100 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
DJ.SERG
post Apr 6 2010, 10:36 AM
Сообщение #401
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Цитата(pasha @ Apr 5 2010, 06:21 PM) *
Еще мне кажется что может быть в этом виноват задний редуктор. По крайней мере шум от туда исходит когда это происходит. Хотя может просто последствия.
А ХАБЫ у тебя какие стоят?
Вероятней всего двигатель не причём, как вариант может что-то со сцеплением или тормозными колодками(накладками), может крестовину закусывает, но тогда была бы вибрация.
А задний мост вывеси и проверь везде на наличие не стандартных(подозрительных) люфтов
pasha
post Apr 6 2010, 10:52 AM
Сообщение #402
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
На нейтрале накат хороший... Кардан новый. Хабы ручные.
DJ.SERG
post Apr 6 2010, 11:31 AM
Сообщение #403
Из: Таханрог
Цитата(pasha @ Apr 5 2010, 05:55 PM) *
98г МКПП 16кл.
Такое происходит на заднем приводе, при обычной езде. Заметил, иногда слабо проявляется, иногда невыносимо... После чего началось не помню много чего менялось, но достовать стало сейчас. ДПДЗ мерил вроде нормальный.
Я когда у себя ДПДЗ мерял, тоже норму показывал, а когда его снял, то там было всё в плачевном состоянии, поменял и стало лучше.
Если лечение РХХ и ДПДЗ не поможет, тогда мех. часть.
Консуэлла
post Apr 9 2010, 06:18 PM
Сообщение #404
Пользователь №: 7,712
место дислокации: MOSCOW city СВАО-живу я тут))) ЮВАО-Выхино-трудюся здесь)))
Цитата(Dimon01 @ Mar 14 2010, 01:23 PM) *
Уровень масла проверяется на заведенном автомобиле стоящем на паркинге!!! Я спрашивал как газ на паркинге принимает-всмысле нормально, без провалов? Такие же точно симптомы как у тебя бывают не только при проблемах с двигателем, а также при выработке конвертера коробки передач(это гидравлическое сцепление или гидротрансформатор). Так что прежде, чем что то делать-нужна диагностика.
Что то конечно можно сделать и самому. Вот почитай-http://japancar.pp.ru/info/071.shtml
или http://www.autobrestkvn.narod.ru/akpp.htm
Однако лучше обратится к специалистам, так как причин может быть много -это и двигатель и коробка и ,как уже писалось, даже низкое давление бензонасоса...
А к кому можно обратиться? Есть тут свои специалисты?))
Тоже движок что то ..."не того"..... троит вроде....
Сообщение отредактировал Консуэлла - Apr 9 2010, 06:20 PM
KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
Если человека кусает вампир, он становится вампиром! Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны...
Я пока еще не самая добрая, но скоро я загрызу всех, кто добрее меня, и стану самой доброй.
Чих-Пых
post Apr 9 2010, 08:58 PM
Сообщение #405
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
опиши симптомы =) попробуем узнать что да как
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Apr 9 2010, 10:20 PM
Сообщение #406
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Да,симптомы.....А то,что "троит вроде",так это ...тривиально со свечей начать.... а там может и масло в колодцах заодно обнаружится ...
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Чих-Пых
post Apr 10 2010, 11:16 AM
Сообщение #407
ядрёна копоть!
Ром, тыж понимаешь, что не вариант... Предлагаю назначить встречу, послушать и т.д. т.к. воткнул себе нормальную резину, хочу испробывать на полигончике, тот что у тебя из окна виден.. там как раз все размыть должно =) может еще 3-6 людей захотят и уже тусовка =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Apr 10 2010, 05:43 PM
Сообщение #408
Я завсегда ЗА любой ВСТРЕЧ !!!! Можно и послушать и покапаться !!!Звоните !!!!Телефон в моем профайле biggrin.gif B128.gif
(если не размоет,поливалку загонем ! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif )
Консуэлла
post Apr 10 2010, 06:20 PM
Сообщение #409
Ну так "тривиально и начну"....
А специалисты в любом случае пригодятся. А уж тем более "свои". Не знаю я никого по корейцам...
rom77777rom
post Apr 10 2010, 06:42 PM
Сообщение #410
Есть хороший спец по карейцам(диагност),включая дизеля,но он сейчас поменял место работы,в понедельник-вторник будет известен график его работы,так что дополнительно сообщу.
