100 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
Yura
post Mar 18 2010, 12:36 AM
Сообщение #381
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(kesha @ Mar 17 2010, 09:39 PM) *
Ребят, такое ощущение, что у нас с вами разные коробки...
На Спортаже режим "HOLD" отключает только первую передачу, движение начинаем со второй, остальные передачи включаются как обычно, по очереди. ("Зимний режим"). B228.gif
Может и разные. У описании написано, что режим "HOLD" включает 2 и 3 передачу. Но у меня 3 передачи, в этом режиме нет.
kostic8615
post Mar 18 2010, 10:16 PM
Сообщение #382
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
тема такая... сегодня вечером машина простояла на улице сутра.. на улице днём -3 вечером -10 машина не завелась((( начинает схватывать и всё.. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif поменяли свечи всёравно.. есть подозрение что сел аккумулятор.. но стартер уверенно крутит ((( может там какой датчик тип положения коленвала или ещё что.. какие там датчики явно на двигатель влияют??? кароче машину оставил на работе ... я вообще в панике что делать то??? sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif
Yura
post Mar 19 2010, 09:19 AM
Сообщение #383
Из: г. Пенза
У меня такое было при -30. Стартер уверенно крутит, двиг. схватывает но не заводится. Причиной оказался аккумулятор. При кручении стартера , напряжение проседало до 7В. Проверь аккумулятор и клеммы.
kostic8615
post Mar 19 2010, 10:09 PM
Сообщение #384
Всё оказалось как и предпологал Юра, дело в бензонасосе.. вернее в бензобаке там ржавый он оказался весь в нутри даже бензин не прозрачный а ржавый... и бензонасос весь покрылся ржавчиной. и в нутри как будто в грязи какойто .. поменяли и вот те счатье поехла.. и перестала глонуть... но бензобак надо под замену. или чистить .. но это слишком муторно проще поменять если конечно я его найду((((
Yura
post Mar 19 2010, 10:29 PM
Сообщение #385
Из: г. Пенза
А бак не течет? Если не течет можно промыть и дальше ездить, а то цена нового бака кусается - 10 000р.
kostic8615
post Mar 21 2010, 07:19 PM
Сообщение #386
не бак не течёт.. уже начал думать над этим.. когда увидел что он стоит от 11 000 рублей...((( зато нашёл причину.. кстати ведать снова подзабился фильтр и насос .. машина снова затроила... начинает двигатель подёргивать.ся... ну щас знаю куда лезть и что смотреть.. заодно и проверил насколько он вездеход... в мокром снегу при +7 начинает закапываться а без блокировки встаёт намертво.. может както можно на него блокировку вставить??? если есть что по теме прошу перенаправить.. и вот ещё. наверняка придётся всю систему топливную промывать после этого.. как и чем её можно промыть.. и сктоит ли это делать в домашних(гаражних) условиях..???
Yura
post Mar 21 2010, 09:41 PM
Сообщение #387
Из: г. Пенза
Если в баке ржавчина, значит уже забит фильтр в моторном отсеке. Я все делал своими силами, в гараже. Ничего сложного нет.
post Mar 21 2010, 10:09 PM
Сообщение #388
Я бы добавил: и сеточные фильтры форсунок и рампа.
kostic8615
post Mar 21 2010, 11:12 PM
Сообщение #389
о как.. а где это чудо находится и как к нему подобраться.. если есть мурзилка по ремонту хотелось бы глянуть
post Mar 21 2010, 11:44 PM
Сообщение #390
Снять рампу и форсунки, там все увидишь.
Yura
post Mar 22 2010, 09:39 PM
Сообщение #391
Из: г. Пенза
Можно посмотреть здесь.
pasha
post Mar 27 2010, 10:30 PM
Сообщение #392
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Я долго боролся с плавающий ржавчиной в бензобаке. Один раз снимал и промывал. Но через пол года говна стало еще больше даже топливопровод забило наглухо пришлось менять. Долго думал как от нее избавится. Решение пришло само собой, ржавчина это ведь железо... А железо магнитит. Я и примагнител пару круглых магнитов на дно внутри бензобака один под люком второй по меньше в 'приямок' . После этого пару раз достовал и охреневал от налипшей на магните 'шубы' чистел и ставил назад.
Вот такой магнитный фильтор получился супер грубой отчистки.
Может запантетовать...?
DJ.SERG
post Mar 28 2010, 12:03 AM
Сообщение #393
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
А я себе на газовый баллон магнит прилепил, но только снаружи, и то-же срань неплохо собирает.
Давай вместе патентовать.
pasha
post Apr 5 2010, 03:03 PM
Сообщение #394
Всем привет. Подскажите. Какая то фигня с машиной... Ситуация следующая. При езде на пдредаче при нажатой педали газа, машина едет нормально, но стоит отпустить газ совсем после секндной паузы происходит торможение двигателем как будто за хвост дернули, очень не приятно. Заметно даже на пятой. На нетралке катится нормально. В не быстро едущем потоке вобще мучение, газ нажал едеш стоит отпустить, пауза и буррр торможение. Еду вот так и дергуюсь.
Помняю была похожая фигня летом в жару. Но торможение было на не ровной дороге когда вся машина тряслась. Вылечилось промывкой РХХ.
А сейчас и с отключенным РХХ подтормаживает. Где копать?
Чих-Пых
post Apr 5 2010, 03:45 PM
Сообщение #395
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
для начала что за зверь? год, КПП, симптомы когда на полном приводе/заднем приводе?
смотрел ли колодки, жив ли ДПДЗ?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Apr 5 2010, 04:26 PM
Сообщение #396
За это как раз и отвечает РХХ.
Еще эта проблема может быть связана ДПДЗ.
pasha
post Apr 5 2010, 05:55 PM
Сообщение #397
98г МКПП 16кл.
Такое происходит на заднем приводе, при обычной езде. Заметил, иногда слабо проявляется, иногда невыносимо... После чего началось не помню много чего менялось, но достовать стало сейчас. ДПДЗ мерил вроде нормальный.
pasha
post Apr 5 2010, 06:21 PM
Сообщение #398
Еще мне кажется что может быть в этом виноват задний редуктор. По крайней мере шум от туда исходит когда это происходит. Хотя может просто последствия.
pasha
post Apr 5 2010, 08:45 PM
Сообщение #399
Померил давление топлива в стенку 2.5атм. Надо заменить... Может из за этого?
Yura
post Apr 6 2010, 09:29 AM
Сообщение #400
Из: г. Пенза
А как машина себя ведет при отпускании педали газа на скорости 80-100 км в ч. Если едешь на пятой , на скорости 80-100 км в ч., такой эффект поттормаживания должен быть, т.к. , в момент отпускания газа отключается реле управления бензонасосом, отключаются датчики кислорода и форсунки. Если на пятой происходит заметное уменьшение скорости, то причина, скорее всего, с двигателем не связана.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 10:35 PM
