Yura |
#381
Ребят, такое ощущение, что у нас с вами разные коробки... На Спортаже режим "HOLD" отключает только первую передачу, движение начинаем со второй, остальные передачи включаются как обычно, по очереди. ("Зимний режим"). ![]() Может и разные. У описании написано, что режим "HOLD" включает 2 и 3 передачу. Но у меня 3 передачи, в этом режиме нет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kostic8615 |
#382
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
тема такая... сегодня вечером машина простояла на улице сутра.. на улице днём -3 вечером -10 машина не завелась((( начинает схватывать и всё..
Yura |
#383
тема такая... сегодня вечером машина простояла на улице сутра.. на улице днём -3 вечером -10 машина не завелась((( начинает схватывать и всё.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() У меня такое было при -30. Стартер уверенно крутит, двиг. схватывает но не заводится. Причиной оказался аккумулятор. При кручении стартера , напряжение проседало до 7В. Проверь аккумулятор и клеммы. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kostic8615 |
#384
Всё оказалось как и предпологал Юра, дело в бензонасосе.. вернее в бензобаке там ржавый он оказался весь в нутри даже бензин не прозрачный а ржавый... и бензонасос весь покрылся ржавчиной. и в нутри как будто в грязи какойто .. поменяли и вот те счатье поехла.. и перестала глонуть... но бензобак надо под замену. или чистить .. но это слишком муторно проще поменять если конечно я его найду((((
Yura |
#385
Всё оказалось как и предпологал Юра, дело в бензонасосе.. вернее в бензобаке там ржавый он оказался весь в нутри даже бензин не прозрачный а ржавый... и бензонасос весь покрылся ржавчиной. и в нутри как будто в грязи какойто .. поменяли и вот те счатье поехла.. и перестала глонуть... но бензобак надо под замену. или чистить .. но это слишком муторно проще поменять если конечно я его найду(((( А бак не течет? Если не течет можно промыть и дальше ездить, а то цена нового бака кусается - 10 000р. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kostic8615 |
#386
А бак не течет? Если не течет можно промыть и дальше ездить, а то цена нового бака кусается - 10 000р. не бак не течёт.. уже начал думать над этим.. когда увидел что он стоит от 11 000 рублей...((( зато нашёл причину.. кстати ведать снова подзабился фильтр и насос .. машина снова затроила... начинает двигатель подёргивать.ся... ну щас знаю куда лезть и что смотреть.. заодно и проверил насколько он вездеход... в мокром снегу при +7 начинает закапываться а без блокировки встаёт намертво.. может както можно на него блокировку вставить??? если есть что по теме прошу перенаправить.. и вот ещё. наверняка придётся всю систему топливную промывать после этого.. как и чем её можно промыть.. и сктоит ли это делать в домашних(гаражних) условиях..??? |
Yura |
#387
не бак не течёт.. уже начал думать над этим.. когда увидел что он стоит от 11 000 рублей...((( зато нашёл причину.. кстати ведать снова подзабился фильтр и насос .. машина снова затроила... начинает двигатель подёргивать.ся... ну щас знаю куда лезть и что смотреть.. заодно и проверил насколько он вездеход... в мокром снегу при +7 начинает закапываться а без блокировки встаёт намертво.. может както можно на него блокировку вставить??? если есть что по теме прошу перенаправить.. и вот ещё. наверняка придётся всю систему топливную промывать после этого.. как и чем её можно промыть.. и сктоит ли это делать в домашних(гаражних) условиях..??? Если в баке ржавчина, значит уже забит фильтр в моторном отсеке. Я все делал своими силами, в гараже. Ничего сложного нет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
#388
Если в баке ржавчина, значит уже забит фильтр в моторном отсеке. Я бы добавил: и сеточные фильтры форсунок и рампа. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kostic8615 |
#389
#390
о как.. а где это чудо находится и как к нему подобраться.. если есть мурзилка по ремонту хотелось бы глянуть Снять рампу и форсунки, там все увидишь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Yura |
#391
о как.. а где это чудо находится и как к нему подобраться.. если есть мурзилка по ремонту хотелось бы глянуть Можно посмотреть здесь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
pasha |
#392
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
Я долго боролся с плавающий ржавчиной в бензобаке. Один раз снимал и промывал. Но через пол года говна стало еще больше даже топливопровод забило наглухо пришлось менять. Долго думал как от нее избавится. Решение пришло само собой, ржавчина это ведь железо... А железо магнитит. Я и примагнител пару круглых магнитов на дно внутри бензобака один под люком второй по меньше в 'приямок' . После этого пару раз достовал и охреневал от налипшей на магните 'шубы' чистел и ставил назад.
