19 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
руслан
post Mar 30 2010, 06:00 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(609 @ Mar 30 2010, 01:51 PM) *
Можно, чулок одинаковый (если год совпадает, на доресталинговых машинах чулки другие).
Только надо чтобы передаточное ГП было как в переднем мосту (бывает 8/38 или 9/43).
машина 1994г значит дорестайлинговая к таким достать реально ?
serg898
post Mar 30 2010, 10:37 PM
Сообщение #102
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Блок сателлитов накрывается.
Думаю, не ремонтопригодно. Вряд ли удасться отдельно найти такие сателлиты...
... 32a.gif не соглашусь... ЛСД - ремонто пригодно ... просто изнашиваются фрикционные диски(вот здесь)(полуосевых сателлитов) которые можно поменять h975g.GIF без особых ухищрений-преспособлений, замудрёных регулеровок и так далее ...
- сам лично сталкивался с заменой фрикционных пакетов на "Додж дакота спорт"и "Шеви блейзер" - по сей день работает ...., ( ток там маленький нюанс - корпус дифера - есть мост(т.е. как на спортяге редуктор вынуть нельзя))
- и еще одна особенность : когда вынул ось сателлитов - сами сателлиты "упали" мне в руки ... а вот с новыми пакетами -"забивать" их на место - пришлось молотком !:h975g: dumai.gif ( предварительный натяг dumai.gif )
ЗЫ на моей машине похоже всетаки умерает этот самый "Лимитед Слип Дифферециал" ... разница по сравнению с тем что было 3 года назад всеже ощутима dry.gif (сам ушатал B128.gif ...) так мне в отделе запчастей сказали вродебы есть на мой редуктор отдельно фрикционы dumai.gif (я не стал уточнять)...
руслан
post Apr 1 2010, 05:52 PM
Сообщение #103
спасибо интересная информация ,надо будет разобрать свой мост может там и увижу что накррывается
post Apr 1 2010, 05:56 PM
Сообщение #104
Чтобы увидеть что накрылось - придется разбирать редуктор.
Storms
post Apr 7 2010, 08:21 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 6,432
место дислокации: Мытищи
Привет всем. А кто нибудь подскажет хороший автосервис в Москве по ремонту редукторов. Гудит редуктор заднего моста, причем только когда отпускаешь педаль газа (у меня машинка с автоматом).
Сообщение отредактировал Storms - Apr 7 2010, 08:22 PM
Vol@nd
post Apr 15 2010, 08:58 AM
Сообщение #106
Пользователь №: 5,690
Поскажите, знающие люди. Редуктор заднего моста работает, нормально, посторооних звуков нет, но появилась течь масла из под хвостовика. Предполагаю необходима замена сальника хвостовика заднего моста. Вопрос:
1. можно ли это сделать не снимая полностью редуктор;
2. что необходимо сразу преобрести для данной работы, кроме самого сальника, конечно.
post Apr 15 2010, 10:05 AM
Сообщение #107
По-моему, не надо ничего снимать и достаточно одного сальника.
post Apr 15 2010, 10:11 AM
Сообщение #108
Ну разве что без съемника стащить фланец со щлицов будет сложновато smile.gif
Vol@nd
post Apr 15 2010, 02:16 PM
Сообщение #109
всем спасибо....
руслан
post Apr 28 2010, 06:12 PM
Сообщение #110
сегодня залил правильное масло весь день ездил ни гула ни шума удивительно неужели масло так влияет
post Apr 28 2010, 06:20 PM
Сообщение #111
руслан
post Apr 29 2010, 09:27 PM
Сообщение #112
Цитата(ghost @ Apr 28 2010, 02:20 PM) *
марку не посмотрел помню что кастрол вроде как 80w140 написано что для мостов с LCD 540рублей литр
post Apr 29 2010, 10:44 PM
Сообщение #113
А мост при этом LSD?
Если нет, такое густое масло лишь скрывает симптомы. Старинный способ - засыпать древесных опилок перед продажей...
Am_rus
post May 25 2010, 10:16 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 7,934
место дислокации: Владимир
Други нужна спецификация по заднему мосту sport&ge 2006г. Где можно посмотреть в картинках (желательно с номерами рем. деталий)?
Сообщение отредактировал Am_rus - May 25 2010, 10:17 PM
post May 25 2010, 10:59 PM
Сообщение #115
elcats.ru
Am_rus
post May 26 2010, 09:13 AM
Сообщение #116
609 спасибо за ссылку. Ночью уже то что нужно нашел на www.te&mp&rts.ru
Осталось теперь найти раскладку по муфте включения полного привода. Кто-нибудь сможет помочь в данном деле?
post May 26 2010, 09:31 AM
Сообщение #117
Какая муфта?
Имеется в виду Sportage KM? Если да,то моя ссылка для JA комплектации DS66.
КМ тут редкость...
Am_rus
post May 26 2010, 09:43 AM
Сообщение #118
Интересует любая информация по муфте №8 на этом <& :-)ref=":-)ttp://www.te&mp&rts.ru/c&t&log/s:-)ow_img.p:-)p?pic_db=ki&europe&pic_n&me=EURK1F004&_4349311.png" t&rget="_bl&nk">рисунке
KiruhaHa
post Oct 17 2010, 01:45 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 8,570
Всем привет! Я здесь впервые, поэтому, не зная куда написать, написал в этот пост. Зарание извиняюсь за какие то некорректные формулировки)
Проблема такая: машина 2000г.в. пробег 47тыс.км.(ибо катались на ней только летом, в остальное время авто в гараже). Были проблемы с троением движка на горячий, но с этим разобрался.
Теперь к делу.
Неделю назад появился звук, похожий на турбину (может я и ошибаюсь), при скорости от 40км в час. При увеличении скорости звук растет в тональности (становится выше).
Вчера интереса ради заехал к официалам. Они провели диагностику, и сказали что менять нужно редуктор заднего моста и две полуоси. Цену заломили где то 61000 рублей (не считая всех наценок).
Вопрос состоит теперь в том, надо ли все это менять и так ли все плохо? может это подшипник?
Спасибо)
2.0 i 16V 128Hp/(JA)
someone
post Oct 17 2010, 02:56 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Теперь к делу.
Спасибо)
странные вопросы... если на диагностике сказали... можно заехать в таком случае в другой сервис что там скажут... но не думаю что диагноз измениться...
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 11:54 AM
