корпусе маслянного насоса по контуру сальника. Пришел к этому после замены один за одним 3-х сальников, которые просто выдавливало из посадочного места. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| serg898 |
Mar 17 2010, 10:51 PM
#39
Настоятельно рекомендую новый сальник закрепить на месте путем кернения в корпусе маслянного насоса по контуру сальника. Пришел к этому после замены один за одним 3-х сальников, которые просто выдавливало из посадочного места. ЗЫ тоже самое относится и к сальникам распред валов ( там тоже отв. - есть и тоже бывает забивается) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Витёк87 |
Mar 18 2010, 08:32 AM
#40
ЗЫ тоже самое относится и к сальникам распред валов ( там тоже отв. - есть и тоже бывает забивается) А как узнать забито это отверстие, не снимая этой кришки |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th April 2026 - 06:39 AM |