Вот такой магнитный фильтор получился супер грубой отчистки. Может запантетовать...? |
DJ.SERG |
#393
Я долго боролся с плавающий ржавчиной в бензобаке. Один раз снимал и промывал. Но через пол года говна стало еще больше даже топливопровод забило наглухо пришлось менять. Долго думал как от нее избавится. Решение пришло само собой, ржавчина это ведь железо... А железо магнитит. Я и примагнител пару круглых магнитов на дно внутри бензобака один под люком второй по меньше в 'приямок' . После этого пару раз достовал и охреневал от налипшей на магните 'шубы' чистел и ставил назад. Вот такой магнитный фильтор получился супер грубой отчистки. Может запантетовать...? А я себе на газовый баллон магнит прилепил, но только снаружи, и то-же срань неплохо собирает. Давай вместе патентовать. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
pasha |
#394
Всем привет. Подскажите. Какая то фигня с машиной... Ситуация следующая. При езде на пдредаче при нажатой педали газа, машина едет нормально, но стоит отпустить газ совсем после секндной паузы происходит торможение двигателем как будто за хвост дернули, очень не приятно. Заметно даже на пятой. На нетралке катится нормально. В не быстро едущем потоке вобще мучение, газ нажал едеш стоит отпустить, пауза и буррр торможение. Еду вот так и дергуюсь.
Помняю была похожая фигня летом в жару. Но торможение было на не ровной дороге когда вся машина тряслась. Вылечилось промывкой РХХ. А сейчас и с отключенным РХХ подтормаживает. Где копать? |
Чих-Пых |
#395
Всем привет. Подскажите. Какая то фигня с машиной... Ситуация следующая. При езде на пдредаче при нажатой педали газа, машина едет нормально, но стоит отпустить газ совсем после секндной паузы происходит торможение двигателем как будто за хвост дернули, очень не приятно. Заметно даже на пятой. На нетралке катится нормально. В не быстро едущем потоке вобще мучение, газ нажал едеш стоит отпустить, пауза и буррр торможение. Еду вот так и дергуюсь. Помняю была похожая фигня летом в жару. Но торможение было на не ровной дороге когда вся машина тряслась. Вылечилось промывкой РХХ. А сейчас и с отключенным РХХ подтормаживает. Где копать? для начала что за зверь? год, КПП, симптомы когда на полном приводе/заднем приводе? смотрел ли колодки, жив ли ДПДЗ? -------------------- |
#396
Всем привет. Подскажите. Какая то фигня с машиной... Ситуация следующая. При езде на пдредаче при нажатой педали газа, машина едет нормально, но стоит отпустить газ совсем после секндной паузы происходит торможение двигателем как будто за хвост дернули, очень не приятно. Заметно даже на пятой. На нетралке катится нормально. В не быстро едущем потоке вобще мучение, газ нажал едеш стоит отпустить, пауза и буррр торможение. Еду вот так и дергуюсь. Помняю была похожая фигня летом в жару. Но торможение было на не ровной дороге когда вся машина тряслась. Вылечилось промывкой РХХ. А сейчас и с отключенным РХХ подтормаживает. Где копать? За это как раз и отвечает РХХ. Еще эта проблема может быть связана ДПДЗ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
pasha |
#397
для начала что за зверь? год, КПП, симптомы когда на полном приводе/заднем приводе? смотрел ли колодки, жив ли ДПДЗ? 98г МКПП 16кл. Такое происходит на заднем приводе, при обычной езде. Заметил, иногда слабо проявляется, иногда невыносимо... После чего началось не помню много чего менялось, но достовать стало сейчас. ДПДЗ мерил вроде нормальный. |
pasha |
#398
Еще мне кажется что может быть в этом виноват задний редуктор. По крайней мере шум от туда исходит когда это происходит. Хотя может просто последствия.
pasha |
#399
Померил давление топлива в стенку 2.5атм. Надо заменить... Может из за этого?
Yura |
#400
Всем привет. Подскажите. Какая то фигня с машиной... Ситуация следующая. При езде на пдредаче при нажатой педали газа, машина едет нормально, но стоит отпустить газ совсем после секндной паузы происходит торможение двигателем как будто за хвост дернули, очень не приятно. Заметно даже на пятой. На нетралке катится нормально. В не быстро едущем потоке вобще мучение, газ нажал едеш стоит отпустить, пауза и буррр торможение. Еду вот так и дергуюсь. Помняю была похожая фигня летом в жару. Но торможение было на не ровной дороге когда вся машина тряслась. Вылечилось промывкой РХХ. А сейчас и с отключенным РХХ подтормаживает. Где копать? А как машина себя ведет при отпускании педали газа на скорости 80-100 км в ч. Если едешь на пятой , на скорости 80-100 км в ч., такой эффект поттормаживания должен быть, т.к. , в момент отпускания газа отключается реле управления бензонасосом, отключаются датчики кислорода и форсунки. Если на пятой происходит заметное уменьшение скорости, то причина, скорее всего, с двигателем не связана. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 09:30 PM |
