| typeid |
Apr 4 2010, 06:55 PM
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
Цитата(Вован36 @ &pr 4 2010, 05:04 PM) [sn&pb&ck]106910[/sn&pb&ck] как вариант клапан не держит и включает передок на ходу да вот тоже так думаю на следующих выходных займусь... а клапан ремонтабельный или менять надо, артикул неподскажите а то я в EXIST.RU рыл чтото ничего ненашел... опыта маловато -------------------- |
| Вован36 |
Apr 4 2010, 07:05 PM
#62
да вот тоже так думаю на следующих выходных займусь... а клапан ремонтабельный или менять надо, артикул неподскажите а то я в EXIST.RU рыл чтото ничего ненашел... опыта маловато До ремонта трубку которая к нему подходит сними и заглуши от греха подальше. Можно попробовать вд-шкой, но гарантии что потом опять не заглючит нет. Код посмотреть не могу т.к. свой подарил человеку с форума. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| typeid |
Apr 4 2010, 07:20 PM
#63
До ремонта трубку которая к нему подходит сними и заглуши от греха подальше. Можно попробовать вд-шкой, но гарантии что потом опять не заглючит нет. Код посмотреть не могу т.к. свой подарил человеку с форума. Я с пп мучаюсь с самой покупки, то сделают то снова не работает... В марте на Уральских горах был там в самый ответственный момент пп снова отказал... Когда в город вернулся полез под колеса а там одна трубка оборвалась, а потом когда под другое колесо залез гляжу родные трубки просто все в трещинах ну и сосет из них. Купил в ближайшем автомагазине тормозной шланг УАЗовский без штуцеров который он армированный там по метражу продавался и прям тамже около магазина заменил, пока на севере был вроде пп заработал а назад вернулся наверное все что туду насосало растаяло ну и трубки забило только на прошлых выходных все прочистил, после этого и заметил что начались шумы и удары в ПП. Вот такая жизненная история. -------------------- |
| Вован36 |
Apr 4 2010, 08:11 PM
#64
Я с пп мучаюсь с самой покупки, то сделают то снова не работает... В марте на Уральских горах был там в самый ответственный момент пп снова отказал... Когда в город вернулся полез под колеса а там одна трубка оборвалась, а потом когда под другое колесо залез гляжу родные трубки просто все в трещинах ну и сосет из них. Купил в ближайшем автомагазине тормозной шланг УАЗовский без штуцеров который он армированный там по метражу продавался и прям тамже около магазина заменил, пока на севере был вроде пп заработал а назад вернулся наверное все что туду насосало растаяло ну и трубки забило только на прошлых выходных все прочистил, после этого и заметил что начались шумы и удары в ПП. Вот такая жизненная история. Ставь ручки или автоматы, если денег нет эти переделай под ручки, на форуме есть тема и забей на этот вакуум. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| typeid |
Apr 4 2010, 08:54 PM
#65
Ставь ручки или автоматы, если денег нет эти переделай под ручки, на форуме есть тема и забей на этот вакуум. да я в клубную мастерскую звонил тоже самое сказали почти слово в слово... ну еще немного помучаюсь она у меня всего два месяца... как нервы не выдержат то и переставлю ручные (автоматы чтото тоже не хвалят на форуме) Ну неможет быть чтобы ваккум вобще никак не работал может рационализировать чего... -------------------- |
| КСИ |
Apr 5 2010, 08:20 AM
#66
да я в клубную мастерскую звонил тоже самое сказали почти слово в слово... ну еще немного помучаюсь она у меня всего два месяца... как нервы не выдержат то и переставлю ручные (автоматы чтото тоже не хвалят на форуме) Ну неможет быть чтобы ваккум вобще никак не работал может рационализировать чего... нечего там рационализировать.. слишком много слабых мест. Переделать муфты в ручки - 25 минут без затрат.. Зачем ждать очередного попадалова? Тем более, что хрусты и удары могут угробить и другие детали.. -------------------- |
| typeid |
Apr 6 2010, 06:59 AM
#67
нечего там рационализировать.. слишком много слабых мест. Переделать муфты в ручки - 25 минут без затрат.. Зачем ждать очередного попадалова? Тем более, что хрусты и удары могут угробить и другие детали.. Мда вердикт я гляжу однозначный... А из=за чего удары возникают не очень понятно... Ну даже если подтягивает муфты то вроде повода для таких сильных ударов то нет -------------------- |
| Некто |
Apr 6 2010, 09:16 AM
#68
Прям так и нечего рационализировать? Вроде кто-то менял шланги, вытачивал усики, может сальники русские подойдут какие?
Очень не хочется вылезать, чтобы переключать "ручки". |
| КСИ |
Apr 6 2010, 12:57 PM
#69
Прям так и нечего рационализировать? Вроде кто-то менял шланги, вытачивал усики, может сальники русские подойдут какие? Очень не хочется вылезать, чтобы переключать "ручки". Сальники и оригинальные не долговечны, а вы хотите ещё и русские вкрячить.. До кучи не забудьте подыскать аналоги игольчатых подшипников (с запасом по количеству) и ШРУСов.. Всё это можно конечно, но вот только менять 5 раз в год сальники и подшипники ИМХО геморойнее, чем выйти и подключить ручные муфты.. Тем более не так уж часто нужно это делать, ведь раздатка-то отключена.. а для деталей передка включенность не исключено что и на пользу - смазка не закисает, шейки ШРУСов не раздалбливаются об иголки подшипника.. и т.д. -------------------- |
| Некто |
Apr 6 2010, 01:24 PM
#70
В Омске вот такие хабы вытачивают.
