78 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
brat po razumu
post Mar 1 2010, 09:36 PM
Сообщение #101
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(masterpvv @ Mar 1 2010, 06:53 PM) *
Я вот что тут сделал себе. Попоробовал добавить в бензин ацетону в пропорции 5 % от объма в баке, то есть на тридцать литров 150 грамм. Ну проехал уже почти двушку километров. Результат оправдал сам себя. В итоге движок работает ровно, мафынка на педаль газа откликается есчо лучше расход упал немного. B228.gif
Про эти меры мне рассказал друг, сидит на субаровском форуме, там так форсунки чистят. biggrin.gif
Для промывки топливной системы есть спец промывки,как профилактического(мягкого) действия,
так и для быстрой промывки.
Есть препараты повышающие октановое число.
А ацетон может порастворять внутренности топливного фильтра и забить форсунки.
Кроме того в регуляторе давления топлива есть диафрагма,которую ацетон может разъесть.
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...vigatelejj.html
post Mar 1 2010, 10:18 PM
Сообщение #102
vladk
post Mar 2 2010, 04:22 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
много лет назад послушал совет и погонял движок на 646м -результат - растворился шланг и забил бензонасос и карбюратор, при 5% конечно такого не будет, но лучше не экономить на промывках - дороже выйдет.
plugg
post Mar 20 2010, 06:17 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 4,465
Люди, подскажите! Машинка 2003 г. на механике (Калининград). Расход всегда был: город/трасса 11/9 на сотню. Поменял штатную резину на 235, расход повысился, но не очень сильно (на 0,5-1 л.). С машиной никакого тюнинга не делалось, все штатное стоит кроме колес smile.gif С недавнего времени (пробег сейчас 130 тыс.), начал замечать что стрелка уровня топлива начала быстро падать. Расход стал город/трасса 17/14. Решил поменять лямбду (у меня их 2, поменял первую от коллектора), поставил своими силами от 2110-16V. Заодно выпотрошил полураспавшийся катализатор. Эффекта ни какого blink.gif Ни тяги не прибавилось, ни расход не уменьшился. Свечи стоят новые, провода в порядке. Недавно меняли бензобак, заоодно проверели бензонасос и почистили сетку. Еще с недавнего времени комп начал выдавать ошибку - бедная смесь. Вот и ломаю теперь голову, что еще мне менять надо, да и вообще что это может быть???
Анюня
post Mar 20 2010, 06:32 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 7,521
Бедная смесь- как правило трабл с ДМРВ ихмо))) либо лямда дурит... А вообще когда лямда умират, сразу чувствуется. Неустойчивая работа на холостых...
Механик
plugg
post Mar 20 2010, 07:08 PM
Сообщение #106
Вот я тоже думаю насчет ДМРВ, на ХХ все нормально. Лямбда десяточная новая стоит.
Анюня
post Mar 20 2010, 07:55 PM
Сообщение #107
Хотя, всё же желательно продиогностировать.. Т.к на расход слишком много факторов влияет... а диогностикой мона исключить елуктрику... Был случай, повышенный расход был связан с обратным клапаном рампы инжектора... А изначально грешил именно на ДМРВ 1111480105.gif
Механик
post Mar 21 2010, 02:55 PM
Сообщение #108
Цитата(plugg @ Mar 20 2010, 04:17 PM) *
Люди, подскажите!
... Недавно меняли бензобак, заоодно проверели бензонасос и почистили сетку. Еще с недавнего времени комп начал выдавать ошибку - бедная смесь. Вот и ломаю теперь голову, что еще мне менять надо, да и вообще что это может быть???
Что значит "проверели бензонасос"? Почему меняли бензобак? По-подробнее...
plugg
post Mar 21 2010, 03:12 PM
Сообщение #109
Бензобак менял по причине попахания камня между баком и его поддержкой, который проделал в нем дырку. когда меняли бак проверили бензонасос (все в порядке оказалось), и прочистили сеточку-фильтр бензонасоса. cool.gif
post Mar 21 2010, 10:19 PM
Сообщение #110
В смысле "жужжит" или давление?
rishat
post Jun 24 2010, 09:14 PM
Сообщение #111
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
А у меня, можете представить, ни как не мог понять почему большой расход топлива, расход упал с 16-17 по городу, до 13-14 (АКПП). Всего сделал то - снял, с виду вроде хороший, шланг отсоса на ваккум хабов (электромагнитный клапан был отключен). B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif ТТТ
maxeem
post Jul 3 2010, 10:12 AM
Сообщение #112
Пользователь №: 8,080
место дислокации: Иркутск
Недавно взял корейца 96 года, МКП, 16 клапанов - от лямбды провода вообще отрезаны. Расход средний за месяц - 10 литров. Заказал родную, поставлю - посмотрим что изменится.
post Jul 3 2010, 12:49 PM
Сообщение #113
ну 10 литров на 100, это очень даже не плохой расход..
Krylan
post Jul 3 2010, 01:30 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 6,162
Сделал то-же самое. Пока проездил всего неделю, но похоже, что этот метод работает !!! ladosi.gif Расход действительно стал немного меньше. Интересно почему? dumai.gif
Дима1964
post Jul 5 2010, 12:05 PM
Сообщение #115
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
шланг который идет на хабы? или подходит к вакуумному ресиверу? У меня похожая ситуация -клапан отключен , расход 16 на автомате по городу.
post Jul 5 2010, 10:39 PM
Сообщение #116
шланг, коорый идёт от коллектора, к рессиверу... глушиш на самом коллекторе..
Flame
post Sep 28 2010, 09:53 AM
Сообщение #117
Из: Москва (преимущественно;)
Пользователь №: 8,358
место дислокации: 77 RUS
Уважаемые гуру! Я тут слышал, что лямда-зонд подойдет и от 10-ки... Ктон-ть пробовал, и если да - то поделитесь впечатлениями B228.gif
Любишь кататься - люби и катайся!!!
Yura
post Sep 28 2010, 10:54 AM
Сообщение #118
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Посмотри здесь.
Andy005
post Sep 28 2010, 05:24 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Flame На днях заменил лямбду, поставил BOSH который для ВАЗ'овских инжекторов, 0 258 005 133 - продаётся в любом магазине отечественных запчастей, есть кстати отечественный клон этой лямбды стоит на треть дешевле и продаётся просто в целлофановом пакетике, но лучше не экономить, бери BOSH. Расход был около 20л/100км и вонючий выхлоп. Сейчас около 14 по городу, выхлоп нормальный.
У меня лямбда одна, 3х-проводная. Купленная 4х-проводная. Серый провод новой лямбды вывел на массу авто. Всё просто. Удачи!
post Sep 30 2010, 12:43 PM
Сообщение #120
Скорее всего - был подсос воздуха через эту систему (мимо расходомера), тебе приходилось педалировать, что бы компенсировать переобеднение смеси. Вот и расход повышенный.
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2026 - 02:54 PM
