24 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Ура - я сделал боди-лифт, Боди-лифт!
post Mar 4 2010, 07:47 PM
Сообщение #81
Цитата(BFGoodrich @ Mar 3 2010, 12:04 AM) *
центр тяжести поднялся и соответственно нагрузки на подвеску совсем другие, особенно в поворотах, да и крейсерская скорость упадёт, не считая расхода бензина.
поездил... разницы в динамике и устойчивости не заметил.... правда подвеска стала както по другому чуствоваться и звучать... biggrin.gif расход бензина не изменился... вроди.... зато видок у машины стал по интереснее... B162.gif B128.gif
post Mar 4 2010, 09:07 PM
Сообщение #82
post Mar 4 2010, 11:07 PM
Сообщение #83
Цитата(Художник @ Mar 4 2010, 08:07 PM) *
проверял с пристрастием.. biggrin.gif при вхождении в поворот на скорости увеличение кренов не очень заметно... вот по колдаёбинам если ехать раскачивает, но тут скорей всего вина амортизаторов... которые похоже здохли все... а звук ,незнаю даж как описать,как то не привычно... подвеска какбудто стала эластичней biggrin.gif ....
Сашок 495
post Mar 24 2010, 09:10 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Striker @ Jun 3 2006, 10:18 PM) *
Стоматолог всё верно сказал!
Болты - вот о чём задумайся.
А штатные проставки: 1. опасно 2. ОЧЕНЬ дорого 3. "пирог"
Здравствуйте Striker! подскажите пожалуйста хотел приподнять кузов на 3.5 см. как выглядят футорки? если конечно не секрет и если есть чертеж буду признателен .есть токарь может помоч в этом плане сам у него заказал проставки из фторопласта тоже считаю хороший материал для этой цели!есть резина гудрич хорошая только размер диска 16 боюсь не поместяться!заранее благодарен! Кстати это не реклама но если что обрасчайтесь если нужно будет что нибудь по кондиционеру в авто в плане заправить поискать утечку и т.д можем спаять трубки разных диаметров медь +латунь +сталь! есть все необходимое! smile.gif
капля в море!
post Mar 24 2010, 11:24 PM
Сообщение #85
так тыж вроди подвеску лифтовть собиралсо....решил исчо и бодик зделать??? у тя гудричи то скока дюймов? и ет...рас уж футорки делать собрался делай проставки по 5см... а то 3.5 прямо недолифт какой то... biggrin.gif
typeid
post Apr 6 2010, 10:01 PM
Сообщение #86
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
подскажи а проставки из чего у тебя и где доставал или заказывал? и болты-удлинители (т.е. футорки) где брал?
болезнь наверное детская но переболеть надо тоже хочется лифтануться... а может это комплекс маленького размера B056.gif
да и вопрос вдогонку как к лифту относятся ГИБДДшники при тех.осмотре?
бороться и искать!
найти и перепрятать!
post Apr 6 2010, 10:39 PM
Сообщение #87
проставки из капролона, доставал у Дениса Strikera...
про тех осмотр не знаю, не проходил biggrin.gif ... а так думаю им при тех осмотре и так есть до чего докопаться...
typeid
post Apr 7 2010, 05:55 PM
Сообщение #88
Да еще один вопрос а сколько проставок надо, а то тут http://sportage-club.com/index.php?option=...id=39&Itemid=29 на фото 8 проставок, а в описании упоминается только 4 точки установки
бороться и искать!
post Apr 7 2010, 06:35 PM
Сообщение #89
У нас 8 опор, по 4 на сторону.
typeid
post Apr 7 2010, 07:01 PM
Сообщение #90
две в районе переднего бампера, две в районе заднего, а еще где?
бороться и искать!
post Apr 7 2010, 07:09 PM
Сообщение #91
Два под передними стойками (у водителя и пассажира в ногах), еще две где-то посередине.
typeid
post Apr 7 2010, 09:28 PM
Сообщение #92
спасибо!
бороться и искать!
Сашок 495
post Apr 18 2010, 04:26 PM
Сообщение #93
Приветствую дорогой друг!!!гудричи у меня 16 радиус и диски тоже хочу 16 не знаю правда что из этого получиться года начну примерять все это !!!!!страшновато
капля в море!
Шустрик
post Apr 25 2010, 08:32 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 4,712
место дислокации: Смоленщина
Наконец то отделил я коробушку от рамы! Но столкнулся с такой проблемой, при разделении кузов не шел из за длинны тормозных шлангов,откинул суппорта задрался а вот теперь и думаю как же они себя поведут если я где нить колесо полностью вывешу да еще и на 33 лапти встану?? Думаю что не покатит такой вариант, от сюда и вопрос какие более длинные аналоги мона поставить, запарился сеня так что даже не глянул как они соединяются с магистралью!!
post Apr 25 2010, 08:50 PM
Сообщение #95
тоже задавался этим вопросом, а пока остановился на том что немного повернул кронштейны тормозных шлангов на кузове так , чтобы шланга хватало при вывешенном колесе с нибольшим натягом... а когда бодилифтил, не на подьёмнике машину вывешивал ,а домкрат вставлял между рамой и кузовом, машину саму не поднимал и длины шлангов как раз хватало чтбы блоки подсунуть.... biggrin.gif
Шустрик
post Apr 25 2010, 09:01 PM
Сообщение #96
ghj лапти это я писал к тому что психика может пострадать!!!!! Потратить кучу бабла а потом окажется посреди поля что эти лапти нада бедет как то еще и остановить када шланги порвет!!!!
Мысли рознять просто не думал что на машине 2001 года могут так прикипеть подучки что их даже зубилом не сорвать,два дня мучился два балона вдшки извел на 8 подушек новые пока не приехали поставил старые но менять одназначно, сильно разбиты почему то оказались пассажирские подушки. Пока делается шнорик и панара подвезут новые лапти и подушки тада и посмтрим на скока они просевшие. К стати нижние маленьки подушки просевшие около 30% интерестно на скока вернхниеокажутся.
post Apr 25 2010, 09:15 PM
Сообщение #97
post Apr 26 2010, 05:19 PM
Сообщение #98
Цитата(Аля @ Apr 26 2010, 04:21 PM) *
какой шноркель будет ставится? от какой-то другой машины или самодельный? и по панаре можно подробно рассказать с фото до/после/в процессе? конечно, особенно, хотелось бы про шноркель подробно, т.к. на наши машины его нашла только в тайване, да и то перестали они его делать за неимением заказов.
резина в метрич.размере какая ставится будет?
post Apr 26 2010, 05:37 PM
Сообщение #99
Цитата(woodgoblin @ Apr 26 2010, 05:29 PM) *
B020.gif По шнорику - есть тема с австрало-алтайскими шнориками от Тойоты - Сюрфа ...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5964
Fil@Sportyga
post Apr 27 2010, 08:57 AM
Сообщение #100
грязнуля
Пользователь №: 3,237
По шнорику могу сразу сказать, что от Хай-люкса прилегает к нашему крылу не идеально. Думаю, что потом черным герметиком наведу красоту, а может и так оставлю dumai.gif
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 6th July 2026 - 08:04 AM