Для другого авто, но цена в 3 раза меньше забугорных "ручек", как я понял. http://korandovod.ru/forums/index.php?showtopic=4571 |
| typeid |
Apr 6 2010, 09:34 PM
#71
В Омске вот такие хабы вытачивают. Для другого авто, но цена в 3 раза меньше забугорных "ручек", как я понял. http://korandovod.ru/forums/index.php?showtopic=4571 ну на спортажи то нету такого и я чтото непонял при установке омских муфты оказываются постоянно включенными? Сальники и оригинальные не долговечны, а вы хотите ещё и русские вкрячить.. До кучи не забудьте подыскать аналоги игольчатых подшипников (с запасом по количеству) и ШРУСов.. Всё это можно конечно, но вот только менять 5 раз в год сальники и подшипники ИМХО геморойнее, чем выйти и подключить ручные муфты.. Тем более не так уж часто нужно это делать, ведь раздатка-то отключена.. а для деталей передка включенность не исключено что и на пользу - смазка не закисает, шейки ШРУСов не раздалбливаются об иголки подшипника.. и т.д. хотелось бы тогда уточнить, насколько интенсивно можно эксплуатировать машину с включенными ручными хабами но с выключенной раздаткой? просто случаи бывают разные чтоб не выскакивать перед каждой подозрительной лужей или колеей, а включил перед опасным участком и попер 80-100км ну и ограничение по скорости какоето есть или можно 40-90км/час? прошу прощения если вопрос не корректный я еще не настоящий сварщик :-) -------------------- |
| КСИ |
Apr 7 2010, 01:03 PM
#72
ну на спортажи то нету такого и я чтото непонял при установке омских муфты оказываются постоянно включенными? хотелось бы тогда уточнить, насколько интенсивно можно эксплуатировать машину с включенными ручными хабами но с выключенной раздаткой? просто случаи бывают разные чтоб не выскакивать перед каждой подозрительной лужей или колеей, а включил перед опасным участком и попер 80-100км ну и ограничение по скорости какоето есть или можно 40-90км/час? прошу прощения если вопрос не корректный я еще не настоящий сварщик :-) Постоянный ПП не рекомендуется на наших машинах только потому, что нет межосевого дифференциала. По сути если раздатка отключена - ограничений не вижу.. Естественно что расход бензина будет немного больше, но это пожалуй и всё.. Я, к примеру, осенью включаю муфты и до весны не отключаю.. Езжу и 100 и 120.. -------------------- |
| typeid |
Apr 7 2010, 05:52 PM
#73
Постоянный ПП не рекомендуется на наших машинах только потому, что нет межосевого дифференциала. По сути если раздатка отключена - ограничений не вижу.. Естественно что расход бензина будет немного больше, но это пожалуй и всё.. Я, к примеру, осенью включаю муфты и до весны не отключаю.. Езжу и 100 и 120.. Спасибо! Решено еще один отказ ПП и сношу вакуум и ставлю ручной... как говорится последнее предупреждение -------------------- |
| typeid |
Apr 7 2010, 10:26 PM
#74
Помогите пожалуйста найти артикул этого самого выключателя вакуума на ПП, а то в exist.ru никак не могу найти
| typeid |
Apr 11 2010, 11:15 PM
#75
сегодня ездил на автосервис...
они мне прописали замену сальников и подшипников в ступицах говорят люфт сильный и невозможно сход и развал отрегулировать я расстроился, среднюю рулевую тягу поменяли предварительно... Это все на фоне шума в передке о чем я говорил раньше... Я пока в сервис аппарат сдавал открыл капот и нашел этот долбаный выключатель вакуума на ПП и на обратном пути из автосервиса откинул шланг шум пропал как и не было, но я уезжая заказал и оплатил запчасти для рекомендованной замены теперь вот жаба давит а надо ли менять сальники и подшипники в ступицах? да и нашел в конце концов этот долбаный "Клапан включения вакуумных муфт" он почему то в тормозной системе сидел 0K081 18 741 -------------------- |
| Некто |
Apr 12 2010, 11:02 AM
#76
Этот клапан ремонтируемый, разбрал его кто-нибудь?
| typeid |
Apr 12 2010, 07:35 PM
#77
Этот клапан ремонтируемый, разбрал его кто-нибудь? Сегодня как выяснилось ремонтабельный... Удалось его продуть вроде работает. Шумов в ПП нет но включение ПП не испытывал надо куда-нибудь выехать. Видимо ремонтабельность зависит от того что туда насосет. Вот только незнаю от замены подшибников в ступице отказаться или всетаки заменить их... -------------------- |
| КСИ |
Apr 12 2010, 09:47 PM
#78
Сегодня как выяснилось ремонтабельный... Удалось его продуть вроде работает. Шумов в ПП нет но включение ПП не испытывал надо куда-нибудь выехать. Видимо ремонтабельность зависит от того что туда насосет. Вот только незнаю от замены подшибников в ступице отказаться или всетаки заменить их... если не гудят, не греются и не люфтят, то нечего и менять.. -------------------- |
| typeid |
Apr 13 2010, 06:30 AM
#79
если не гудят, не греются и не люфтят, то нечего и менять.. вот по люфту немогу сказать в сервисе сказали что без замены невозможно ход развал выставить из-за люфта... -------------------- |
| КСИ |
Apr 13 2010, 01:06 PM
#80
вот по люфту немогу сказать в сервисе сказали что без замены невозможно ход развал выставить из-за люфта... дык люфт можно устранить подтяжкой гаек.. а вот если уж не получится.. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 04:46 AM |