Консуэлла
post Apr 10 2010, 06:50 PM
Сообщение #411
ЗЫ: а мне спец-дизелист и не нужен)) бензиновая я biggrin.gif
rom77777rom
post Apr 10 2010, 07:27 PM
Сообщение #412
Хорошо.
Evgen99
post Apr 18 2010, 09:06 PM
Сообщение #413
Пользователь №: 7,015
Помогите пожалуйста, кто нибудь может снять кожух с разъема показанного желтой стрелкой и сфотать.
Важно что бы было видно какого цвета провод куда подходит! Желательно наверное корейца постарше! Заранее спасибо!
Чих-Пых
post Apr 19 2010, 01:27 PM
Сообщение #414
ядрёна копоть!
Доброго времени суток всем.
Я решил свою проблему, что держат как за хвост.
Датчик давления на рампе. Поменял, теперь ракета... я и не думал о такой прыти на спортяге. В общем отмучился =) и расход по городу теперь составляет 13-15 (если тапку жестко жамкать) литров, на трассе 9.. в общем гуд =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
КСИ
post Apr 19 2010, 01:30 PM
Сообщение #415
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
имеется в виду регулятор давления?
как вышли на него? сколько стоит? ну и номерок в студию))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Apr 19 2010, 02:07 PM
Сообщение #416
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А что с ним случилось, не держит давление?
Чих-Пых
post Apr 19 2010, 05:58 PM
Сообщение #417
ядрёна копоть!
Хм.. как вышел:
Коробка автомат, когда при движении разгоняешься, и тахометр доходит до 4-х К оборотов, машину как бы за хвост держат. Ну и не разгоняется она больше. Рев сильный, толку мало. Поменял все от ВВ проводов и катушек, до бензонасоса, со снятием переднего катализатора (кстати, когда снял, он просвечивался на свет, что говорило о его «незабитости»). Поменял ДПЗД, поставил бошевский. На всех цилиндрах давление 12 очков, что говорит о хорошей компрессии. Осталось только то, что дает либо жару (уже думал о помирающих форсунках), либо что подает напор бенза в форсунки… Ну и вышел на этот регулятор давления. При снятии во все дырки продувал, тяжело но получилось силой легких… На новом чуть рожа не лопнула туда и обратно дуть. Ну и поставил.. По привычке выезжая, надавил на тапку! В седушку приятно вдавило. И теперь уверенный набор оборотов даже после 5 К идет. Да и еще, хорошо бы в темку про автомат запостить, все проблемы связанные там с переключением, и плохим разгоном – закончились =)
А то обидно было, что на светофорах меня делала груженая газель..
Ну и на последок номерок детальки: 0K08A 13 280A брал за 531 р., сейчас по экзисту цена выше, но оно того стоило =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
dvin-ps
post Apr 20 2010, 09:41 AM
Сообщение #418
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Цитата(Чих-Пых @ Apr 19 2010, 01:58 PM) *
Хм.. как вышел:
а чек всё это время горел? какую ошибку выдавало?
Чих-Пых
post Apr 20 2010, 10:32 AM
Сообщение #419
ядрёна копоть!
абсолютно никакой.. ошибки были стандатный это небольшая утечка в отводах паров топлива.. кажется 441 или 440 или 442 (точно не помню), у меня БК стоит, он постоянно мониторил.. так вот ошибка так и появляется.. т.е. это не показатель. А так снять да продуть, если продувается, значит оно.. Да и просто поменять не дорога цена вопроса. дешевле, чем то что я проделывал ранее, выходя на эту хрень. Я чуть форсунки покупать не начал или как мне сказали, что уже автомат умирает... Я думал, что проще продать, чем вкладывать в машину постоянно зарплаты..
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Apr 20 2010, 11:12 AM
Сообщение #420
Подъехать как -нибудь сможешь померять давление в твоей т. рампе?Надо на общее дело,чтоб не определять методом дутья.А то мы вчера на одном спортаже поменяли этот клапан и хрен в нос,давление 1.5 на хх-2 на оборотах.У себя мерял - 2 на хх- 2,8 при оборотах,тоже непонятно гуд или не гуд.Странное дело,давление бензина у бака больше,чем на рейке dumai.gif .
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9th July 2026 - 07:28 AM
